USB + CAR PLAY
USB + CAR PLAY Empty USB + CAR PLAY
Mensaje  shumbla Lun 14 Oct 2019 - 16:28
Muy buenas
Os escribo para ver si me podéis dar una solución a un problema que tengo con mi nuevo Peugeot 5008. Al parecer solo hay una entrada USB para el sistema multimedia, cosa que me parece increíble en un coche moderno y que además ha desarrollado todo el tema del  i-Cockpit.  What a Face
Como solo hay una ranura USB , el problema es que si conecto el iphone para el tener conexión con iOS CAR PLAY (solo es posible por cable) y poner WAZE, etc.. en la pantalla, no puedo conectar una memoria USB con todas las canciones que tengo y lógicamente al reves, si escucho música no tengo iOS Car PLAY. Neutral
No me explico como no han puesto ni una ranura para incorporar una pastilla de memoria al sistema, como los téléfonos android.... increíble.
¿Ha alguno le ha pasado lo mismo? ¿Como lo habéis solucionado?
Muchas gracias.
shumbla
USB + CAR PLAY Empty Re: USB + CAR PLAY
Mensaje  Schumy5008 Lun 14 Oct 2019 - 17:38
La solución es hacer el brico del 2 usb, pues admite la conexión de otro usb pero para hacer eso hay que desmontar paneles. en bricos esta como hacer.
Schumy5008
Schumy5008
MOTOR : 1.5 Bluehdi 130 eat8
Edad : 42
Mensaje  shumbla Lun 14 Oct 2019 - 17:44
Schumy5008 escribió:La solución es hacer el brico del 2 usb, pues admite la conexión de otro usb pero para hacer eso hay que desmontar paneles. en bricos esta como hacer.
Muchas gracias! Si he visto por otros foros esa solución con enlaces a foros franceses, pero está claro el tema de la garantía te lo llevas por delante. No entiendo a los ingenieros que no hayan previsto esto o no lo hayan solucionado de alguna manera.
shumbla
Mensaje  chemakm Lun 14 Oct 2019 - 17:47
shumbla escribió:Muy buenas
Muchas gracias.
Comprar un Hub para USB. Hay algún hilo abierto al respecto. Funciona bien, por ejemplo tener Android auto funcionando y escuchar música de un pendrive.
chemakm
chemakm
MOTOR : 1.5 BLUEHID 130 CV
VERSION : ALLURE
COLOR : GRIS AMAZONITE
Fecha de inscripción : 26/04/2019
Mensaje  chufirulo Mar 15 Oct 2019 - 18:45
Muchas gracias.
¿Te has planteado pasar tu musica al iphone? (pregunto) Wink
Mensaje  shumbla Mar 15 Oct 2019 - 18:55
Muchas gracias.
Si, si es la única solución que veo, pero mi "pastilla" usb tiene 256 GB de musica... tendría que cambiar de iphone entonces si, pero sino es imposible Razz . Estoy pensando ahora... hay soluciones hardware que permiten añadir una Extensión de GB  al iphone... algo tipo esto: https://amzn.to/2VQSvOA   se podría intentar algo así, habría que ver si es compatible con apple music... ummm
shumbla
Mensaje  chufirulo Miér 16 Oct 2019 - 9:56
Muchas gracias.
256gb en musica es muuucha musica. Entiendo que hay gente que le gusta llevar toda su biblioteca encima. Lo mas facil es que hagas lo que te dice el compañero, poner un hub de usb que funcione. Si no te tocará desconectar el móvil y conectar el pincho usb.
Yo por eso le puse el cargador inalambrico en mi coche como extra, mi móvil soporta carga inalámbrica, y lo estoy cargando y mientras en el usb puedo conectar el movil de mi mujer o un usb como dices.
Mensaje  shumbla Jue 17 Oct 2019 - 9:55
Muchas gracias.
Si, la parte de cargar lo tengo solucionado con un adaptador USB para la toma de 12v, el problema es que CAR PLAY solo funciona por cable, y creo que Android CAR también. Claro, si tengo el CAR PLAY puesto, digamos que "se adueña" del sistema multimedia, por lo que solo me dejaría poner lo que está en la interfaz de iPhone así como los programas que sean compatibles. Según escribo esto me doy cuenta que el hecho de que haya solo una toma es por este motivo, porque el sistema multimedia del Peugeot no puede funcionar a la vez que el CAR PLAY. Crying or Very sad . Igual buscando un duplicador del conector del iphone Lighting ... Bueno, pues nada, cierro el hilo. Muchas gracias por vuestras respuestas!
shumbla
Mensaje  chufirulo Jue 17 Oct 2019 - 13:44
Muchas gracias.
Si quieres llevar el móvil conectado para carplay, y aparte un usb con musica, creo que aunque pongas el duplicador como dices no funcionará, porque al pulsar en fuentes de audio el usb, cogerá el del iphone, no el del pendrive.
Te recomiendo que te hagas una playlist guapa de varias horas y la metas en el iphone, es muy comodo de gestionar a traves de carplay. Puedes usar a Siri para decirle que cancion quieres oir, etc..
Mensaje  chemakm Jue 17 Oct 2019 - 17:51
Muchas gracias.
Yo tengo un Hub USB y me funciona. Puedo escuchar la música de mi pendrive y luego conecto en Android Auto. En viajes largos he podido usar el navegador Waze desde mi Android Auto y a la vez escuchar música de mi pendrive.
chemakm
chemakm
VERSION : ALLURE
Mensaje  shumbla Jue 17 Oct 2019 - 17:52
Muchas gracias.
Si, desde android debe de ser posible hacerlo sin problemas, pero iphone es "particular" y "exclusivo" para sus cosas Evil or Very Mad
shumbla
Mensaje  chufirulo Jue 17 Oct 2019 - 18:07
shumbla escribió:
Muchas gracias.
Bueno no tiene porque, si el otro usuario dice que le funciona, en iphone debe de funcionar. Aunque cada uno usa su sistema operativo para el coche, el sistema de peugeot es el mismo, y no debería de hacer distinción. Igual detecta dos unidades usb y a una le asocia el carplay y a la otra el usb de música. Pruebalo que igual funciona. Si el compañero nos asegura que funciona en android auto, tiene toda la pinta de que en el iphone también funcione.
Yo es que como te digo, no he probado porque me sobra con un único usb, pero si haces la prueba comentanos.
Mensaje  avs Jue 17 Oct 2019 - 23:57
compra una hub...hay de todos los colores y sabores y van bien
avs
avs
