HILO OFICIAL Actualizacion de Software
+30
pepelupb
armagono
Rubendetena
Sotogar
marklin2500
Morgano
j5boot
AntoGetafe
Salmantino
BEMANIac
Jfresu
JaviDH
Ivan Tarazaga Alcolea
Pedrolc
Angel.M.
mandarines
serranodani
Luis Antonio Avilés Gonza
juanmaral
oagarciah
Leocaprio di nardo
sjimenezmateo
Tochom
Reymataelefantes
34 participantes
Página 6 de 7.
Página 6 de 7. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: HILO OFICIAL Actualizacion de Software
Intentalo desde otro pen de nuevo. No te preocupes que nos ha pasado a muchos. Tiene arreglo, volver a intentarlo desde otro pen.Rubendetena escribió:Me da error la actualizacion, a medio cargar salta error.
Porque puede ser?
Se quedo sin software y no funciona nada...
Copia los archivos desde un ordenador con windows, olvidate de mac.
Ya lo hice y mas de lo mismo... Error a mitad de proceso...
Rubendetena- Forer@ nuev@
Fecha de inscripción : 06/02/2021
Descarga de nuevo el archivo, descomprimelo de nuevo, y copialo en otro pendrive diferente.Rubendetena escribió:Ya lo hice y mas de lo mismo... Error a mitad de proceso...
Es asi, no te queda otra, sino te va a estar dando problemas como me pasó a mi.
Paso el archivo desde peugeot la aplocacion, lo mete directamnete en el pen formateado.
Lo prove con dos pens diferentes...
No hay forma de ir marcha atras y dejarlo como estaba?!
Alguien me puede pasar enlace de descarga de acrualizacion porfavor.
Estoy desesperado ya... Llevo 3 dias..
Hola, tengo otro hilo abierto con esta actualización y a mi me ha ido bien, te dejo elenlace a ver si te instala correctamente, Ocupa 2,5 GB y tines que descomprimir el archivo .Zip y poner en un pen-drive con el nombre NEW en el pen-drive en mayusculas y ahí metes la carpeta SWL. Ya me contarás si te ha ido bien Saludos.
https://mega.nz/file/stVnVCAI#aGiepoVWf9BMxXaFfXp6n-xocErbGPgLGAM6utnBFSI
armagono- Forer@ nuev@
- MOTOR : 1.6 180 Cv.
VERSION : GT Line Automatico
COLOR : Gris Platino
Fecha de inscripción : 07/02/2021
armagono escribió:Hola, tengo otro hilo abierto con esta actualización y a mi me ha ido bien, te dejo elenlace a ver si te instala correctamente, Ocupa 2,5 GB y tines que descomprimir el archivo .Zip y poner en un pen-drive con el nombre NEW en el pen-drive en mayusculas y ahí metes la carpeta SWL. Ya me contarás si te ha ido bien Saludos.
¿Lo del nombre NEW al pendrive a que te refieres? ¿A la etiqueta (LABEL) del pendrive? ahi creo que puedes poner "pendemanolito" si quieres, eso no influye para nada. Lo único que esté formateado en fat32 desde windows, y el resto si, como tu indicas.
Hola, lo de poner NEW de label en el USB no es por capricho, el programa de Peugeot Upgrade cuando lo formatea para meter la actualización le pone ese nombre al pen-drive y pienso que es para que lo reconozca el sistema de actualización del coche. Saludos.
Pues no, no hace falta, se puede llamar "pepito", te lo confirmo yo que ya lo he hechoarmagono escribió:Hola, lo de poner NEW de label en el USB no es por capricho, el programa de Peugeot Upgrade cuando lo formatea para meter la actualización le pone ese nombre al pen-drive y pienso que es para que lo reconozca el sistema de actualización del coche. Saludos.
Buenas noches hermanos cincomilocheros,
¿Hay alguna manera de saber que versión de cartografía y de pantalla esta instalada en el coche? y por otra parte ¿pasa algo si instalo una actualización sin haber instalado la anterior? Ya no se cuales están y cual no.
oagarciah- Forer@ Habitual
¿Ya lo tienes? : 5-12-2019
oagarciah escribió:Buenas noches hermanos cincomilocheros,
Buenos días,
Pulse Ajustes para acceder a la página primaria.
Pulse el botón “OPCIONES” para acceder a la página secundaria.
Seleccione “Configuración sistema”.
Seleccione la pestaña “Información sistema”
Seleccione “Consultar” para consultar la versión de los distintos módulos instalados en el sistema.
No hay problema en saltarse versiones. Instala la última del firmware y cartografía sin problemas.
Gracias Morgano!!!!
Para evitar duplicar la información, dejamos este hilo para comentar todas las actualizaciones de software que vayan saliendo.
Los hilos relacionados con actualizaciones de software que se vayan abriendo los cierro para centrar toda la información en este.
Aún no he tenido tiempo de actualizar, pero alguien ha notado algun cambio?
Por cierto, lo del nombre del pen da igual como se llame, lo que SÍ se tiene que llamar SWL es la carpeta donde van todos los archivos de actualización.
pepelupb- Forer@ nuev@
Fecha de inscripción : 16/11/2020
pepelupb escribió:Aún no he tenido tiempo de actualizar, pero alguien ha notado algun cambio?
Si se descarga mediante la app de peugeot en el ordenador, te formatea el pen y te crea la carpeta y archivos sola, sin que tu tengas que hacer nada.
Es lo mas recomendable, ya que ahora, con las salida de la nueva revisión, alguien que comparta una actualización puede que por error ponga la del otro modelo o viceversa, y no son compatibles.
Supongo que dentro de poco tendran que sacar una nueva actualizacion por el tema de velocidades. Por la nueva normativa de la DGT.
Invitado- Invitado
Babua escribió:Supongo que dentro de poco tendran que sacar una nueva actualizacion por el tema de velocidades. Por la nueva normativa de la DGT.
Pues iba a preguntar lo mismo, seguramente estarán actualizando todas las velocidades de las vias... a ver si se hace pronto.
En este mes he viajado bastante y he notado una cosa que achaco a la actualizacion de software. Antes me costaba un mundo conectar el Android Auto para utilizar por ejemplo el Waze, pero ahora funciona de primeras y sin problema.
Y otra cosa que antes no hacía y ahora sí es que yo, además de lo del Waze suelo poner en el movil un avisador de radares, y ahora el audio de ese avisador sale por los altavoces del coche, cosa que antes no pasaba y tenía que ir con el audio del tfno a volumen alto.
pepelupb escribió:En este mes he viajado bastante y he notado una cosa que achaco a la actualizacion de software. Antes me costaba un mundo conectar el Android Auto para utilizar por ejemplo el Waze, pero ahora funciona de primeras y sin problema.
A mi, también, me dice que puedo conectar Android Auto,.
Actualización Sistema 5008. Versiones y problema APP
Buenas tardes, Me ha lanzado una nueva actualización la APP de Peugeot, exactamente 21.08.87.32_NAC-r1 del 2021-02-03.
Mis dos problemas son los siguientes:
1-En la APP después de lanzarla al correo, descargarla en Pen Drive y instalarla en el Coche no consigo quitarla de la APP, me sigue diciendo que tengo una nueva actualización. NO CONSIGO QUITARLA DE LA APP
¿Alguna Idea?
2- ¿ Cuales son las dos ultimas versiones que hay para el coche 5008 SUV?
En mi caso tengo:
SISTEMA: 21.08.87.32_NAC-r1 del 2021-02-03
CARTOGRAFIA: Version 20.0.0-r0 del: 2021-01-08
¿ Son las últimas o existe alguna posterior ?
Un Saludo y muchas gracias de antemano.
¿Alguna Idea?
En mi caso tengo:
jipeinador79@hotmail.com- Forer@ nuev@
Fecha de inscripción : 16/08/2021
» actualizacion de software
» Actualización Software
» Actualizacion Software y Cartografia
» App actualización mapas y software
» En pagina oficial de peugeot no tengo ninguna actualizacion disponible (ayuda)
Página 6 de 7.
