Problema con climatización del coche desde hace 1 año.
Buenas tardes, pego el tema que he abierto en la sección de interior. Creo que su lugar adecuado es este.
Tengo un 5008 gtline gasolina de 180 cv, es de Noviembre de 2018.
En Diciembre de 2019 me di cuenta que el aire aunque estuviera puesto a la misma temperatura en los 2 lados llegaba un momento que salía a diferente temperatura e incluso fuerza entre las toberas , incluso las 2 centrales que están pegadas salía el aire diferente. Me pasa ya tenga puesto el AC como si no, en cuanto se estabiliza la temperatura del coche es como si detectara temperaturas diferentes en cada lado.
Por ejemplo, cuando me di cuenta era un día de mucho frío y en un momento, las toberas izquierda y central izquierda del coche empezó a expulsar aire frío mientras que las toberas central derecha y derecha expulsaba aire caliente y más fuerte, siempre teniendo configurada la misma temperatura en los 2 lados. Como podéis entender se hace prácticamente insoportable en ciertas condiciones.
Desde entonces he ido 6 o 7 veces al concesionario. Al principio no reconocían el fallo y decían que todos los coches hacían lo mismo. Tras poner una mala valoración me empezaron a hacer caso y reconocer que el fallo existía y que había veces que había incluso 10 grados de diferencia entre un lado y otro, no pasando en otros coches cuando fuimos a dar una vuelta para comprobarlo. He estado sin coche 2 meses entre las sucesivas visitas y ni un coche de sustitución he tenido. La semana pasada me cambiaron lo último y el coche sigue exactamente igual, estamos hablando de 1 año casi desde que detecté el problema la garantía termina ya.
He tenido otros coches de diferentes marcas y nunca me ha pasado esto con la climatización/calefacción. ¿Alguien más con el mismo problema u otros similar?
OptimusDarth- Forer@ nuev@
- MOTOR : 1.6 THP 165 S&S EAT6
¿Ya lo tienes? : Encargado el 23/05/2018
Fecha de inscripción : 19/05/2018
Re: Problema con climatización del coche desde hace 1 año.
No es trigo limpio la climatizacuon de esencoche.
Algo de lo que me he quejado ya dos veces es de la falta de flujo de aire en la zona de los pies...pero no tienen ni P.I. de solucionarlo.
Todo se les hace grande,una lastima de profesionales.
Monfrague- Forer@ nuev@
- MOTOR : 1.5 Blue HDI
Localización : Getafe
Fecha de inscripción : 21/02/2019
Has duplicado el mensaje, te he borrado el del otro hilo y he dejado este.
Por favor, si preguntas algo en un sitio y consideras que no es oportuno, mandanos mensaje privado y lo movemos de sitio, pero no dupliquemos información.
Gracias, un saludo.
Gracias, un saludo.
Buenas tardes,
Gracias por la gestión.
En cuanto al problema, sigo a la espera de que me digan algo después de 6 visitas. A ver si hay alguien con el mismo problema para hacer fuerza.
Yo llevo un termómetro en ese lugar que esta debajo del volante, encima la tapa fusibles, pegado en lo que que llaman tarjetero, para ver como funciona el clima. Tengo la sonda metida en la salida del aireador central para el piloto. He pasado el cable por encima del volante y estoy esperando otro para poner en el lado del copiloto, encima de la guantera y meter la sonda en el aireador que enfoca al retrovisor derecho.
Os adjunto enlace del termómetro, es discreto.
Para meter la sonda por las ranuras del aireador se puede desmontar la capsula tamaño garbanzo y solo introducir la cabeza de termopar del tamaño de un grano de arroz unos 10cm.
https://es.aliexpress.com/item/32913089870.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0ooRWjb
Angel.M. escribió:Yo llevo un termómetro en ese lugar debajo del volante, encima la tapa fusibles, pegado en el lugar que llaman tarjetero, para ver como funciona el clima. Tengo la sonda metida en la salida hacia el retrovisor izquierdo y estoy esperando otro para poner en el lado del copiloto.
Yo en su momento me fui con la gente del taller e hice la prueba con sonda. En mi coche puesta la temperatura en mono había diferencia de 17 grados entre una tobera y otra, hablo de las 2 toleras que están en el centro del salpicadero, ni siquiera hablo de las laterales. Probamos otro coche, era un 3008 porque no tenia 5008 en ese momento, y la temperatura entre una y otra era como mucho de 1 grado. Por lo tanto, en invierno uno se cuece y otro va congelado.
Otra cosa que me he dado cuenta, es que el aire que se expulsa por los pies y hacia el cristal es muy deficiente. Y también me he dado cuenta que si conectas el aire sin modo automático y rediriges al centro y cristales o pies, en el centro deja de salir aire prácticamente. Vamos que un Seat 600 gestiona el aire de manera mejor que mi coche. Y ni siquiera hablamos de aire acondicionado, hablo de aire normal, caliente... un desastre.
Estoy preparando la reclamación a consumo para esta semana, que el 4 de noviembre se me acaba la garantía. Mañana llevo de nuevo el coche al taller pero creo que poco más pueden hacer.
Un Saludo.
» Cerrar coche desde el maletero
» Climatización 2ª fila
» Sillas a contramarcha para los niños
» Problema con matriculación
» Problema con luces
