Posible problema general
+2
Rubenchi
6 participantes
NuevoPeugeot5008.com :: Foros 5008 GENERACIÓN 1 / 2 / 3 / 4 :: General :: General :: Peugeot 5008 modelo 2017 :: Mecánica
durante este mes de Julio me ha saltado tres veces el indicador de averia del motor, y que lleve el ocche al taller. En los tres casos a los pocos dias se ha resetado el solo y se ha borrado, sin que haya notado nada raro en el comportamiento del coche.
En la segunda vez me pillo en Galicia el dia antes de volver de vacaciones y el amable jefe de taller del concesionario que me pillo mas cerca me hizo un hueco y estuvo probando conmigo el coche con el ordenador enchufado durante mas de 60 kms sin que diera ningun tipo de fallo.Al no poder dejarle el coche, me indico que prosiguiera viaje y que solamente me asustara si se encendia el piloto del aceite, que en ese caso parase y avisase a grua.
Me dijo que habia tenido algunos casos en el concesionario y que se debia a un desgaste prematuro de la correa de distribucion, que al ir mojada en el aceite se degrada con facilidad, obturando una valvula e incluso llegando a tener que cambiar la bomba de aceite por la acumulacion de residuos. ME dijo que era un problema conocido por Peugeot y que en todos los caso, con mayor o menor generosidad la marca se habia hecho cargo de la averia.
Hoy he dejado el coche en mi concesionario y me han dicho que van a revisarlo y pasarme presupuesto. Al final me ha reconocido que tambien ellos han tenido mas casos y que si hay que cambiar la bomba de aceite la averia es seria y cara porque hay que levantar todo el motor. Al comentarle lo que me dijo el del concesionario de Galicia de que la marca se habia hecho cargo de la averia, ha fruncido el ceño y ha acabado reconociendo que algunos casos que el cliente ha reclamado asi ha sido.
Y a os dire como acaba el tema peo no me gusta nada.
El codigo de averia es el P0011
Perdon por el tocho
Perdon por el tocho
Rubenchi- Forer@ Habitual
- MOTOR : 1.2 Puretech
A moto y a fran.11 les gusta esta publicaciòn
Re: Posible problema general
Siento lo que te ocurre, esperemos que sea poca cosa, de cuando es el coche? cuántos kilómetros tiene?
Perdona mi ignorancia. Tu gasolina lleva correa?
De 2017 y 43.000 kms. Los 1.2 llevan correa de distribucion. Ademas llevan un invento de Peugeot que es la correa humeda que va mojada en el aceite del carter. Con eso teoricamente no se degradaria tanto y duraria mas pero ocurre todo lo contrario.Jamorgo escribió:Siento lo que te ocurre, esperemos que sea poca cosa, de cuando es el coche? cuántos kilómetros tiene?
Vamos, que se puede decir que es un fallo de diseño en el coche.Rubenchi escribió:De 2017 y 43.000 kms. Los 1.2 llevan correa de distribucion. Ademas llevan un invento de Peugeot que es la correa humeda que va mojada en el aceite del carter. Con eso teoricamente no se degradaria tanto y duraria mas pero ocurre todo lo contrario.Jamorgo escribió:Siento lo que te ocurre, esperemos que sea poca cosa, de cuando es el coche? cuántos kilómetros tiene?
¿Es gasolina no? yo tengo el 1.6 automático, espero que no tenga este tipo de correa.
funcionamiento de la correa humeda
http://www.blogmecanicos.com/2016/10/correa-de-distribucion-humeda.html
Invitado- Invitado
Babua escribió:http://www.blogmecanicos.com/2016/10/correa-de-distribucion-humeda.html
Leyendo los comentarios del articulo, parece que a mucha gente, con Picasso sobre todo, han tenido problemas con este tipo de correa.
Navegando por YouTube he encontrado esto:
https://youtu.be/69vm_Jmz2rM
Entre otras cosas a parte de equipar con nuevas correas, lo que ha hecho peugeot es
rebajar el periodo de sustitución.
En mi coche viene marcado 100.000 km para sustitución de la correa cuando antes se hacía a los 180.000.
Además se controla su estado en el mantenimiento normal.
Importantisimo utilizar el aceite 0w30 homologado.
jalonsocs- Forer@ nuev@
VERSION : Allure Pack
COLOR : Rojo Ultimate
Localización : Santander
jalonsocs escribió:Entre otras cosas a parte de equipar con nuevas correas, lo que ha hecho peugeot es
Eso es lo que me dijeron en el concesionario. Afortunadamente no ha vuelto a pasar.
Rubenchi escribió:durante este mes de Julio me ha saltado tres veces el indicador de averia del motor, y que lleve el ocche al taller. En los tres casos a los pocos dias se ha resetado el solo y se ha borrado, sin que haya notado nada raro en el comportamiento del coche.
Perdon por el tocho
Al final que le hicieron al coche?
A mí, esta tarde al poner el contacto me salía en la pantalla: "nivel de aceite bajo" y al arrancar se ha encendido el testigo del nivel de aceite, el del motor y la llave, después se han apagado.
He comprado una garrafa de aceite Total quartz ineo first 0W30 en Norauto.
Después de 4 horas, cuando he vuelto a coger el coche, al abrir la puerta, ya salía en la pantalla el icono del aceite. He comprobado el nivel con la varilla y estaba entre las marcas de máximo y mínimo, aproximadamente en medio, le he echado un poco de aceite y ya no ha vuelto a salir.
Espero que esto no sea culpa de la famosa correa.
Jamorgo escribió:Rubenchi escribió:durante este mes de Julio me ha saltado tres veces el indicador de averia del motor, y que lleve el ocche al taller. En los tres casos a los pocos dias se ha resetado el solo y se ha borrado, sin que haya notado nada raro en el comportamiento del coche.
Perdon por el tocho
¿Hace cuanto que no cambias el aceite? Igual no era por el nivel, sino por los kms que has hecho con él. Cuando lo cambiaste por ultima vez fue en el concesionario oficial o en algún taller? Igual en el conce resetean algún parámetro de la centralita para indicar el cambio de aceite.
Todo esto te lo digo bajo suposiciones y elucubraciones, no tengo ni puta idea de si es así o no.
chufirulo escribió:Jamorgo escribió:Rubenchi escribió:durante este mes de Julio me ha saltado tres veces el indicador de averia del motor, y que lleve el ocche al taller. En los tres casos a los pocos dias se ha resetado el solo y se ha borrado, sin que haya notado nada raro en el comportamiento del coche.
Perdon por el tocho
El último, los anteriores también, cambio de aceite, fue en mayo de 2021 en taller de PSA RETAIL GRUP, hace menos de 10000 kilómetros.
Esta mañana he vuelto a coger el coche y el fallo no ha vuelto a salir.
[/quote]
Hola buenas, lo primero, Feliz año nuevo a todos.
Hoy en día con tanta electrónica,ha podido ser un fallo puntual de algún sensor.
Esperemos que no sea lo del fallo de la correa y solo eso que he comentado.
A parte,tu has dicho que lo llevas al concesionario oficial y que hace menos de 10.000 km que le realizaste el cambio así que seguramente haya sido un fallo puntual.
[/quote]
¿Ya lo tienes? : 29 mayo 2019
Localización : Tarragona
Edad : 40
Leocaprio di nardo escribió:El último, los anteriores también, cambio de aceite, fue en mayo de 2021 en taller de PSA RETAIL GRUP, hace menos de 10000 kilómetros.
Saludos[/quote]
Lo más beneficioso para mí sería, si es fallo de la correa, que ocurriera ahora que aún tengo vigente la ampliación de garantía (hasta el mes de mayo).
A 5008fan le gusta esta publicaciòn
» El grupo Peugeot-Citroën estudia comprar Opel a General Motors
» Posible nuevo propietario.
» Posible luneta térmica mal
» ¿Es posible ampliar la pantalla del GPS?
» POSIBLE COMPRA CONJUNTA PEUGEOT 5008
