cierre automático del coche
5008gtgalicia
Colalo
Hola!!
Tengo el 5008 hace como un mes y poco a poco me voy adaptando a él y aprendiendo cosas nuevas. Hay una que no encuentro: ¿alguien sabe qué hay que programar o configurar para que cuando te alejas del coche y lo dejas abierto se cierre solo sin tener que usar la llave? Gracias por vuestra ayuda.
Colalo- Forer@ nuev@
Fecha de inscripción : 11/02/2018
Re: cierre automático del coche
Creo que eso no es posible tienes que darle a la llave, en las manillas delanteras o en el porton por si solo no cierra al igual que tampoco abre sino haces alguna de las acciones anteriores
5008gtgalicia- Forer@ Habitual
- MOTOR : 2.0 bluehdi 180cv.
VERSION : Gt
Localización : Vigo
Fecha de inscripción : 30/07/2017
Si tienes la llave de apertura automatica, en teoria se cierra solo al alejarte ¿no?
chufirulo escribió:Si tienes la llave de apertura automatica, en teoria se cierra solo al alejarte ¿no?
No, no lo hace (al menos por defecto)
Desconozco si se podrá configurar de alguna forma. No he encontrado la opción.
hecluro- Forer@ Expert@
- MOTOR : EB2DTS BVM6
Pues es bastante raro. ¿Tu tienes la llave de apertura manos libres y el porton automatico? si es asi, cuando tu te acercas al coche con la llave en el bolsillo, ¿lo puedes abrir directamente dando la patada debajo del maletero o hay que pulsar algun boton en el mando?hecluro escribió:chufirulo escribió:Si tienes la llave de apertura automatica, en teoria se cierra solo al alejarte ¿no?
8888888
Última edición por 5008 del norte el Miér 29 Ago 2018 - 9:27, editado 1 vez
- MOTOR : 2.0 150 CV
Me queda claro, gracias.5008 del norte escribió:Con el acceso manos libre el portón lo puedes abrir pasando el pie por debajo de la defensa. Para abrir las puertas tienes que pasar la mano por dentro de cualquiera de las dos manillas de las puertas delanteras. Para cerrar o bien cierras con el mando o le das un toque en la manilla y cierra, si tienes alarma le das dos toques y a parte de cerrar activa el superbloqueo que inhabilita las manillas de las puertas interiores y el botón de desbloqueo interior.
Lo he probado de mil formas y no lo consigo. Salgo del coche, cierro la puerta le doy a la maneta sin llegar a abrir...pero no se cierra.
Virey- Forer@ nuev@
Fecha de inscripción : 09/04/2018
Lo he probado de mil formas y no lo consigo. Salgo del coche, cierro la puerta le doy a la maneta sin llegar a abrir...pero no se cierra.[/quote]
No se como lo haces, pero solo hay que tocar la parte exterior de la manilla que tiene las dos rayas o protuberancias.
saludos
saludos
Pedrolc- Forer@ Habitual
- MOTOR : 1.6 thp
Localización : bizkaia
Supongo que llevas la llave encima, no?
Para cerrar toque con un dedo en la parte de la maneta que tiene las rayas. Para abrir meter la mano dentro de la manera, como si abrieras normalmente la puerta.
Para el portón trasero patada por debajo de la defensa y abre todo incluido el maletero. Otra patada o botón del portón cierran el maletero. Si aprietas el botón que está a la izquierda del de cerrar el maletero y luego das la patada te cierra el portón y luego todo el coche.
Gracias a ambos
Probare otra vez, a ver si doy con la tecla ;-)
Virey- Forer@ nuev@
Wedge78 escribió:Supongo que llevas la llave encima, no?
Ahora si, gracias. Mira que toque toda la maneta. Pero sabiendolo es super facil
Virey- Forer@ nuev@
Me paso ayer, no se donde le di, pero al cerrar el coche no se plegaban los retrovisores como si hizo anteriormente, le daba a la maneta a las tres lineas esas y nada. Tuve que cerrarlo con el mandollave y ya si se plegaron los retrovisores. Luego al acercarme de nuevo a el coche con la llave en el bolsillo e intentar abrirlo no me dejaba, tuve que darle al boton del mandollave para abrirlo y lo mismo para cerrarlo.
Cuando coja el coche hoy a ver lo que me hace.
» Fallo Cierre Centralizado
» Cierre centralizado desde exterior
» Cierre “total” con manos libres
» presupuesto 1.2 puretech GT Line 130 cv gasolina automático y 1.6 180 cv gasolina automatico GT Line - diferencia precio alta merece la pena o no
» Apertura y cierre de cristales mediante el mando
