3 sillas niños en 2° fila asientos
+12
Jorje1717
Jesusim26
Botellin
Ikiki73
minisaurio
jujomuse
AllePG
16 participantes
Página 3 de 3.
Página 3 de 3. • 1, 2, 3
Re: 3 sillas niños en 2° fila asientos
Me he registrado para dar las gracias por la info.
Estoy pensando en comprar este coche por aumento de familia, serian 3 niños detras y tenia dudas sobre la capacidad de las plazas traseras.
Estoy entre 5008, S-max, sharan
Botellin- Forer@ Habitual
Fecha de inscripción : 07/08/2017
Hola buenos días,tengo encargado un 5008 GT y no se que silla me vendría mejor para mis bebés q tengo en camino,tengo una niña con 3 años q va en una cibex Pallas m del grupo 1,2,3 en octubre me vienen mellizos y no se q tres sillas podría montar en los asientos traseros sin problema alguno m podéis alludar ,
Jesusim26- Forer@ Habitual
- MOTOR : 2.0 180cv
VERSION : Alarma y portón motorizado
COLOR : Amazonite
¿Ya lo tienes? : Si ya lo tengo, en mi poder desde el 11 de diciembre
Fecha de inscripción : 09/07/2017
Edad : 39
Consulta sobre 3 sillas en las plazas traseras del 5008
Estimados:
Buenos dias , queria consultarles si es posible llevar alguna de las sillas para los bebes en la 3 fila de asientos ( fila oculta en el maletero) ...mi consulta es porque tengo niños , mellizos de 11 meses y un niño de 2 años y medio ...y quiero también poder acceder a la ultima fila de asiento ...se puede colocar una butaca allí con el cinturón .- Colocaria una silla con isofit y las otras dos sillas de los melli seria sin isofit...Muchas Gracias por lo que puedan aportar y para presentarme les comento que soy de Cordoba -Argentina y tengo un peugeot 5008 2013 allure plus y estoy super feliz con el ....
Jorje1717- Forer@ nuev@
Fecha de inscripción : 25/08/2017
Jorje1717 escribió:Estimados:
Hola Jorge
En la 3rafila la silla la colocarías sin Isofix, y en la 2da fila colocarías las sillas (con o sin isofix) en el asiento central y uno de los laterales, dejando el otro lateral libre para acceder a la 3ra fila.
Yo eso lo hecho sin problema. En la 3ra fila como los cinturones de los asientos son de 3 puntos, cualquier silla se puede instalar sin problema (eso sí, sin isofix)
hecluro- Forer@ Expert@
- MOTOR : EB2DTS BVM6
hecluro escribió:Jorje1717 escribió:Estimados:
Hola Jorge
Hola Jorge1717, si tu 5008 es del año 2013, te aconsejaría que mirases en el foro general de Peugeot, este está dedicado al Nuevo 5008 SUV y lo único que tienen en común un modelo y otro es la denominación 5008, por lo demás cualquier parecido es mera coincidencia, igual te contestatamos algo que luego no es viable para tu modelo.
Ikiki73- Forer@ Habitual
- MOTOR : 1.6 BlueHDI 120 cv S&S
COLOR : Blanco Banquisse
¿Ya lo tienes? : Si, Mayo 2017
Cofre?
Buenas tardes, me acabo de registrar en el foro y he leído algo sobre el tema de sillas, cofre, patas de sillas...
El caso es que tenemos este modelo en mente ya que es de los pocos que admiten tres sillas en la parte trasera, pero al leeros no entiendo a qué os referís cuando habláis de anclar la pata de la silla en el cofre.
..- Forer@ nuev@
Fecha de inscripción : 05/10/2017
.. escribió:Buenas tardes, me acabo de registrar en el foro y he leído algo sobre el tema de sillas, cofre, patas de sillas...
Hola;
Te recomiendo que te leas este tema de las sillas desde el principio hasta el final, hay explicaciones muy claras, esquemas, fotos, etc.
El cofre es una "guanterita" con tapa que hay a los pies de los dos asientos exteriores de la segunda fila. Pero si relees detenidamente el tema ya verás que bien explicado está.
Un saludo y bienvenido
Introduzco un matiz, pese a que el tema es antiguo. El test EURONCAP del 5008 está hecho por equivalencia al 3008, demostrando Peugeot que son iguales estructuralmente.
En el 3008, el resultado prohibe Grupo 0 en plaza central por riesgos. Se deduce que por ser banqueta partida y no tres asientos. Según esa diferencia, en el 5008 es lógico que sí que se pueda. Pero NO LO PONE EN NINGÚN SITIO POR ESCRITO.
¿Opiniones?
¿Opiniones?
JorgeV- Forer@ nuev@
Fecha de inscripción : 26/12/2017
El 3008 no lleva isofix en el asiento central, por tanto no es posible instalar sillas i-size.
En el 5008 si se puede y de hecho, apuesto que es el asiento más seguro de todos.
Intento aportar algo ya que el motivo de los 3 isofix detrás fue uno de los que pesó bastante a la hora de elegir el 5008. En mi caso tengo dos niñas con 7 y 4 años que van en cada una en su silla Cybex solution x-fix situadas en los asientos laterales. En el asiento central va el bebé a contramarcha como es normal. En nuestro caso no tenemos problema ni con los cinturones ni con el acceso de/a las sillas ya que para el bebé teníamos la base isofix, en nuestro caso de bebeconfort. Le ponemos en el medio para que la "pata" no apoye en las trampillas del suelo.
Con esta configuración estamos encantados.
vfdes-5008- Forer@ nuev@
- MOTOR : 2.0 BlueHDI 150 CV
COLOR : Esmerald
Fecha de inscripción : 02/06/2017
En el manual de instrucciones pone lo que se puede y no puede poner. En el caso del 5008 no existe distinción entre las tres plazas traseras. Un dato curioso es que el manual del 5008 SUV NO dice nada de abrir las trampillas para apoyar la pata de sujeción, a diferencia del manual del 5008 monovolumen que SI lo indica
jvazlab- Forer@ nuev@
- MOTOR : 1.6 BlueHDI 120CV EAT6
¿Ya lo tienes? : SI desde el 22 de Diciembre
Yo he preguntado a Peugeot y me han confirmado que las 3 plazas de la segunda fila están homologadas para llevas sillas.
minisaurio- Forer@ Habitual
Hola pregunta para los que ya lo tenéis con tres niños y el motor de 130cv.
A nivel de fuerza del coche (para una conducción tranquila), 130cv os parecen suficienten con el coche bien cargado y los tres niños? Lo veis bien también para cuando los niños ya sean mayores (100/150kg más aprox)?
Ramon80- Forer@ nuev@
Fecha de inscripción : 13/01/2018
» Sillas a contramarcha para los niños
» Asientos de cuero y niños.
» Asientos 3° fila
» Asientos 2ª Fila vibran en marcha
» Problema con asientos de la tercera fila
» Asientos 3° fila
Página 3 de 3.
