Tirones bruscos Diesel 120 automático.
Hoy yendo con el coche al rededor de 80 el coche ha empezado a temblar. Es como si le faltase fuerza
Ha empezado poco a poco y luego era cada vez más brusco.
Cuando he ido a aparcar con el coche encendido pero parado. (a 0km/h ) el coche seguía temblando aunque más suave. El cuenta revoluciones se ve como sube y baja
https://youtu.be/KIW3YiyL0c0
Pues cuando iba marcha atrás para aparcar el.coche ha vuelto a temblar hasta que se ha apagado y se ha quedado la luz del motor encendida.
Luego lo he vuelto a encender y parece que ha funcionado mejor. Lo he revolucionado un par de veces y ha olido a quemado.
El coche tiene 27000km y ahora en agosto le toca la segunda revisión.
¿alguna idea de lo que le puede pasar? Lo llevaré al taller pero miedo me da.
dorymolly- Forer@ nuev@
Al mio le paso lo mismo...
Hola, cuando te he leído he tenido una sensación del día de la marmota... Espero que ya te lo hayan solucionado...
Al mio con el mismo motor y cambio le notaba que a a partir de 80 iba a tirones y temblaba... a veces me pasaba varias veces en un día y había días que no... Harto lo lleve a Motor Leyva en Madrid y después de mucho mirar y consultar a la matriz de Francia descubrieron que era un problema con las válvulas de escape de los cilindros. Tuvieron que abrirme la culata del motor y reemplazar unas cuantas piezas. Una semana y pico en el taller. Ahora me va perfectamente e incluso noté que andaba mucho más (básicamente el motor se iba ahogando).
Los propios mecánicos me comentaron que fue un tema de idea feliz, que en la vida habrían pensado que eran las válvulas de escape... Se hubieran inclinado mas por los inyectores, la mariposa, la centralita...
Espero ayudar y no a ver llegado muy tarde.
alfarroyo- Forer@ nuev@
- MOTOR : 1.6 BlueHDI 120 S&S EAT&
Fecha de inscripción : 30/05/2017
Re: Tirones bruscos Diesel 120 automático.
Eso me pasó a mí , lo lleve al taller y me dijo el mecánico que eso era que el filtro de partículas se resetea cuando tiene que hacerlo y da igual donde te pille, dice que son unos segundos y ya está, me dijo también que cuando pasará que tocase el espejo retrovisor del conductor para ver si estaba caliente.
No te preocupes que parece ser que es normal, de todas formas este tema ya está puesto por el foro.
rfalcong- Forer@ nuev@
Fecha de inscripción : 17/10/2017
Gracias por comentar, Os comento:
Me actualizaron el software de la centralita por procedimiento de Peugeot que me comentaron que a veces lo soluciona. La otra cosa que me comentó es que tengo que apuntar los kilómetros que tenga el coche cuando me pase, y que cuando tenga tres mediciones lo vuelva a llevar. Con esos datos pueden preguntar a Peugeot el estado del coche en esos momentos y a partir de ahí hacer algún diagnostico.
Por otro lado, hubo un momento que al encender el coche, salió un aviso de fallo de motor, y según me dijeron era fallo de un relé, que como no tengo ni idea de mecánica, no sé si puede estar relacionado.
@alfaarroyo, Me parece curioso el comentario de que el coche se iba ahogando. Yo conduzco con bastante calma, pero aún así, el coche no tiene ningún tipo de "repris", sabes que el coche acelera porque lo pone en velocímetro. Además, prácticamente siempre que intento adelantar a otro vehículo y acelero un poco, a poco que acelero , el coche baja de marcha y lo revoluciona. Da igual que vaya cargado o no y a la velocidad que vaya. ¿El tuyo se comporta así?
Me dijo el mecánico también que le diera un poco de alegría al coche, de vez en cuando le pongo en modo Sport y le apreto un poco
@dorymolly
El coche se comportaba así mientras tuve la avería. Poco a poco iba perdiendo repris sin darme cuenta. El día que lo saqué del taller tuve que tener cuidado pq aceleraba muchísimo más y tenia la sensación que en cualquier despiste me comía al coche de delante. Acabo de hacerle la revisión de los dos años y ahora sigue acelerando que da gusto... tb es verdad que yo no soy de pisarle mucho. Espero no liarte mucho.
Bueno, ¿dos/tres? semanas después de llevarlo al taller y hacer la revisión lo ha vuelto a hacer
Otra vez yendo entre 80 y 90.
Lo he llevado alegre y de vez en cuando en manual para llevarlo revolucionado así que quizás sea otro el problema.
Ahora mi duda es si llevarlo al mismo sitio o quizás probar suerte en el concesionario del compañero (motor Leyva) aunque me pilla lejos.
@rfalcong escribió:Hola,
Eso mismo me dijo a mi el del taller, a mi me suele pasar cuando voy por ciudad en primera y segunda tiembla el coche y da tirones, como si no aprietase bien el embrague. El mecanico me dijo tambien que tocara la luneta trasera a ver si esta caliente, contandome la historia del filtro de particulas.
como me lo hace tan esporadicamente, ya se me empiezan a inchar las ****tas y en el taller no me dan solucion. Hoy lo he dejado a ver que me dicen.
Josasroi- Forer@ Habitual
- MOTOR : 1.6 Blue Hdi, 120Cv
COLOR : Emeral Crystal
