HILO OFICIAL Actualizacion de Software
+30
pepelupb
armagono
Rubendetena
Sotogar
marklin2500
Morgano
j5boot
AntoGetafe
Salmantino
BEMANIac
Jfresu
JaviDH
Ivan Tarazaga Alcolea
Pedrolc
Angel.M.
mandarines
serranodani
Luis Antonio Avilés Gonza
juanmaral
oagarciah
Leocaprio di nardo
sjimenezmateo
Tochom
Reymataelefantes
34 participantes
Página 5 de 7.
Página 5 de 7. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: HILO OFICIAL Actualizacion de Software
Buenas, yo sólo he actualizado una vez y tuve que utilizar windows porque IOs me daba error, probad si con IOs esta vez no da error.
¿Qué tipo de formateo has hecho al USB? Según pone en todos lados es FAT32.chufirulo escribió:Me da error al instalar los mapas, meto el len y me dice que el hardware no es compatible!!! Ayuda please
También puede estar el pen defectuoso.
oagarciah- Forer@ Habitual
¿Ya lo tienes? : 5-12-2019
El pen es el mismo que use el otro dia, es nuevo y dudo que sea del pen. Lo formatee desde windows en fat32, y copie los archivos desde windows también. ¿Seguro que no hace falta el license key?
Hola chicos,
Pues en mi caso con lo ya explicado previamente conseguí instalarlos.
Lo único que se me ocurre es que la última actualización de firmware lleve algo que implique actualizar los mapas de otro modo....
¿Tu actualizaste primero los mapas y luego el software o al reves? Igual es que la ultima actualizacion impide meter los mapas, voy a probar añadiendo al pen la carpeta license a ver si arregla algo.Morgano escribió:chufirulo escribió:Me da error al instalar los mapas, meto el len y me dice que el hardware no es compatible!!! Ayuda please
Hola chicos,
chufirulo escribió:¿Tu actualizaste primero los mapas y luego el software o al reves? Igual es que la ultima actualizacion impide meter los mapas, voy a probar añadiendo al pen la carpeta license a ver si arregla algo.Morgano escribió:chufirulo escribió:Me da error al instalar los mapas, meto el len y me dice que el hardware no es compatible!!! Ayuda please
Hola chicos,
Yo primero actualicé los mapas a partir de ese enlace que facilitó j5boot este verano y me funcionó.
Ahora en septiembre me saltó por la aplicación Peugeot Update la de firmware y la metí hace un mes aproximadamente.
Por tanto, primero hice mapas y luego firmware.
Ayer me di cuenta que en el pen me faltaba el archivo xml que acompaña a la carpeta SWL. Espero que sea por esa chorrada, sino me huelo que en el ultimo update caparon algo, espero que no, seguramente sea que me faltó copiar el archivo.Morgano escribió:chufirulo escribió:¿Tu actualizaste primero los mapas y luego el software o al reves? Igual es que la ultima actualizacion impide meter los mapas, voy a probar añadiendo al pen la carpeta license a ver si arregla algo.Morgano escribió:chufirulo escribió:Me da error al instalar los mapas, meto el len y me dice que el hardware no es compatible!!! Ayuda please
Hola chicos,
chufirulo escribió:Ayer me di cuenta que en el pen me faltaba el archivo xml que acompaña a la carpeta SWL. Espero que sea por esa chorrada, sino me huelo que en el ultimo update caparon algo, espero que no, seguramente sea que me faltó copiar el archivo.Morgano escribió:chufirulo escribió:¿Tu actualizaste primero los mapas y luego el software o al reves? Igual es que la ultima actualizacion impide meter los mapas, voy a probar añadiendo al pen la carpeta license a ver si arregla algo.Morgano escribió:chufirulo escribió:Me da error al instalar los mapas, meto el len y me dice que el hardware no es compatible!!! Ayuda please
Hola chicos,
Esperemos que sea eso. La estructura debe ser idéntica a la que me generó el programa y puse en la foto.
Ya nos dices.
Según esto, no es necesario ese fichero .XML. Además recomiendan usar el 7-zip para descomprimir.
marklin2500- Forer@ nuev@
- MOTOR : 1.2 Puretech 130 cv manual
Fecha de inscripción : 13/07/2017
Nada, version de hardware incompatible. Es muy raro, antes el problema que me dio fue al iniciar la actualizacion que daba un error después de seleccionar el mapa, pero el instalador se abría y permitia elegir el mapa EUR, etc... esta vez es que metes el Pen y sale eso, y no se si es porque actualice el firm y esta bloqueandola o por otra cosa.
Estoy buscando el enlace para descargar de nuevo los mapas pero no lo encuentro por mas que busco, ¿alguien puede pasármelo? Gracias!
Cito mi comentario del hilo actualización pantallachufirulo escribió:Estoy buscando el enlace para descargar de nuevo los mapas pero no lo encuentro por mas que busco, ¿alguien puede pasármelo? Gracias!
Yo lo saqué de aquí: http://download.tomtom.com/OEM/PSA/MAP/PSA_map-eur_18.0.0-r0-NAC_EUR_WAVE2.tar
Lo publicó j5boot en este hilo: https://www.nuevopeugeot5008.com/t1848-actualizacion-software-y-cartografia
En teoría, cuando saquen una nueva versión, solamente será cambiar en el enlace el 18 por 19. Si quieres una versión anterior, de igual modo, prueba a bajar de 18 a 17 y etc.
Voy a intentarlo por ultima vez, sino igual me bajo la 17 y lo intento con esa y luego la otra...Morgano escribió:Cito mi comentario del hilo actualización pantallachufirulo escribió:Estoy buscando el enlace para descargar de nuevo los mapas pero no lo encuentro por mas que busco, ¿alguien puede pasármelo? Gracias!
Mil gracias Morgano por tu ayuda.
Bueno, tras ayer volver a descargar, descomprimir, copiar de nuevo en el pen, hace un rato he probado y ya no me sale el error en la pantalla de hardware incompatible. No he actualizado porque no tenia tiempo, solo lo he metido para probar, a ver si el proximo viaje largo puedo hacerlo ya por fin sin problemas.
Deciros que he metido la carpeta license con el key mio dentro.
Os ire contando, gracias a todos.
Saludos!!!
Saludos!!!
chufirulo escribió:Bueno, tras ayer volver a descargar, descomprimir, copiar de nuevo en el pen, hace un rato he probado y ya no me sale el error en la pantalla de hardware incompatible. No he actualizado porque no tenia tiempo, solo lo he metido para probar, a ver si el proximo viaje largo puedo hacerlo ya por fin sin problemas.
Saludos!!!
Vamos!!!! Que casi lo tienes!!!!
Nada, mi gozo en un pozo.
Meto el pen, me sale lo de actualizar, marco la opción de la izquierda de mapas eur, le doy a instalar, y cuando me dice que se va a proceder a instalar y que no apague el motor, etc., me sale que la actualización ha fallado justo antes de que aparezca la barra de progreso.
Lo intentare con otro pen ya de ultima oportunidad
Buenas, os cuento mi experiencia: a mi en Peugeot Update me salía solo la de hardware: 21.08.84.12_NAC-r0 y la actualicé sin problemas. En mapas estaba en la 14.0.0-r0 y me he descargado la 18.0.0-r0 del enlace de j5boot y sin archivo "license". En el primer intento me ha salido "instalación fallida" en el 40% de la instalación aproximadamente y me he quedado sin navegador. Apago el coche y al arrancar, se queda en "CARGANDO MÓDULO" eternamente. He vuelto a meter el pen y a la segunda me la ha instalado. En total hora y media perdida pero se ha instalado, eso sí, me he llevado un susto porque me veía sin navegador.
Sotogar- Forer@ nuev@
- MOTOR : 1.2 Puretech Manual
Fecha de inscripción : 09/07/2019
Sotogar escribió:Buenas, os cuento mi experiencia: a mi en Peugeot Update me salía solo la de hardware: 21.08.84.12_NAC-r0 y la actualicé sin problemas. En mapas estaba en la 14.0.0-r0 y me he descargado la 18.0.0-r0 del enlace de j5boot y sin archivo "license". En el primer intento me ha salido "instalación fallida" en el 40% de la instalación aproximadamente y me he quedado sin navegador. Apago el coche y al arrancar, se queda en "CARGANDO MÓDULO" eternamente. He vuelto a meter el pen y a la segunda me la ha instalado. En total hora y media perdida pero se ha instalado, eso sí, me he llevado un susto porque me veía sin navegador.
Me alegro.
Pues exactamente igual que tu estoy yo. Solo que al volver a meter el pen no me dejaba iniciar la actualizacion, da error al principio y sin navegador que estoy. A ver cuando puedo volver a intentarlo.Sotogar escribió:Buenas, os cuento mi experiencia: a mi en Peugeot Update me salía solo la de hardware: 21.08.84.12_NAC-r0 y la actualicé sin problemas. En mapas estaba en la 14.0.0-r0 y me he descargado la 18.0.0-r0 del enlace de j5boot y sin archivo "license". En el primer intento me ha salido "instalación fallida" en el 40% de la instalación aproximadamente y me he quedado sin navegador. Apago el coche y al arrancar, se queda en "CARGANDO MÓDULO" eternamente. He vuelto a meter el pen y a la segunda me la ha instalado. En total hora y media perdida pero se ha instalado, eso sí, me he llevado un susto porque me veía sin navegador.
Error actualizacion
Me da error la actualizacion, a medio cargar salta error.
Porque puede ser?
Se quedo sin software y no funciona nada...
Porque puede ser?
Rubendetena- Forer@ nuev@
Fecha de inscripción : 06/02/2021
» actualizacion de software
» Actualización Software
» Actualizacion Software y Cartografia
» App actualización mapas y software
» En pagina oficial de peugeot no tengo ninguna actualizacion disponible (ayuda)
Página 5 de 7.
