Dudas sobre la posición N cambio automatico
+7
j5boot
Salmantino
ToniRam
Schumy5008
aljasa66
11 participantes
NuevoPeugeot5008.com :: Foros 5008 GENERACIÓN 1 / 2 / 3 / 4 :: General :: General :: Peugeot 5008 modelo 2017 :: Mecánica
Página 1 de 2.
Página 1 de 2. • 1, 2
En unos sitios dicen que en un atasco y estando mucho tiempo parado el coche en marcha es mejor poner la N ya que dicen que sufre menos la caja de cambio y otros dicen que las cajas de cambio están preparadas para soportar esos intervalos de tiempo parado cual es la verdad gracias
aljasa66- Forer@ nuev@
Fecha de inscripción : 08/01/2019
Re: Dudas sobre la posición N cambio automatico
Yo suelo pasar a N en semáforos o paradas no cortas, así no está tirando el coche con el freno pisado.
Yo también lo paso a la N, es lo que me han aconsejado en Peugeot y otras marcas.
ToniRam- Forer@ Habitual
ToniRam escribió:Yo también lo paso a la N, es lo que me han aconsejado en Peugeot y otras marcas.
Es lo que se debe de hacer, no forzar la caja de cambios. Que sea automática no significa que ponemos D y olvidarnos.
Schumy5008 escribió:ToniRam escribió:Yo también lo paso a la N, es lo que me han aconsejado en Peugeot y otras marcas.
Ok, perfecto.
Lo ideal sería meter la N y freno de mano. Normalmente, con dejar pisado el freno se desacopla la marcha y ya está.
Salmantino- Forer@ nuev@
- MOTOR : 1.5 HDI 130CV
VERSION : ALLURE + SAFETY PACK 2
¿Ya lo tienes? : SÍ
Fecha de inscripción : 22/06/2019
Edad : 43
https://www.psaretailbarcelona.com/blog/como-conducir-un-coche-automatico/
N nunca
N nunca
Si lees el articulo puedes ver que las cajas automáticas hay que tratarlas con cabeza, paradas prolongadas pasar a N para no forzar la mecánica, ahora cada cual que haga con la suya como vea conveniente, yo uso y usare N en paradas prolongadas al igual que esperarme un poco al arrancar, ya sea poniéndome el cinturon o poniendo música para que el aceite llegue a su presión optima en la caja.
Es así, pero mis atascos no son de 2´, son de avanzar poco a poco. Lo otro es lógico.
Video interesante:
https://youtu.be/_brGmXOfW_I
En nuestros coches, como ya os ha dicho un compañero, cuando esta parado se desacopla la marcha, es decir, pasa a N. Es mas, cuando baja de 16km/h y no estas pisando el aceleador, se puede llegar a apreciar que la caja pasa automaticamente a netro, aunque en la pantalla te ponga D. Fijaros, que cuando soltais el freno (sin acelerar), tarda un poco en salir. No ocurre lo mismo si estas con el SPORT activado. En ese caso la marcha esta engranada para que la salida sea mas rapida.
Incluso he observado, en invierno, al poco de arrancar y yendo por ejemplo a 40km/h y D4, si suletas el acelerador las revoluciones caen, y eso es porque la caja pasa automaticamente a N.
Resumiendo, que no hay problema en pasar a N. Si no lo haces tu, lo hace ella.
j5boot- Forer@ nuev@
Edad : 37
Y para dejarlo como curiosidad aqui, si circulais por debajo de 20km/h y le dais un toque a la palanca hacia delante, pasa a neutro, sin necesidad de parar. Para pasar a neutro circulando a mas 20km/h, hay que echar la palanca para adelante durante un rato. Yo lo he hecho a 80km/h y he logrado ir en Neutro a esa velocidad.
OJO!!! Si haceis esto en marcha y meteis la marcha atras no se que pasaria, algo reventara fijo, aunque para ello ya sabemos que hay que pulsar el unlock, pero a muchos os han enseñado en el concesionario que hay que pulsar en unlock para todo, y no es cierto, solo hay que pulsarlo para sacarlo de P y meter la marcha atras (Reversa). Lo comento por la primera vez que hice la prueba en marcha, estando en neutro y volviendo a echar la palanca hacia adelante (en lugar de para atras para engranar la Directa de nuevo) me dijo en el combinado que pulsase unlock para meter la marcha atras, asi que si no llega a ser por esa proteccion no se que hubiese pasado...
Edad : 37
resumiendo: si te aburres de estar pisando el pedal pon la N pero no es necesario para nada, en la D el cambio descansa el solito, sabe que estas pisando el freno y no actua hasta que lo sueltas (si te fijas se nota el tironcillo en el cual el cambio engrana primera al soltar el freno)
raposo- Forer@ nuev@
¿Ya lo tienes? : SUUU!!!!
Localización : Murcia
Edad : 47
Siguiendo la logica de las marchas manuales. ¿Que hacéis en un manual cuando paráis en un semáforo?¿dejas primera metida y el embrague pisado y el freno a la vez? ¿o ponéis punto muerto y pisais solo el freno?
Creo que ponerlo en N es lo que se debe hacer. En caso de accidente, que alguno te meta un viaje por detrás, al no estar el freno puesto el coche se desplazara hacia delante evitando males mayores (es cierto que puedes colisionar con el de delante tuya, pero será menor el daño al pasajero que el golpe con el freno puesto).
Yo es cierto que casi siempre dejo la D y el freno pisado, pero no lo hago bien, lo bueno es poner la N.
La P solo para estacionamientos cortos (soltar a alguien que se baje del coche o bajar alguna maleta), es lo que creo.
en un manual pones punto muerto porque nadie quiere pisar en puñetero embrague, para eso me he comprado un coche automatico
para pedalear ya tengo la bicicleta.
en los automaticos los entendidos te explican que mantener la D no es perjudicial para nada en los cambios automaticos. estan pensados para ello.
Esta caja de cambios es supermoderna. Viene de la competicion de motores de 1000 caballos. Ya han pensado en ello. No te preocupes.
Lo unico que NO recomiento es poner la P en pendiente sin freno de mano. En ese caso si se fuerza. Por lo demas sin problema.
p.d.: Me acabo de enterar que si aguantas la palanca cambias de R a D directamente, vaya por dios, todos los dias se aprende algo.
Edad : 47
Video sobre caja de convertidor de par como las nuestras, aunque mas antigua.
Edad : 47
Yo soy mecánico y aparte de saber como funcionas los cambios automáticos pregunté a un compañero que trabaja reparando este cambio, las eat 6 y 8 cambios automáticos en Sevilla (transmisevilla), y me dijo que no pasa nada en dejarlo en la D, porque se pone automáticamente en punto muerto N, además que son muy buenas y que aguantan mínimo 300000km sin que den problemas, ahora eso sí, hay que cambiar el aceite mucho más que una manual, normal mente cada dos cambios de motor uno de caja cambios
Rafaporty- Forer@ nuev@
Fecha de inscripción : 24/10/2019
Esos cambios de aceite de la caja de cambios ,los tendrán programados la casa no?
erduri- Forer@ nuev@
Fecha de inscripción : 02/01/2020
Claro, la marca es donde te puede informar de todo, que para eso es el fabricante, aunque yo mismo me tengo que decir que no es verdad, porque he preguntado cosas que no sabía ni taller ni los vendedores....
» dudas sobre prestaciones del 5008 1.2 130 cv automático contra otros modelos
» Dudas sobre extras
» ¿Qué motor has elegido?
» Dudas sobre HIFI - Focal
» DUDAS SOBRE LA APP MY PEUGEOT/MAILS PRE-REGISTRO
Página 1 de 2.
