Regeneración imposible filtro particulas
Buenas tardes.
Tengo un Peugeot 5008 hdi blue 130 cv del año 2021.
Me trae por la calle de la amargura el filtro de partículas.
Me lo acaban de cambiar por estar cegado.
El caso es que hago 40 kilómetros al día repartidos en trayectos de 10km. Me suele pasar que al llegar al garaje se quedan los ventiladores puestos con el coche apagado. He aprendido que un truco para saber que regenera es tocar el retrovisor porque se conecta el térmico, pero aún así el trayecto es pequeño para que regenere. Mi problema está en que el fin de semana me llevo el coche por autovía y me paso los viajes a 2200 rpm y bajando ventanilla para tocar retrovisor o levantando el pie del acelerador con la marcha engrasada para ver si marca algo de consumo instantáneo y siempre mismo resultado. El retrovisor sin conectarse y siempre sin ningún consumo(0.1) por lo que entiendo que no regenera en trayectos largo.
Alguien que sepa de las regeneraciones en estos nuevos Peugeot? Quizás al sacarlo a autovía al ir con más vueltas y motor bien caliente el coche no conecta los retrovisores ni inyecta combustible adiciona?
A ver si alguien me puede echar una mano y me da unos consejos.
Mil gracias
Mil gracias
toni1306es- Forer@ nuev@
Fecha de inscripción : 18/12/2022
Re: Regeneración imposible filtro particulas
Hola Buenas tardes.
A mi me dijeron que a 2500 rpm y que encendiera la luneta termica para gererar mucho consumo. Lo he hecho varias veces, pero ni se si funciona. Solo se k ya me han cambiado 2 veces el filtro antiparticulas. Que desastre!!
quote="toni1306es"]Buenas tardes.
Mil gracias [/quote]
COLOR : Blanco blanquise
¿Ya lo tienes? : Desde el 12/09/2018
Q barbaridad 2 filtros. Cuantos kilómetros lleva tu coche? Y de que año es?
A ver si alguien que entienda nos da algún consejo
toni1306es escribió:Q barbaridad 2 filtros. Cuantos kilómetros lleva tu coche? Y de que año es?
En su post dice:
El mismo modelo que el mio entonces. Haces mucha ciudad? Yo no mucha pero los trayectos son cortos y no le da tiempo a completar regeneraciones. No obstante, en el taller me lo cambiaron en garantía con lo que igual es defecto de serie quizás si tenga ya que sino de que me lo iban a hacer en garantía.
A foxi_007 le gusta esta publicaciòn
toni1306es escribió:Buenas tardes.
Mil gracias
HAz lo que yo hice:
Le puse un led detras del retrovisor, conectado a la luneta termica. Es muy facil.
Cada vez que arranca la regeneración, se me enciende la luz (azul en mi caso). Y cuando se enciende la luz, me jodo y espero a que termine (unos 15 minutos) dentro del coche.
De esa manera jamás ( o casi nunca) le corto una regeneración. Lo hace cada 250 km mas o menos.
wave11- Forer@ nuev@
Fecha de inscripción : 30/12/2019
Oye, y regenera igualmente al ralenti esos 15 minutos mientras esperas? Pensaba que había que ir circulando.
Por cierto, cuantos kilómetros llevas con tu coche?
Gracias por tu consejo
toni1306es escribió:Oye, y regenera igualmente al ralenti esos 15 minutos mientras esperas? Pensaba que había que ir circulando.
Sí, regenera igual, por ciudad que por carretera.
A mi me arranca cuando llevo unos 250 km desde la ultima regeneracion ( a veces mas a veces menos), este en ciudad o este en carretera, siempre que este el motor caliente (unos 90 grados). No falla. Es como un reloj. De hecho yo reinicio siempre el contador de km cuando lo hace para tenerlo controlado.
Hay veces que estoy llevando a los chicos al cole ( a 5 minutos por ciudad) y arranca... lo que hago es me espero a que termine la regeneración ( se apaga el led del retrovisor), y a veces me tarda 10-15 minutos esperando en el coche (alguna vez me bajo del coche y le dejo arrancado si se que no es zona de robos....).... pero asi me aseguro que no interrumpo nuca las regeneraciones. Solo una vez apague el motor en mitad de la regeneración porque tenía que llevar a mi hijo sí o sí al cole y se me hizo muy tarde.
Hay veces que el cabron se pone en marcha justo cuando estoy llegando a casa... tras hacer 200 km por autovía
Otras veces arranca a los 5 minutos de arrancar el coche, en un semáforo... arranca cuando toca, en ciudad o carretera, siempre que tengas el motor a 90 grados.
Tiene 3 años y 50.000 km.
aqui tienes un manual.
Merece la pena. Es un problema menos.
Esta claro que tu cortas las regeneraciones una y otra vez en esos trayectos cortos que mencionas... y terminas colapsando el filtro.
Cuando paras el motor, paras la regeneración. Los ventiladores se quedan encendidos porque el motor esta muy caliente por haber iniciado la regeneración, pero no la has hecho completa.
A moto y a Schumy5008 les gusta esta publicaciòn
Disculpa, una duda que me surge . Cuando dices que si te salta llegando a casa pues esperas a que acabe, te refieres a que das vueltas por la ciudad o a que aparcas y no apagas el motor dejando el coche al ralenti.
He conseguido el manual del coche y no indica nada de un nivel mínimo de revoluciones pero si que indica de circular a una velocidad mínima de 60km/h. Por ello la duda de si dejándolo aparcado al ralenti completaría la regeneración o simplemente el coche detecta en varios intentos que no cumple la condición mínima de velocidad y aborta el intento de regenerar.
toni1306es escribió:Disculpa, una duda que me surge . Cuando dices que si te salta llegando a casa pues esperas a que acabe, te refieres a que das vueltas por la ciudad o a que aparcas y no apagas el motor dejando el coche al ralenti.
Una vez que empieza la regeneración, da igual lo que hagas que la termina… salvo que apagues el coche
Yo me quedo parado esperando en la puerta de casa… no me dedico a dar vueltas. Es innecesario
» Campaña cambio filtro de partículas 5008 diesel
» Llamada a revisión filtro de particulas
» Nuevo motor Puretech 130cv con filtro de particulas
» Campaña en calculador del motor 5008 gtline (Posible agrietamiento de filtro particulas)
» Cambiar filtro de aire motor 1.2 por filtro permanente de alto rendimiento.
