Por un conejo
Página 1 de 2. • 1, 2
Por un conejo
Ésta mañana, tras ver un gato negro al salir de casa, hago el trayecto cotidiano. A un km un conejo en la carretera. Uno frena de repente y se va. El otro frena de repente y lo atropella.
Y yo, tan mala suerte que freno con el de delante.
Tengo que revisar los frenos. No iba rápido y el coche ha patinado.
Resultado el de la foto.
El lunes al taller. No ha habido heridos, salvo el conejo claro.
Re: Por un conejo
No parece mucho pero es un engorro. ¡Suerte y a ver que ha pasado con esos frenos! !o neumáticos!
Cincolomicho- Forer@ Habitual
- MOTOR : 1.5 BlueHDI 130
VERSION : Allure Full Led + Safety plus
¿Ya lo tienes? : Siiiiiii
Fecha de inscripción : 30/04/2019
Re: Por un conejo
Sigo con la idea de probar lo del frenado automático del coche a menos de 40-50 km, lo tengo que probar con una caja....ya veremos.
Re: Por un conejo
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:Sigo con la idea de probar lo del frenado automático del coche a menos de 40-50 km, lo tengo que probar con una caja....ya veremos.
La misma que yo tuve!!!
Hasta le puse matricula a la caja inmensa......menuda ostia le dí.
Pero con un coche si que funciona y con un peaton tambien.
Se me pusieron de corbata del susto, pero frena y clava.
Yo espero no tenerlo que probar mas.
COLOR : Blanco blanquise
Re: Por un conejo
A 40-50km si que para. Hay un video por ahi de la prueba, a ver si lo encuentro y lo pongo.
Re: Por un conejo
Hoy peritaje y al taller.
Lo curioso es que no había rodadas en el asfalto ni oímos ruido de frenada. Lo mismo me indicó el pobre chico con el que tuve el golpe.
Se ha escoñado por dentro bastante. Hay una barra de alumino que está doblada.
El faro funciona pero lo tienen que cambiar.
Me han dicho que tienen que desmontar para ver el interior, después a esperar. Espero tenerlo en viernes.
Re: Por un conejo
La suerte es que veo que los faros led no han sido dañados. Cuestan un pastizal los faros como para que se destrocen.
Re: Por un conejo
La frenada automática solo frena si no frena el conductor. Si el conductor frena aunque sea demasiado poco ya no actua.....
vader77- Forer@ nuev@
Fecha de inscripción : 05/02/2019
Re: Por un conejo
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:La suerte es que veo que los faros led no han sido dañados. Cuestan un pastizal los faros como para que se destrocen.
Cambiarán un faro. Creo que su precio, por lo que me dijeron una vez, son 1000 euros.
No tengo frenada automática. Pero me dá que no entró ni el ABS porque no noté el pedal.
Re: Por un conejo
¿no tienes el safety break? no recuerdo si venia de serie en la versión allure o no. En la GT Line si que viene de serie.[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:La suerte es que veo que los faros led no han sido dañados. Cuestan un pastizal los faros como para que se destrocen.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] te equivocas, la frenada automática frena antes que tu, y te ayuda a que la colisión sea menos grave (en el caso inevitable que por velocidad y distancia haya colisión), pero no se desactiva porque tu frenes, lo hace antes como ayuda. A mi se me ha cruzado un coche que salia de una bocacalle sin respetar un ceda, y el coche frenar y pitar el testigo de aviso, y menos de un segundo después (milisegundos) reaccionar yo para pisar el freno, pero el coche ya ha empezado la frenada milésimas antes de tu poner el pie en el freno. Es decir, el coche ve antes que tu el obstaculo y reacciona antes que tu.
En estos casos, cualquier milisegundo extra de frenada evita desastres mayores. No es lo mismo pegarsela a 50km/h que a 40km/h o a 30km/h, aunque parezca la misma velocidad, el hundimiento de la carrocería y el golpe van a ser muy diferentes, creeme.
Re: Por un conejo
¿Y la foto?[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:He pasado por el taller a por unos paraguas y he realizado fotito de como está.
Re: Por un conejo
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:Capó ha quedado fatal.
He de volver.
Necesito alguna foto de los vuestros para
Enseñar en el taller. Abierto y cerrado.
Vaya por dios, si que ha quedado regulero. Por cierto, vigila que a mas de 120km/h no vibra que parece que vaya a volar. Ya sabeis que el primer año, este coche tenia ese defecto, y peugeot lo solucionó llamando a revisión y en los siguientes lotes ya no pasaba. Lo digo por si te han cambiado el capó completo o algo...
No puedo hacerle fotos al mio ya que lo usa mi mujer, pero te dejo estas fotos que he encontrado por si te sirven:
Suerte y espero que te lo arreglen mejor.
Re: Por un conejo
También vibra a menos velocidad.
No he firmado aún la reparación.
Faltaba la tapa del radar que la encontré en el maletero. La vieja. La guardaré por si hay que tapar algo.
Re: Por un conejo
Las fotos hablan por sí sólas
Re: Por un conejo
He de volver.
Muy buenas,
Te cuento: A raíz de mensajes sobre el tema de vibraciones del capó (mi coche me da la sensación, según velocidad, viento etc vibra la parte del capó del conductor) me fijé en mi capó, probé a abrirlo y cerrarlo para verificar si las vibraciones venían por que estuviese mal cerrado y me dí cuenta de que la parte del capó a la altura del foco del conductor está más abierta que la parte derecha, exactamente igual que tus fotos.
Me he fijado en muchos otros coches 5008. De hecho he ido al concesionario (ayer) y vi que todos tiene ese defecto. Ademas, abriendo el capó no tienen ningún tipo de goma en los bordes, algo que se comento en este foro.
En resumen: Tu capó esta bien, aunque parezca que esta mal, pues yo creo que vienen así de fábrica, no muy bien acabados. Es cierto que si no prestas atención casi no se aprecia, pero si haces fotos de cerca o te aproximas mucho se nota bastante.
Te paso unas fotos de mi capó, veras ese "defecto" a la altura de los focos, que como te digo he visto en muchos 5008. Es posible que unos dicho defecto sea más acentuado que en otros, pero todos lo tienen. (Estoy hablando de coches que he visto en el concesionario y en la calle con matriculas más o menos reciente (menos de un año)).
[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen][Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen][Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]
Última edición por chemakm el Miér 4 Sep 2019 - 11:56, editado 1 vez
chemakm- Forer@ Habitual
- MOTOR : 1.5 BLUEHID 130 CV
VERSION : ALLURE
COLOR : GRIS AMAZONITE
Fecha de inscripción : 26/04/2019
Re: Por un conejo
Yo pienso que mas que problema del capó es problema de la colocación del paragolpes.
El paragolpes es plastico y maneable, el capó aluminio y tiene menos reglaje que un paragolpes.( si, incluyendo los anclajes y demas)
Edad : 40
Re: Por un conejo
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:Yo pienso que mas que problema del capó es problema de la colocación del paragolpes.
Es posible que sea el paragolpes. Pero cierto es que esta así en muchos.
Ejemplo de un vídeo de presentación del 5008: Mirar del segundo 24 al 26, hacer "pause" veréis como se observa que parece que el capó y paragolpe o parrilla no están bien ensamblados. Aparece igual o muy parecido (según angulo desde el que se mire) al del compañero.
Según desde donde se mire se aprecia más o menos dicho "desajuste".
Por favor echarle el que pueda un vistazo a su 5008 y que nos contáis.
VERSION : ALLURE
Re: Por un conejo
chemakm.
Sinceramente. Llevaría tu coche al taller que arreglaran eso.
En el mío, se veía perfectamente cerrado. Sin abertura ninguna.[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]
Página 1 de 2.
