espejos retrovisores plegables?
NuevoPeugeot5008.com :: FOROS 5008 TODAS LAS GENERACIONES :: General :: General :: Peugeot 5008 modelo 2017 :: Exterior
hola, al abrir o cerrar el coche, ¿se pliegan los retrovisores o no? lo digo desde el mando al abrir o cerrar, entiendo que tendran un boton al menos con la opcion de plegarse desde la puerta, pero la pregunta es desde el mando-llave.
Re: espejos retrovisores plegables?
chufirulo escribió:hola, al abrir o cerrar el coche, ¿se pliegan los retrovisores o no? lo digo desde el mando al abrir o cerrar, entiendo que tendran un boton al menos con la opcion de plegarse desde la puerta, pero la pregunta es desde el mando-llave.
Cada vez que cierro o abro el coche desde el mando SI se pliegan o cierran los retrovisores.
Javibene- Forer@ Habitual
- MOTOR : 1.6 Thp S&s Allure Eat6 165
VERSION : ALLURE AUTOMATICO
COLOR : BLANCO BANQUISE
¿Ya lo tienes? : Pedido 27 Julio, Primer plazo 15/12, segudo plazo 2/11, tercer plazo 7/11, cuarto plazo 10/11, entrega 20/11.
Localización : MURCIA
Fecha de inscripción : 28/09/2017
Muchas gracias por aclararmelo, saludos!Javibene escribió:chufirulo escribió:hola, al abrir o cerrar el coche, ¿se pliegan los retrovisores o no? lo digo desde el mando al abrir o cerrar, entiendo que tendran un boton al menos con la opcion de plegarse desde la puerta, pero la pregunta es desde el mando-llave.
Hola. Se pliegan como dice el compañero, abriendo o cerrando el coche. Pero también se pliegan desde el mando interior, si presionas hacia ti. Cuando los pliegas con el mando interior, al abrir o cerrar el coche siempre permanecen en esta postura (plegados) y luego para abrirlos vuelves a presionar el mismo botoncito.
A mi me resulta muy útil puesto que donde aparco en el trabajo, me ha tocado columna, y para meter y sacar el coche en ese metro los llevo totalmente plegados, y luego los despliego.
DavidMT- Forer@ Habitual
- MOTOR : 1.6 BlueHDI 120 Automático
DavidMT escribió:Hola. Se pliegan como dice el compañero, abriendo o cerrando el coche. Pero también se pliegan desde el mando interior, si presionas hacia ti. Cuando los pliegas con el mando interior, al abrir o cerrar el coche siempre permanecen en esta postura (plegados) y luego para abrirlos vuelves a presionar el mismo botoncito.
Buenas, eso de plegar desde dentro te refieres a que la botonera que regula los espejos, correcto? Creo haber visto que un botón se tira para atrás, pero creo que lo hice con el motor apagado....
Buena apreciación...
armeromenor- Forer@ Habitual
- MOTOR : 2.0 150CV
¿Ya lo tienes? : Yeah!
Exacto, desde la botonera de los espejos, hay un botóncito central, que trayendolo hacia atrás, opera primero plegando y si lo pulsas de nuevo hacia atrás, despliega de nuevo los espejos.
Hola buenas noches. Poseo un Gt line los lions spotlight funcionaban. Pero ahora no los veo cuando utilizo el mando o en el momento que se despliegan. Alguien conoce si se activan desde el configurado o cómo se configuran? Gracias.
hace19- Forer@ nuev@
Fecha de inscripción : 11/11/2017
Hay que activarlos, se activan con la iluminación de acompañamiento automatica.Te pego lo que dice el libro de instrucciones en la pagina 115:hace19 escribió:Hola buenas noches. Poseo un Gt line los lions spotlight funcionaban. Pero ahora no los veo cuando utilizo el mando o en el momento que se despliegan. Alguien conoce si se activan desde el configurado o cómo se configuran? Gracias.
Cuando la función "Encendido automático
de las luces" está activada, en caso de que
la luminosidad sea insuficiente, las luces
de posición, de cruce y las luces de los
retrovisores se encienden automáticamente al
quitar el contacto.
La activación o desactivación de la iluminación
de acompañamiento y su duración pueden
configurarse en el menú de configuración del
vehículo en la pantalla.
Ok. Gracias
» ESPEJOS RETROVISORES
» Mesitas plegables asientos delanteros
» Cambiar configuración espejos exteriores
» Función marcha atrás retrovisores exteriores
» Luces led acogida retrovisores
