Actualización pantalla
Página 2 de 3. • 1, 2, 3
Re: Actualización pantalla
Buenas, descargando el update estoy. He preguntado en el otro hilo pero aprovecho aqui también: ¿la última actualización de mapas que es del 2018?
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:Buenas, descargando el update estoy. He preguntado en el otro hilo pero aprovecho aqui también: ¿la última actualización de mapas que es del 2018?
Yo la última que he descubierto a partir de un compañero del foro es: PSA_map-eur_18.0.0-r0-NAC_EUR_WAVE2
No sé si realmente el 18 corresponde al 2018 porque la que tenía previamente era PSA_map-eur_10.0.0-r0-NAC_EUR_WAVE2, ¿sería de 2010?
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:Buenas, descargando el update estoy. He preguntado en el otro hilo pero aprovecho aqui también: ¿la última actualización de mapas que es del 2018?
Pues tienes razón, dudo que sea del 2010 jeje. ¿Y desde dónde puedo descargarme esos mapas si no me aparece en mi app? Gracias.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:Buenas, descargando el update estoy. He preguntado en el otro hilo pero aprovecho aqui también: ¿la última actualización de mapas que es del 2018?
Yo lo saqué de aquí: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Lo publicó j5boot en este hilo: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
En teoría, cuando saquen una nueva versión, solamente será cambiar en el enlace el 18 por 19. Si quieres una versión anterior, de igual modo, prueba a bajar de 18 a 17 y etc.
EDITO:
Me parecía raro que ese número fuera del año así que me puse a echar un ojo a las fotos de las versiones que hice y encontré esto.
La versión 18 parece ser de junio de este año. Yo me la instalé a mediados de septiembre y fue cuando le hice esta foto.
Pues no se por que a mi no me aparece como disponible, porque yo llevo sin actualizar mas de 2 años seguro. Vaya chufla.[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:Buenas, descargando el update estoy. He preguntado en el otro hilo pero aprovecho aqui también: ¿la última actualización de mapas que es del 2018?
EDITO:
¿Y me descargo el .tar y que hago, lo descomprimo en un pen? ¿tengo que meter mi license.key o algo mas?
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:Pues no se por que a mi no me aparece como disponible, porque yo llevo sin actualizar mas de 2 años seguro. Vaya chufla.[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:Buenas, descargando el update estoy. He preguntado en el otro hilo pero aprovecho aqui también: ¿la última actualización de mapas que es del 2018?
EDITO:
Buenas, te adjunto las instrucciones que vienen en la aplicación de Peugeot Update.
Espero te sirva.
Última edición por Morgano el Mar 15 Dic 2020 - 17:02, editado 3 veces
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:Pues no se por que a mi no me aparece como disponible, porque yo llevo sin actualizar mas de 2 años seguro. Vaya chufla.[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:Buenas, descargando el update estoy. He preguntado en el otro hilo pero aprovecho aqui también: ¿la última actualización de mapas que es del 2018?
EDITO:
Espero te sirva.
Gracias, esas instrucciones ya las tenia, pero sigo sin respuesta. Ahi no pone nada de que hacer con el archivo que nos descargamos (Esa es mi duda). Si hay que descomprimirlo en el pen, o guardarlo directamente tal y como viene... ¿Qué hago con el dichoso archivo?
gracias. Saludos!
Tienes razón, aquí las instrucciones que usé por entonces:
Yo lo que hice en su día para preparar el pendrive fue esto.
A moto y a chufirulo les gusta esta publicaciòn
¡Gracias! eres un fenomeno. La ultima actualización la hice asi, pero como hace 2 años no me acordaba, solo recordaba algo de la licencia y poco mas.[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:Tienes razón, aquí las instrucciones que usé por entonces:
Entiendo que al descomprimir el .tar sale la carpeta esa ¿no?
Buenas!!
Y dónde se descarga la licencia? tengo la licencia de una actualización del software que me salía por el PEUGEOT UPDATE pero no se si me valdría para los mapas.
SALUDOS
SALUDOS
Sotogar- Forer@ nuev@
- MOTOR : 1.2 Puretech Manual
Fecha de inscripción : 09/07/2019
Yo me meti en el area de cliente de peugeot, a traves de la web, y ahi en la sección de descargas, con el VIN de tu coche te genera un archivo license.key, ese es el archivo que tienes que meter en la carpeta esa "license".[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:Buenas!!
SALUDOS
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:¡Gracias! eres un fenomeno. La ultima actualización la hice asi, pero como hace 2 años no me acordaba, solo recordaba algo de la licencia y poco mas.[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:Tienes razón, aquí las instrucciones que usé por entonces:
Sí, lo descomprimes y lo dejas con la estructura adecuada. Saludos
Si me meto en el área de cliente con el VIN me dice que no tengo actualizaciones que descargar y no me da opción a descargar licencia tampoco. Sin embargo, tengo la versión de mapa 14.0.0., vamos una mierda de página de Peugeot.[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:Yo me meti en el area de cliente de peugeot, a traves de la web, y ahi en la sección de descargas, con el VIN de tu coche te genera un archivo license.key, ese es el archivo que tienes que meter en la carpeta esa "license".[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:Buenas!!
SALUDOS
Me autorespondo:
-Para actualizar el software hace falta el archivo "license"
-Para los mapas no.
-Para los mapas no.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:Me autorespondo:
-Para los mapas no.
Gracias por la aclaración.
Sincronizar telefono
Hola a todos,por líos de trabajo no he dispuesto de mucho tiempo para arreglar un problema que tengo desde hace 8 meses,en una actualización no me sincroniza el teléfono-iphone7- con la app por lo que no puedo descargar mapas ni actualizarlos ni hacer prácticamente nada ya que no veo ni siquiera los desplazamiento ni la rutas sí que me conecta puedo llamar pero poco más. Cuando conecta el teléfono por Bluetooth o por cable con el coche me pide conectar el teléfono me aparece la app y se queda con el logotipo azul de Peugeot At lo he reseteado lo he borrado le hecho prácticamente todo pero cuando le meto el número de referencia del bastidor para hacer una nueva sincronización no me deja,alguna sugerencia?
Lobero- Forer@ nuev@
Fecha de inscripción : 30/08/2018
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:Hola a todos,por líos de trabajo no he dispuesto de mucho tiempo para arreglar un problema que tengo desde hace 8 meses,en una actualización no me sincroniza el teléfono-iphone7- con la app por lo que no puedo descargar mapas ni actualizarlos ni hacer prácticamente nada ya que no veo ni siquiera los desplazamiento ni la rutas sí que me conecta puedo llamar pero poco más. Cuando conecta el teléfono por Bluetooth o por cable con el coche me pide conectar el teléfono me aparece la app y se queda con el logotipo azul de Peugeot At lo he reseteado lo he borrado le hecho prácticamente todo pero cuando le meto el número de referencia del bastidor para hacer una nueva sincronización no me deja,alguna sugerencia?
Buenas Lobero,
Te refieres a una actualización de la app móvil?
Si es así, esto debería ir en un hilo nuevo para no mezclar temas.
Acabo de realizar la actualización del firmware y me ha llevado 24 minutos clavados.
Aparentemente todo funciona igual que antes.
Lo que sí he notado ha sido que en el navegador, una vez seleccionada la ruta, ya no aparece el mensaje de aviso al que tenías que dar ok antes de la navegación.
También parece que la transición de menús fuera más rápida.
Subo foto de las versiones instaladas.
Última edición por Morgano el Lun 21 Dic 2020 - 7:23, editado 1 vez
Hola compañero, yo también he actualizado hoy el firm. Me he cagado un poco porque ha habido un momento que se ha puesto la pantalla central en negro y en el icockpit solo el velocímetro e iconos del coche, y pense que se había jodido. Luego ha aparecido la pantalla azul con la barra de progreso y menos mal jeje.[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:Acabo de realizar la actualización del firmware y me ha llevado 24 minutos clavados.
A mi me ha tardado también eso la actualización, pensé que eran solo 10min pero ha tardado algo mas.
Mañana intentare con los mapas a ver si no hay problemas.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:Hola compañero, yo también he actualizado hoy el firm. Me he cagado un poco porque ha habido un momento que se ha puesto la pantalla central en negro y en el icockpit solo el velocímetro e iconos del coche, y pense que se había jodido. Luego ha aparecido la pantalla azul con la barra de progreso y menos mal jeje.[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:Acabo de realizar la actualización del firmware y me ha llevado 24 minutos clavados.
Para los mapas ten en cuenta que tardará algo más. Creo recordar que a mí me tardó casi una hora.
De hecho la primera vez que actualicé me entró una llamada por el bluetooth y se me quedó la pantalla en negro. A la hora y media me cansé de esperar y apagué/encendí el coche. Después no me funcionaba el navegador.
Tras eso, volví a iniciar el proceso de instalación y fue todo bien.
Suerte.
Página 2 de 3.
