poner contador a cero despues de revision taller
poner contador a cero despues de revision taller Empty poner contador a cero despues de revision taller
Mensaje  chufirulo Lun 28 Mar 2022 - 11:43
Buenas, me toca el mes que viene revisión del cuarto año, y al no tener ya el mantenimiento premium el presupuesto que me dan en la peugeot sobre pasa en mas de 100€ el que me dan en otro taller de confianza.
Mi pregunta es que en el panel de instrumentación de mi 5008, sale ya lo de aviso de taller para pasar el mantenimiento, ¿esto se puede resetear de algun modo? en mi taller tienen máquina de esta para acceder por ODB (o como se llame el conector ese), entiendo que mediante esto se puede resetear para que no este dando la coña con el mantenimiento ¿Es asi?
Gracias y saludos!
poner contador a cero despues de revision taller Empty Re: poner contador a cero despues de revision taller
Mensaje  babua Lun 28 Mar 2022 - 13:17
babua
babua
MOTOR : 1.6 180 Cv.
VERSION : GT Line Automatico
COLOR : Gris Platino
A chufirulo y a Juan Antonio Guerrero Mar les gusta esta publicaciòn
Mensaje  chufirulo Lun 28 Mar 2022 - 13:50
babua escribió:[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]
Mil gracias crack!
A Juan Antonio Guerrero Mar le gusta esta publicaciòn
Mensaje  Jamorgo Lun 28 Mar 2022 - 23:09
chufirulo escribió:Buenas, me toca el mes que viene revisión del cuarto año, y al no tener ya el mantenimiento premium el presupuesto que me dan en la peugeot sobre pasa en mas de 100€ el que me dan en otro taller de confianza.
Gracias y saludos!
Si no es indiscreción, cuánto te ha presupuestado Peugeot?
El mío, también tiene que pasar el del cuarto año:
Total: 344,00 €
El filtro de polen y el de aire los he puesto yo, comprados en Recambium (pidenosaceite.com) por 30 euros, los dos, me he ahorrado: 53 + 41 = 94 - 30= 64 € euros.
Última edición por Jamorgo el Mar 5 Abr 2022 - 21:30, editado 1 vez
Mensaje  chufirulo Mar 29 Mar 2022 - 9:37
Gracias y saludos!
Total: 344,00 €
El filtro de polen y el de aire los he puesto yo, comprados en Recambium (pidenosaceite.com) por 30 euros, los dos, me he ahorrado: 53 + 41 = 94 euros.
Pues veras, según libro de mantenimiento, le toca:
Cambio de filtros (habitaculo, aceites, etc), cambio de aceite, cambio de bujias (no se esto para que es) y liquido de frenos.
Y luego aparte, las pastillas de freno las tengo ya para cambiar.
Te lo desgloso:
PEUGEOT oficial (revision con cambio de aceite filtros y bujias, liquido frenos): 275€
Cambio pastillas de freno delanteras: 141€
Cambio pastillas de freno traseras: 123€
TOTAL PEUGEOT: 539€
Mi taller de confianza:
revision cambio aceites, filtros, bujias... etc: 228,50€
Cambio pastillas delanteras y traseras y liquido de frenos: 200,73€
TOTAL mi taller: 429,23€
Diferencia: 109,77€
Mensaje  Jamorgo Mar 29 Mar 2022 - 12:33
Gracias y saludos!
Total: 344,00 €
Te lo desgloso:
TOTAL PEUGEOT: 539€
Diferencia: 109,77€
109,77 €, Una diferencia a tener en cuenta.
La próxima revisión, se la haré yo.
Mensaje  Jamorgo Mar 5 Abr 2022 - 21:34
Revisión del cuarto año (50 000 kms) pasada ayer con 46 000kms.
Al final han sido 326 €.
Mensaje  chufirulo Miér 6 Abr 2022 - 10:50
Jamorgo escribió:Revisión del cuarto año (50 000 kms) pasada ayer con 46 000kms.
¿Qué te han hecho? ¿Sabes qué es el cambio de fusibles esos que pone en el libro de mantenimiento?
Mensaje  Morgano Miér 6 Abr 2022 - 14:18
Revisión del cuarto año recién pasada con 44.000 kms.
Aceite, liq. refrigerante, liq.frenos, filtro aceite, filtro aire y habitáculo y bujías encendido.
Total: 345€
Morgano
Morgano
MOTOR : 1.6 THP 165cv
Mensaje  Jamorgo Miér 6 Abr 2022 - 15:49
Esto es lo que han echo:
Cambio de aceite y filtro de aceite,
Cambio de bujías de encendido,
Control del PH del líquido refrigerante,
Cambio de líquido de frenos,
Desinfección.
Lo que comentas de los fusibles, no se lo que es.
Yo no lo he visto.
Mensaje  chufirulo Miér 6 Abr 2022 - 17:27
Desinfección.
Yo no lo he visto.
He confundido bujias con fusibles Laughing jajajaja Ya está, es el cambio de bujias lo que hay que hacerle y yo pensando en los fusibles esos que tienen un acceso de mierda. Yo diciendo, como el mecanico tenga que cambiar todos los fusibles y vea donde estan puestos y la que tiene que liar, me sube la mano de obra al triple por lo menos jajajaja Laughing
Gracias por informar. Saludos!
Mensaje  Morgano Miér 6 Abr 2022 - 17:49
Sobre el tema de las bujías, le he preguntado al mecánico que en el plan de mantenimiento pone su cambio cada cuatro años. En mi caso me los cambian cada dos y ya me ha podido la curiosidad.
Me ha dicho que estos coches han salido muy delicados y que es mejor acortar los plazos. ¿verdad o mentira? ¿negocio o falta de calidad de materiales?
En fin, como todo, estamos vendidos. Sólo nos queda optar por hacer lo que digan o quedar expuestos a una avería, ¿Qué opináis?
Morgano
Morgano
Mensaje  chufirulo Jue 7 Abr 2022 - 12:37
Morgano escribió:Sobre el tema de las bujías, le he preguntado al mecánico que en el plan de mantenimiento pone su cambio cada cuatro años. En mi caso me los cambian cada dos y ya me ha podido la curiosidad.
No tengo ni idea, pero supongo que ya habrían salido averías en mas de un coche por el tema de bujías si fuese cierto.
En el plan de mantenimiento de la propia peugeot (que ya sabemos que suelen ser reservados para sacar mas pasta), si recomiendan cambio de bujías a los 4 años, igual te pueden aguantar sin problemas 5 o 6 (por decir algo).
Hay coches que se rompen con todos los mantenimientos anuales periódicos, y otros que apenas les hacen mantenimientos y ahí siguen dando guerra. Creo que pasa con todos los modelos y marcas.
Yo de momento voy a seguir haciéndole lo que el servicio oficial (la marca) recomienda.
Mensaje  Jamorgo Jue 7 Abr 2022 - 17:13
Yo lo tengo claro, el próximo mantenimiento se lo haré yo.
Aquí tenéis como se cambian las bujías:
Cambio de filtro de aire
Cambio de aceite y filtro:
A moto, chufirulo y a Leocaprio di nardo les gusta esta publicaciòn
