Limpiapalabrisas automatico
Me gustaria saber si hay alguna forma de activar los limpias de forma automatica como pasa con las luces. Es decir, no tener que dar al mando de los limpias para tener que activarlos.
atorde- Forer@ nuev@
- MOTOR : 1.6 THP165
COLOR : Azul
Localización : Móstoles
Fecha de inscripción : 11/02/2018
Edad : 44
Re: Limpiapalabrisas automatico
Dale al mando de los limpias para abajo un toque.
Eso sí, cada vez que pares el coche lo tienes que volver a poner en auto.
Pepeespace- Forer@ Habitual
- MOTOR : 1.2 Gasolina 130 cv
Edad : 55
A eso me referia Pepespace, no tener que darle cada vez que se para, sino que se active solo como las luces cuando estsn en la posicion auto
COLOR : Azul
Edad : 44
No,no se puede, cuando se quita el contacto se quita el auto.
No va como las luces.
Edad : 55
Hola, sabéis como se puden poner en vertical? Para lavarlo.
Manuale- Forer@ nuev@
Fecha de inscripción : 21/06/2018
Hay que tirar de el sobre el cristal hasta librar el capó,luego lo levantas.
Edad : 55
¿A mano?¿Forzandolo?
Pensaba que se hacía alguna secuencia en el control del volante.
Si forzándolo,no pasa nada.
Comprobado
Comprobado
Edad : 55
Ok. Gracias
Creo que no es así, no hay que forzar nada.
Al parar el motor si accionas el mando de los limpias se ponen en posición vertical y ya puedes limpiar o cambiar las escobillas o en zonas con heladas ponerlos en esa posición.
Ok. Eso ya me gusta más. Está bien saber que ante una necesidad mayor se puede forzar, pero esta es de la manera que yo pensaba que se debía hacer.
Gracias a los dos.
Gracias a los dos.
Wedge78 escribió:Creo que no es así, no hay que forzar nada.
+1
Venia a poner lo mismo, aunque yo no lo he probado en otros modelos de Peugeot es así...
Mojácar- Forer@ Habitual
- MOTOR : 1.2 Pure tech
Localización : Almeria
» presupuesto 1.2 puretech GT Line 130 cv gasolina automático y 1.6 180 cv gasolina automatico GT Line - diferencia precio alta merece la pena o no
» Posible nuevo propietario.
» Kit para poner el portón eléctrico
» 1.2 PureTech 130 CV EAT6
» Gt line 180 Cv automático
