Luz ambiente puertas traseras
fran8v
lamula1
Bossmaka
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Luz ambiente puertas traseras
Alguien sabe como se desmontan los plafones interiores, quiero ponerle esto:
El lugar de conectarlo a la toma del mechero, que es como viene, quiero conectarlo al plafón del techo para que se encienda cuando abra las puertas y para poder encender y apagar con el interruptor del plafón. Tengo que ir a un desguace para hacer el montaje con cables y conectores originales de Peugeot.
Por cierto, lo he comprado en el Carrefour de la Ciudad de los Ángeles, me ha costado 4,45€. Están en la zona outlet en la primera planta.Jamorgo escribió:Alguien sabe como se desmontan los plafones interiores, quiero ponerle esto:
foxi_007 escribió:Las fotos de hoy por la mañana a oscuras aún.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen][/url]
Me he tomado la libertad de editar tu post y poner las fotos para poder verlas sin tener que descargarlas. Espero que no te importe.
Última edición por Jamorgo el Miér 30 Ago 2023 - 16:59, editado 1 vez
Ya están puestas, dos en la zona delantera de los pies y dos debajo de los asientos delanteros alumbrando hacia atrás. Fui a desguaces La Torre y cogí cables y conectores originales de Peugeot . Se encienden con la luz interior delantera. Cuando pueda haré fotos y las pondré aquí.
A moto, chufirulo y a foxi_007 les gusta esta publicaciòn
Las fotos:
Se encienden con la luz interior delantera y al abrir las puertas.
En el desguace también pillé los pasos de puerta en acero inoxidable:[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]
Jamorgo escribió:Las fotos:
Tienen mando a distancia desde el que se puede cambiar el color:
A moto y a chufirulo les gusta esta publicaciòn
» Luz ambiente laterales caja cambios
» Cableado Tweeter puertas traseras.
» Altavoces pequeños puertas traseras
» Bloqueo de puertas traseras desde dentro
» Luces ambiente encendidas
Página 2 de 2.
