Proyecto: camaras 360° (4 camaras)
Hola a todos
Abro este hilo para ver si formamos un grupo de trabajo que saquemos adelante un proyecto para instalar en nuestro 5008 4 camaras de vision 360°.
De los kits que he visto el que pongo en el link es el que mas me convence.
http://www.mexacno.com/epages/62110586.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/62110586/Products/SA-360V
Para conectar el kit 360° tenemos dos opciones. O comprar una interfaz:
https://www.phibu-electronics.com/PBSCProduct.asp?ItmID=23427258
O hacerlo artesanal.
Tras estudiar diversos documentos:
https://www.phibu-electronics.com/notices-AVS.htm
Para hacerlo artesanal se plantean algunas cuestiones:
Masa, positivo de batería y positivo bajo llave.(en la radio están estos cables)
Adaptador Can-Bus que son dos cables que hay que conectarlos a CANL y CANH (que van en la radio)
Conexión a la radio original: A través de la conexión específica para cámara RCA, necesita cable de activación de cámara vía positivo de 12v . Aquí ya empieza lo jodido. La conexion de la camara son dos azules tipo Fackra. Sería hacerse con un conector Fackra y ponerle los cables del RCA. Y queda el cable de activacion que no se si lo tiene o va en el propio Fackra que creo que son 4 pines.
-Positivo 12v de luz de marcha atrás (Si la activación de cámara la recibes por can-bus puedes conectarlo a la salida de cámara del can-bus del navegador). Deduzco que el adaptador CANBUS que trae MEXACNO sólo lee la posición del volante y lo usa para mover las líneas de aparcar marcha atrás. Por lo que en este punto estoy perdido. Entiendo que la radio original lee datos del CANBUS y sabe cuando se engrana la marcha atrás. Pero no creo que tenga una salida específica "salida de cámara del can-bus del navegador".
Los pines para hacer las conexiones parecen ser los siguientes:
+12V posición 15 grupoA conector
Masa posición 16 grupoA conector
+12V a través de llave posición 11 grupoA conector
Can Low posición 10 grupoA conector
Can High posición 13 grupoA conector
Parece ser que los conectores amarillos son la antena de la radio, los azules la antena GPS, y el fakra de arriba a la derecha la entrada de video. El otro conector no sé qué es. Camara delantera? USB?
La única duda es cómo va a reaccionar la radio cuando le meta señal de vídeo. La detectará? No hará ni caso porque tiene que detectar por en el canbus la marcha atrás?
Habrá que activar algo con el ordenador en la configuración?
En caso de q tenga q detectar la señal por canbus, parece que el interface de phibu si tiene resuelto el problema. En ese caso se compraría y el interface si tiene entrada de 12v para activarlo a él y este a la radio original.
Acceder a la radio:
http://www.forum-auto.com/marques/Peugeot/sujet104257.htm
Respecto a la duda de cómo se activa la imagen en la radio he encontrado esto:
"El autorradio tiene una entrada de video AV-IN la cual se activa al dar marcha atrás, por tanto se deja de ver la pantalla principal y pasa a esta entrada, como si fuese una televisión, imagina que la pantalla principal son los canales de TV y que la entrada de la cámara fuese un HDMI, no puedes ver las dos cosas al mismo tiempo.
Por otro lado, la Cámara no va conectada directamente a la luz de marcha atrás sino que se activa mediante una señal que va por Can-Bus. Lo sé porque en mi anterior 508 monté una cámara de marcha atrás y para que se activase al meter la marcha tenía que conectar uno de los cables de la cámara a un cablecito que salía del autorradio que estaba destinado a esta función concreta.
Cuando metes marcha atrás le llega una señal de la centralita al autorradio que a su vez manda un impulso a la cámara para que se active y, al activarse, el autorradio cambia de entrada a AV-IN. En otros autorradios más avanzados tienes la posibilidad mediante un menú de activar directamente la cámara para ir viéndola en marcha, pero desgraciadamente nosotros no podemos. Por lo menos en mi 508 era así y creo que en este también.
Otra cosa es que alimentes directamente la cámara con 12v, entonces la cámara estaría siempre encendida y en la pantalla solo podrías ver la imagen de la cámara pero no podrás ver la pantalla principal (navegador, clima...). Lo único que se podría hacer es alimentar la cámara directamente con 12v y llevar un interruptor hasta la zona del salpicadero para encenderla y apagarla cuando quieras. Salu2"
https://www.clubpeugeot.es/foro/topic/27208-%C2%BFse-puede-activar-la-c%C3%A1mara-trasera-sin-meter-la-marcha-atras/
Estos son los datos que he podido recopilar.
Se necesitaría alguien que pudiese aclarar las incógnitas que quedan y alguien con garaje privado en Madrid para poder hacer las investigaciones.
Acceder a la radio:
chalete- Forer@ Habitual
- MOTOR : 1.2 puretech 130 CV EAT6
Re: Proyecto: camaras 360° (4 camaras)
Un consejo: si agregas dispositivos electrónicos al coche aparte de los homologados por la marca y fuera del servicio oficial puedes tener problemas con la garantía.
Juan Carlos- Forer@ Habitual
- MOTOR : 1.6 THP 165 CV EAT6
Una curiosidad. Me parece genial que os mole cacharrear con el coche y tunearlo, y si sois manitas y os gusta lo veo genial.
Mi pregunta o duda es: si querias cámara 360º ¿por que no lo encargaste con VisioPark2? ¿Cuanto dinero te vas a ahorrar poniendo esto tu mismo? (sin contar las horas de mano de obra, posibles problemas de garantía con el coche,etc..)
Visio park 2 es càmara 180º, trasera y delantera, no tiene cámara en los laterales (en los espejos), pero cuando las activas el coche va memorizando con el movimiento y al final es como si tuvieras 360.
Oskiviri- Forer@ nuev@
- MOTOR : 1.2 130cv GASOLINA
COLOR : Negro Perla
¿Ya lo tienes? : Esperando papeleo.
Localización : Alcobendas-Madrid
Fecha de inscripción : 13/11/2017
