3 sillas niños en 2° fila asientos
+12
Jorje1717
Jesusim26
Botellin
Ikiki73
minisaurio
jujomuse
AllePG
16 participantes
NuevoPeugeot5008.com :: FOROS 5008 TODAS LAS GENERACIONES :: General :: General :: Peugeot 5008 modelo 2017 :: Interior
Página 2 de 3.
Página 2 de 3. • 1, 2, 3
Re: 3 sillas niños en 2° fila asientos
Yo tengo esa misma silla. Ya iremos experimentando.
jujomuse- Forer@ nuev@
- MOTOR : 1.6 165cv EAT6
Fecha de inscripción : 01/03/2017
Mañana rizamos el rizo
Ya os informaré
Ya os informaré
Lucas- Forer@ Expert@
- MOTOR : EB2DTS CVM6 STT
No había caído yo en que en caso de accidente esas tapas no soportarían el impacto. Lo tendré en cuenta si compro este u otro coche que tenga huecos bajo los pies de los pasajeros traseros.
Debería haber una pegatina en las mismas tapas indicando la prohibición de apoyar la patas de la silla sobre ellas.
minisaurio- Forer@ Habitual
Última edición por Lucas el Miér 29 Ago 2018 - 23:43, editado 1 vez
Buenas.
Gracias por las fotos Lucas!.
Mi idea y por lo que ando mirando el 5008 es por este tema de los 3 isofix traseros, y poner una silla a contramarcha en el asiento central y otra silla a contramarcha detrás del copiloto.
Así no pierdes una plaza trasera ni condenas el acceso a la tercera fila, porque si montas las 2 sillas en los asientos laterales este tipo de sillas a contramarcha sería inviable acceder a la plaza central y a la tercera fila.
Esto que comento es posible, ¿no?
Invitado- Invitado
Pero una duda, si pones isofix en dos plaza juntas, por ejemplo central y detras de copiloto, como desenganchas los isofix cuando las quites? Es posible que se queden los enganches tan juntos que no puedas pulsarlos para abrir la pinza, no se si me explico...
En las fotos que has puesto la central es solo de tipo 3 con cinturón de coche no?
sansie- Forer@ Habitual
- MOTOR : 1.6 THP 165 S&S EAT6
Fecha de inscripción : 29/04/2017
A mi el comercial me dijo que se podían poner 3 sillas con isofix...
Sansie, respecto a soltarlas supongo que dependerá del diseño de las sillas y donde tengan el pulsador de desbloqueo.
A ver si Lucas nos aclara si el grupo 2-3 que tienen en el asiento central va con isofix o solo cinturón.
Invitado- Invitado
Última edición por Meka-meka el Miér 29 Ago 2018 - 13:59, editado 1 vez
Invitado- Invitado
Cierto, quizás el recorrido sea suficiente para poder soltar el isofix.
Última edición por Meka-meka el Miér 29 Ago 2018 - 13:58, editado 1 vez
Invitado- Invitado
Última edición por Lucas el Miér 29 Ago 2018 - 23:45, editado 1 vez
xdo escribió:Buenas.
Yo antes llevaba las 2 sillas como en la primera foto, la silla acontramarcha detrás del piloto y la grupo 2/3 detrás de copiloto. Con esta configuración no se puede pasar a la tercera fila de asientos, pero si se puede entrar al asiento central, además sin muchos problemas incluso estando el niño sentado.
Actualmente llevo la configuración de la foto con las 3 sillas pero sin la silla roja, por lo que la grupo 2/3 pasa al asiento central y así se puede facilitar el acceso a la tercera fila si hiciera falta, y se tiene muy fácil acceso al asiento libre de la segunda fila.
Yo he optado por poner la silla ACM detrás del piloto porque es más fácil de colocar al niño desde la calle y el otro ya es suficientemente mayor para irse colocando mientras a la espera de que le abrochen el cinturón.
Pero cada uno verá una necesidad distinta
Gracias Lucas, entonces lo han diseñado bien. Pero con dos sillas a contramarcha es imposible acceder a la plaza central, porque como sabes son unos armatostes enormes (Todo sea por la seguridad de los peques). De ahí la idea de colocarlas en plazas consecutivas. Para no tener plaza central ya me vale cualquier coche del mercado.
De todas maneras antes de pedir el coche llevaré las sillas al conce y lo probaré in situ.
Invitado- Invitado
Hola;
Sí es posible, yo las he puesto como tu dices, y en caso de ir una tercera persona, el acceso es viable, y como bien dices, no condenas el acceso a la tercera fila.
Lo único que tienes que tener en cuenta es que pierdes la visión por el espejo retrovisor interior, y que no puesdes ver al peque aunque pongas un espejo de los que van en el cabezal. Por lo menos con mi silla.
Ikiki73- Forer@ Habitual
- MOTOR : 1.6 BlueHDI 120 cv S&S
COLOR : Blanco Banquisse
¿Ya lo tienes? : Si, Mayo 2017
Muchas gracias por la info Ikiki73, entiendo que llevas dos sillas a contramarcha, ya si colgarás unas fotos sería la leche.
Invitado- Invitado
Meka-meka escribió:Es lo primero que pensé cuando vi este 5008: "Alguien ha pensado en hacer un coche para poder poner TRES Isodix en una sola fila, sin ser una furgoneta", aunque creo que la Espace también lo permitía con este mismo sistema.(Pero no me gusta ni la generación actual ni la anterior)
Y mira que ya no lo necesito porque tienen los chavales, 17 y 13 años.
Ahora lo difícil es que quieran venir con nosotros en el coche.
El nuevo VW Touran también tiene Isofix en las 3 plazas centrales, no así el antiguo que era el que yo tenía, y es cierto que es una opción muy interesante. Yo lo tuve muy en cuenta, de hecho fue uno de los motivos por los que descarté el Renault Scenic, luego fui a buscar un 5008 antiguo que también lo lleva, entré al conce vi el nuevo y ..........
xdo escribió:
Muchas gracias por la info Ikiki73, entiendo que llevas dos sillas a contramarcha, ya si colgarás unas fotos sería la leche.![]()
Sólo llevo ACM la central, la otra es Grupo II/III, pero no creo que tengas problema en colocar dos sillas ACM juntas, de todas formas si tienes opción vete al conce con las sillas, porque además cada marca es un mundo y las montas en el coche, así si que te quedas seguro que aciertas, y ves las posibilidades de configuración.
De todas formas si puedo esta tarde hago unas fotos.
Ikiki73 escribió:
Hola;
Lo único que tienes que tener en cuenta es que pierdes la visión por el espejo retrovisor interior, yque no puesdes ver al peque aunque pongas un espejo de los que van en el cabezal. Por lo menos con mi silla.
Me rectifico a mí mismo, colocando bien el espejo y subiendo el cabezal, se le ve la carita al peque perfectamente, es más, mucho mejor que si va en las plazas laterales.
A ver si saco un ratillo y pongo foto....
Ikiki73 escribió:Ikiki73 escribió:
Hola;
Yo también he optado por poner la silla ACM (klippan kiss2) en la plaza central trasera ya que la pata de apoyo en las laterales caía sobre el cofre del suelo aún adelantando la posición del asiento adelante del todo y en ésta no hay problema. El espejo no me resta visión de momento con el cabezal abajo del todo, luego conforme vaya creciendo el peke ya será otro cantar
Sce32- Forer@ Expert@
- MOTOR : 1.6 BlueHDi 120 C.C. Manual
» Sillas a contramarcha para los niños
» Asientos de cuero y niños.
» Asientos 3° fila
» Asientos 2ª Fila vibran en marcha
» Problema con asientos de la tercera fila
» Asientos 3° fila
Página 2 de 3.
