Kit para poner el portón eléctrico
Página 3 de 4. • 1, 2, 3, 4
COMPRA CONJUNTA
Al igual que he tenido contacto con un taller para la instalación conjunta, podríamos hacer lo mismo con la compra del Kit, si lo creéis oportuno decirme quien querría y si seria solo o con la opción del manos libres, que podria ser un buen sustituto del mando pues la reprogramacion esta muy negro.
Espero vuestras noticias y me pondría inicialmente en contacto con el mismo proveedor al que compro "Dquebass"
ROJO- Forer@ nuev@
- MOTOR : Gasolina 150 CV
VERSION : GtT Line
Fecha de inscripción : 24/02/2018
Re: Kit para poner el portón eléctrico
Hola rojo
Por cuanto se supone que saldría la instalación?
Te han confirmado que al menos la apertura manos libres se podría poner y funcionaria? Ya que lo del mando dependeriamos de un taller que quisiera hacerlo
D-a-v-i-d- Forer@ nuev@
Fecha de inscripción : 27/01/2018
Yo me apunto también a la compra conjunta, lo de con o sin manos libres, depende de la diferencia de precio
snow24- Forer@ nuev@
Fecha de inscripción : 19/12/2017
Compre el mismo kit que dequebass pero para otro modelo de coche, nos lo han instalado en un taller de ese tipo de cosas, aunque ese kit nunca lo habian montado antes, y de momento nos esta dando algun problemilla una vez instalado, no funciona como deberia.
Vamos a ver si conseguimos resolver el problema y ya lo comentare.
Peterwonder- Forer@ nuev@
- MOTOR : 1.6 BlueHDi 120 EAT6
¿Ya lo tienes? : si 19/01/18
Localización : Sevilla
Fecha de inscripción : 06/01/2018
Problemas de funcionamiento
Buenas tardes Peterwonder, nos podrías adelantar que tipo de problema te esta dando y si no es mucho pedir, porque medio de transporte ( DHL, correos) te lo mandaron, esto es `porque otro forero ha comentado que la empresa de transporte le estaba pidiendo que pagara una cantidad presumiblemente por impuestos.@Peterwonder escribió:Compre el mismo kit que dequebass pero para otro modelo de coche, nos lo han instalado en un taller de ese tipo de cosas, aunque ese kit nunca lo habian montado antes, y de momento nos esta dando algun problemilla una vez instalado, no funciona como deberia.
ROJO- Forer@ nuev@
VERSION : GtT Line
Fui yo el que puse lo de la empresa de transporte, lo pedi y me lo eniaron por dhl, me cobraron 60 € de aduanas, el problema es que una vez que nos lo han instalado le pulsas al boton de abrir desde dentro y igual a la 4 vez se abre y desde afuera lo mismo, y al cerrar no llega a cerrar bien, pero creo que debe ser problema de instalacion y ajustes que habra que realizar.
Por cierto, me lo enviaron un lunes y al siguiente jueves por la mañana lo tenia en mi poder.
Ya comentare si soluciono el problema.
Vamos que parece mas, de quien lo ha instalado que del kit, nada con un poco de paciencia se te tesolvera.
Gracias y un saludo
Gracias y un saludo
ROJO- Forer@ nuev@
VERSION : GtT Line
Buenas, os comento:
Despues de hablar con el chino y probar algunas cosas se ha solucionado todo perfectamente, estaba todo bien instalado y funcionaba a la perfeccion, el problema era que cuando paraba
el vehiculo tengo antes que darle a desbloquear las puertas para que funcione (es logico, con los seguros echados incluso si te bajas no puedes abrir el porton) y lo de que no cerraba bien
tambien se ha solucionado, el porton se puede configurar para que baje con mas o menos velocidad y tambien la altura de la apertura.
Asi que solucionado y los del taller donde me lo han montado han realizado un trabajo excelente.
Coste instalacion
Si no tienes inconveniente y para poder comparar, nos podrías decir cuanto te costo la instalación.@Peterwonder escribió:Buenas, os comento:
ROJO- Forer@ nuev@
VERSION : GtT Line
VÍDEO INSTALACIÓN
Por cortesía de Lois77 del foro 3008.
https://youtu.be/5yWIXtoqC_g
ROJO- Forer@ nuev@
VERSION : GtT Line
Vamos a ver...
Jesus- Forer@ nuev@
- MOTOR : 1.2 Gasolina
VERSION : Allures+safety plus + carga inalambrica+escapes cromados ALIBABA
COLOR : Blanco, techo Black Diamond+perfiles
Localización : Alcala de Henares -MADRID-
Fecha de inscripción : 23/02/2018
Finalmente alguien lo ha instalado en algún taller de Madrid, yo he preguntado en varios para pedir presupuesto y o bien aun no me han contestado o me han dicho que ese tipo de trabajos no lo realizaban.
A ver si localizamos algún sitio que trabaja bien, porque creo que somos unos cuantos los interesados.
A ver si entiendo, pedís a aliexpress un kit de apertura del maletero que vale unos 350€ pero que no permite la apertura desde el mando, con riesgos de que te pare el envío aduanas y tener que pagar más, para luego tener que pagar una instalación o estar 4 horas desmontando medio coche, para que finalmente no se pueda abrir con el mando del coche por evitar poner el extra que vale 800€ y encima te trae la apertura y el arranque sin llave? En serio?
Por otra parte sabéis que lo que se vende en aliexpress no suele pasar los controles de calidad que se le exige a los productos en Europa? No os da miedo que os prenda fuego el coche por algún defecto en el motor? En ese caso y si el seguro se diese cuenta, igual no os cubre el siniestro.
Última edición por Wedge78 el Dom 1 Abr 2018 - 1:12, editado 1 vez
Yo también estoy interesado.
Jesus- Forer@ nuev@
@wedge78 estoy totalmente de acuerdo contigo, me parece una autentica locura, y mas viendo el video que han subido. No me imagino la cantidad de grillos que se van a oir en el coche una vez terminado el proceso de instalacion, ¡con el buen trabajo de insonorizacion que han hecho con el coche!
En fin, cada uno sabe lo que hace, pero vamos, un poco locura si que es.
Contestacion
Por partes, inicialmente no veo porque tienes que entender nada, si acaso preguntar por las razones que tenemos para hacerlo, por tu segundo comentario considero que no sabes que algunos de los proveedores de@Wedge78 escribió:A ver si entiendo, pedís a aliexpress un kit de apertura del maletero que vale unos 350€ pero que no permite la apertura desde el mando, con riesgos de que te pare el envío aduanas y tener que pagar más, para luego tener que pagar una instalación o estar 4 horas desmontando medio coche, para que finalmente no se pueda abrir con el mando del coche por evitar poner el extra que vale 800€ y encima te trae la apertura y el arranque sin llave? En serio?
iexpress trabajan para primeras marcas americanas y europeas en infinidad de actividades y por ultimo y siguiendo tu linea catastrofistica, cuando salgas de casa cuidado no te caiga una teja y ademas que la empresa aseguradora se entere de que tu comunidad no tiene un mantenimiento adecuado y no te cubra el seguro.
ROJO- Forer@ nuev@
VERSION : GtT Line
@ROJO escribió:Por partes, inicialmente no veo porque tienes que entender nada, si acaso preguntar por las razones que tenemos para hacerlo, por tu segundo comentario considero que no sabes que algunos de los proveedores de@Wedge78 escribió:A ver si entiendo, pedís a aliexpress un kit de apertura del maletero que vale unos 350€ pero que no permite la apertura desde el mando, con riesgos de que te pare el envío aduanas y tener que pagar más, para luego tener que pagar una instalación o estar 4 horas desmontando medio coche, para que finalmente no se pueda abrir con el mando del coche por evitar poner el extra que vale 800€ y encima te trae la apertura y el arranque sin llave? En serio?
Perdona que me meta en la conversación, y con todos mis respetos. El compañero ha expresado su opinión libremente, igual que él, hay muchos que no entendemos donde esta el ahorro o la supuesta ventaja de ponerlo aparte, supongo que en su dia no lo pedisteis y ahora os arrepentís, y esta es la única explicación porque no queda otra.
Lo de que en aliexpress trabaja con numerosas marcas americanas y europeas... creo que tienes mucha fe o esperanza en ello, si acaso muchas fábricas europeas y americanas trabajan con proveedores chinos, pero justo al revés permiteme que lo dude jeje.
Lo de línea catastrofista que comentas al compañero, para nada es así, lo que dice es una verdad como un templo. Tal y como están las cosas en este país, donde el consumidor medio es ninguneado y apaleado por las grandes marcas y compañías, y tal y como están las cosas en el sector seguros/garantías, haciendo cosas como esta lo único que ganais es ponérselo a huevo a estas casas para que no os reparen algún desperfecto que deberían de cubrir, incluso cosas que en principio nada tengan que ver con el porton, pueden achacarselo a tal "accesorio", diciendo que interfiere en la electronica del vehiculo o mil y una historias, y aun llevando vosotros la razón, os tendriais que gastar la pasta en un perito que certificase que cualquier averia es ajena a la instalación de ese portón automatico casero, cuando por cualquier tontería que se rompa o desconfigure, estando el vehiculo en garantia y con sus revisiones en regla, tendrían que arreglarlo si o si aunque sea poniendo mala cara.
Toda la vida de dios se ha levantado el portón con la mano, y no ha pasado nada, si no lo habeis pedido de fabrica, no pasa nada, pero liar todo este tinglado a posteriori, en mi humilde opinión, y sin ánimo de ofender absolutamente a nadie, me parece una locura.
@chufirulo, totalmente de acuerdo contigo. Te vas a gastar una pasta en un accesorio k t lo pueden poner de fábrica, con mucha más calidad y mejor funcionamiento y k ADemás te incluye acceso y arranque manos libres ( k permitidme decirlo, pero es una gozada). A parte k tienes k incluirlo como extra en el seguro si queremos k nos lo cubra en caso de cualquier problema ( más pasta que gastar) pork sino como pase algo te tocará pagarlo a ti. Evidentemente cada uno es libre de hacer lo que quiera , pero si alguien me pidiese consejo, sin lugar a dudas le recomendaría ponerlo de fábrica. Saludos
Mrkoliman- Forer@ nuev@
Fecha de inscripción : 06/08/2017
Bueno chicos, muchas gracias por vuestras opiniones, las tendremos en cuenta. Pero por un momento me ha parecido escuchar a mi madre. Creo que la mayoría de los que estamos en un foro como este, es porque somo un poco enredadores, y por una u otra razon, estamos dado vueltas a cosas de nuestro magnifico coche y como podemos mejorarlo añadiendo extras, que si led, que si escapes, que si alfombrillas,...
Muchas gente que no frecuenta estos foros, dirá que estamos locos, que el coche lo compra y ya no le mete más.
Sobre las razones por la que se quiere poner el famoso kit, cada uno tendrá las suyas, pero ya somos mayorcitos para saber las consecuencias.
Lo dicho gracias majetes.
Por cierto, he preguntado a un par de talleres y por unos 80€ los instalan pero son talleres que busque por internet y no los conozco.
Alguien conoce algún taller que haga estos trabajos con referencias.
@chufirulo y Wedge78 entre otros... Hay veces en la vida en la que llegas al concesionario y y está ese coche esperándote, sin esperas eternas y lo coges porque te cuadra o no puedes esperar porque ya no tienes otro coche, bien por venta, avería o golpe.
O porque en ese momento no tenías "cash" y ahora sí
Cada uno que haga con su coche y su dinero lo que quiera y/o pueda
Última edición por Lucas el Mar 3 Abr 2018 - 15:18, editado 1 vez
Lucas- Forer@ Expert@
- MOTOR : EB2DTS CVM6 STT
Página 3 de 4.
