Luz ambiente laterales caja cambios
Ivan Tarazaga Alcolea
Nico7
Bossmaka
Hola os cuento como he realizado la colocación de una tira de fibra óptica para iluminar los laterales de la caja de cambios como en el antiguo Gtline.
1. Desmontamos los guarnecidos de los laterales de ambos lados, para ello primero se desmontan las más internas las cuales tienen unas tapas que al quitarlas se ve uno tornillo con cabeza tor, lo quitamos y tiramos del guarnecido y lo quitamos, con ello veremos otros dos tornillos que soltamos para soltar el segundo guarnecido.
2. Una vez tenemos desmontado si miramos interiormente hacia la zona donde está el posavasos veremos un conector que es el que alimenta a la luz de dicho posavasos, de este conector cogeremos alimentación para alimentar el led de la fibra.
3. Colocar la tira de fibra en ambos guarnecidos en los agujeros que tiene para colocar la tira original del anterior modelo, es un poco laborioso yo he usado 1m para los dos con un led con lo cual no lo cortado, queda un poco corto si luego queremos volver a desmontar. La he sujetado con un poco de pegamento pero no me ha agarrado muy bien, probaré con cinta de doble cara.
4. Montar todo y listo.
Espero os guste y os animéis.
Saludos[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]
Última edición por Bossmaka el Jue 5 Ago 2021 - 22:15, editado 1 vez
Bossmaka- Forer@ nuev@
- MOTOR : 1.6 puretech 180
VERSION : GT PACK
COLOR : Azul Celebes
Fecha de inscripción : 23/07/2021
A TXUS, moto, Jamorgo, Luis Rodriguez, foxi_007, Nico7, Raziel_ y a les gusta esta publicaciòn
Re: Luz ambiente laterales caja cambios
Hola, te ha quedado genial, igual me animo.
Gracias y un saludo.
Nico7- Forer@ nuev@
- MOTOR : BLUEHDI 130
VERSION : ACTIVE
COLOR : BLANCO
¿Ya lo tienes? : 02-01-2020
Localización : MADRD
Fecha de inscripción : 08/01/2020
Edad : 48
Bossmaka escribió:Hola os cuento como he realizado la colocación de una tira de fibra óptica para iluminar los laterales de la caja de cambios como en el antiguo Gtline.
Para que se puedan ver las fotos sin tener que descargarlas:
Jamorgo escribió:Bossmaka escribió:Hola os cuento como he realizado la colocación de una tira de fibra óptica para iluminar los laterales de la caja de cambios como en el antiguo Gtline.
Gracias por tu ayuda.
VERSION : GT PACK
Muy chulooo !!!!!
Ivan Tarazaga Alcolea- Forer@ nuev@
Fecha de inscripción : 30/01/2018
Queda precioso.La verdad que las tiras de LED dan un aspecto increíble.
jalonsocs- Forer@ nuev@
VERSION : Allure Pack
COLOR : Rojo Ultimate
Localización : Santander
Te ha quedado genial, podrías poner el enlace de la tira de luz que has colocado para poder poner la misma.
MRGSoft- Forer@ nuev@
Fecha de inscripción : 15/10/2018
MRGSoft escribió:Te ha quedado genial, podrías poner el enlace de la tira de luz que has colocado para poder poner la misma.
Te paso el enlace
€ 6,66 16%de DESCUENTO | Nuevo 12V Led luz de fibra óptica para coche decoración de ambientes fuente de luz + 3,0mm de lado brillo falda Kit de Cable 1M/2M/3M/4M/5M/6M
Saludos,
VERSION : GT PACK
Que chulada.
Pero los nuevos modelos no traen la luz de cortesía de los pies?
foxi_007 escribió:Que chulada.
Si, si la traen.
VERSION : GT PACK
pues a mi me parece una chulada, no sabia que en modelos de años anteriores lo tenian. La alimentacion has dicho que la sacabas de un conector del portavasos, en los Allures nuevos del restyle el portavasos no tiene iluminacion, ¿alguien sabe si tiene preinstalacion? por otro lado y rebuscando me encuentro que en el 3008 ha habido gente que ha puesto los recambios originales ya que estan a la venta y no son especialmente caros...
Rasnat- Forer@ nuev@
- MOTOR : 1.2 Puretech 130cv
¿Ya lo tienes? : Si 30/04/2021
Fecha de inscripción : 03/05/2021
» Perdida liquido caja cambios
» Proteccion picotazos laterales
» Luces ambiente encendidas
» Luz ambiente puertas traseras
» Pilares laterales de laluneta delantera
