luces acompañamiento
luces acompañamiento Empty luces acompañamiento
Mensaje  Peterwonder Jue 8 Mar 2018 - 9:28
No se cuando ha pasado, juraria que desde que compre el coche (apertura sin llave) cuando le daba a la maneta para abrir el coche se encendian las luces y cuando lo cerraba se quedaban encendidas unos 30 segundos (hay que configurarlo en el ordenador y lo tengo activado), pero desde hace unos dias, cuando abro y cierro lo unico que se encienden son los cuatro intermitentes, las luces no se encienden.
Le ha pasado a alguien?, sabeis el motivo cual puede ser?, puede ser que solo se activen en zonas oscuras donde sea necesario?
Peterwonder
MOTOR : 1.6 BlueHDi 120 EAT6
¿Ya lo tienes? : si 19/01/18
Localización : Sevilla
Fecha de inscripción : 06/01/2018
luces acompañamiento Empty Re: luces acompañamiento
Mensaje  chufirulo Jue 8 Mar 2018 - 13:11
Si lo tienes en automatico, las luces se encienden dentro de un garage o sitio interior con luz artificial, y en la calle a la luz del dia se quedan apagadas.
Si no lo hace asi es que puede que tengas el sensor de luz estropeado o con algun fallo.
Revisa de todos modos la configuración, ¿te refieres a las luces del coche o a la luz interior de ambiente?
Mensaje  Peterwonder Jue 8 Mar 2018 - 15:25
Eso me funciona de lujo, me refieros a los faros led delanteros, creo recordar que cuando llegaba al coche, ponia la mano en el tirador de la puerta y se abria, se encendian tanto las luces delanteras como las traseras, al igual que una vez que lo cerraba permanecian encendidas 30 s, esto es configurable en la pantalla central, pues ahora esa accion no la hace, por lo menos en el exterior a la luz del dia, y creo que en el garGe tampoco, de noche no lo he probado estos dias.
Gravias
Peterwonder
Mensaje  chufirulo Jue 8 Mar 2018 - 16:55
Peterwonder escribió:Eso me funciona de lujo, me refieros a los faros led delanteros, creo recordar que cuando llegaba al coche, ponia la mano en el tirador de la puerta y se abria, se encendian tanto las luces delanteras como las traseras, al igual que una vez que lo cerraba permanecian encendidas 30 s, esto es configurable en la pantalla central, pues ahora esa accion no la hace, por lo menos en el exterior a la luz del dia, y creo que en el garGe tampoco, de noche no lo he probado estos dias.
Gravias
De dia eso no lo va a hacer segurisimo (no tengo el coche, pero tengo coches con encendido automatico de luces y ninguno lo hace). En el garage si que lo hace, nada mas darle al mando a distancia (en tu caso al meter la mano en la manilla para abrir la puerta por el manos libres).
Mensaje  Peterwonder Vie 9 Mar 2018 - 20:35
Lo he probado esta noche, lo tengo todo activado y una vez que llego al coche y lo abro poniendo la mano sobre la maneta, se encienden los intermitentes pero las luces led no se encienden, no se que es lo que puede pasar, lo reviso y esta todo activado, la duracion 30 seg, pero no se encienden salvo cuando arranco el motor (ya que las tengo en automatico).
Peterwonder
Mensaje  José Espino Sáb 10 Mar 2018 - 0:39
Buenas noches Peterwonder. Después de leer el manual del usuario yo entiendo que las luces de acogida, o sea cuando llegas al coche solo se encienden cuando pulsas el botón de desbloqueo del mando. Y las apagas, si quieres, volviendo a apretar otra vez el mando dentro del tiempo de lo que tengas configurado en el temporizador. Lee todo el apartado de iluminación de acompañamiento y de acogida y saldrás de toda duda, seguro. Saludos.
José Espino
MOTOR : 1.6 THP 165cv EAT6
COLOR : Nacarado
Localización : Las Palmas de Gran Canaria
Fecha de inscripción : 25/12/2017
Mensaje  Peterwonder Lun 12 Mar 2018 - 9:42
Me he leido ya un par de veces esa parte del manual, y he revisado la configuracion en la pantalla del coche, veo que todo esta ok. Es una tonteria pero me ralla un poco, asi que he pedido cita
en el taller y que ellos me digan.
Peterwonder
Mensaje  moto Miér 17 Abr 2019 - 0:45
Hola buenas, algo en claro. A mí me pasa lo mismo yo cierro el coche pulsando con el dedo y se apaga todo y claro es una putada. Me lo compré con lo de la llave porque me encanta lo de no sacar la llave y abrir el portón, etc...
MOTOR : 130 HDI EAT8
Mensaje  ROJO Sáb 20 Abr 2019 - 21:13
Mirar si teneis el interruptor de las luces interiores ( las que estan al lado del espejo retrovisor) en la posición de apagado, si es asi al menos las de cortesia interiores no se encienden.
ROJO
MOTOR : Gasolina 150 CV
VERSION : GtT Line
Fecha de inscripción : 24/02/2018
Mensaje  moto Sáb 20 Abr 2019 - 23:52
Hola buenas, las interiores sí se encienden. Es cuando cierro el coche con el dedo que no se quedan encendidas durante 15-30 segundos como lo tengo establecido al alejarme del coche.
