Apoyo Pata Silla contramarcha
NuevoPeugeot5008.com :: Foros 5008 GENERACIÓN 1 / 2 / 3 / 4 :: General :: General :: Accesorios y recambios
Muy buenas a todos.
Estoy a la espera de nuestro 5008 que en teoría llega a mediados del mes que viene...
El caso es que me he informado sobre el tema de la pata de las sillas a contramarcha que apoyan sobre el cajón del suelo.
Preguntado a PEUGEOT sobre el tema me han constestado (en la misma mañana) que el cajon es muy resistente pero que depende de la superficie de la pata. Que su indicación es poner la silla en la plaza central o si no, apoyarla sobre el fondo del cajón que esta sustentado en el bastidor del coche.
Por si alguien tenía esta misma duda lo dejo aquí.
Un saludo a todos.
Un saludo a todos.
Cincolomicho- Forer@ Habitual
- MOTOR : 1.5 BlueHDI 130
VERSION : Allure Full Led + Safety plus
¿Ya lo tienes? : Siiiiiii
Fecha de inscripción : 30/04/2019
Re: Apoyo Pata Silla contramarcha
Yo la tengo a contramarcha y la llevo en la plaza central, me dieron la opción de rellenar el hueco de una de las plazas laterales con un tipo de corcho duro (el que se coloca en las paredes de las viviendas) o madera a medida, pero por seguridad, me dijeron que mejor al centro por si ahí un golpe lateral.
ToniRam- Forer@ Habitual
SI ese el sitio mas seguro sin duda ToniRAm. Donde te ofrecieron esos rellenos, ¿en el concesionario?
En la tienda donde compré la silla.
A mi me comentaron que las tapas del suelo son muy resistentes, que no había problema.
Incluso llegaron a comentarme en una de las tiendas que, la pequeña deformación que pudiera sufrir la tapa ante una presión excesiva, podría amortiguar el movimiento de la silla ante un impacto.
Que sea verdad o no, ya depende de cada uno.
a mí la tienda me indicó que o tapa abierta o hueco relleno pero que no debía apoyar sobre la tapa estando el hueco vacío y Peugeot me respondió lo mismo que a Cincolomicho...
Al hilo de esto, ojo porque hay sillas a las que no les llega la pata hasta el fondo del hueco. En mi caso la Century de Klippan llega perfectamente por si a alguno le sirve de referencia.
Jomaseba- Forer@ nuev@
- MOTOR : 130 Gasolina
Fecha de inscripción : 23/05/2018
Alguien ya preguntó esto si mal no recuerdo el año pasado. En principio la tapa del cofre no debe dar problema en caso de accidente.
Lo suyo es poner la silla en el asiento central, es donde mas seguro va a ir en caso de accidente.
chufirulo escribió:Alguien ya preguntó esto si mal no recuerdo el año pasado. En principio la tapa del cofre no debe dar problema en caso de accidente.
¿en qué te basas para decir que la tapa del cofre no debe dar problema en caso de accidente? Cuando tenemos respuestas directas de Peugeot desaconsejando apoyar directamente sobre la tapa...
"Por ello, ante esta circunstancia o la colocación de este tipo de sillas, nuestra recomendación sería su montaje sobre la plaza central de la segunda fila de asientos o, en su defecto, el apoyo del pie o pata de la silla, no sobre la tapa del compartimento, sino directamente sobre el fondo de este, que se encuentra sustentado por el propio bastidor del vehículo."
Y en cuanto al asiento central, pues sí, lo ideal es que vaya en el medio pero luego vas y tienes 2 niños y ya lo ideal deja de serlo o eso o los llevas de viaje de 1 en 1.
No me baso en nada, porque yo no lo he dicho ni lo he preguntado, ya que solo tengo una cria y va en medio y no he tenido ese problema. Lo que he dicho es lo que alguien comentó el año pasado, que esa persona lo había preguntado en su concesionario y es lo que le dijeron, si no es así pues lo desconozco.Jomaseba escribió:chufirulo escribió:Alguien ya preguntó esto si mal no recuerdo el año pasado. En principio la tapa del cofre no debe dar problema en caso de accidente.
Como han respondido, hay soluciones como colocar alguna calza o algún apoyo en el interior del cofre, entiendo que lo que no debe de ir es hueco, pero si hay algo como un taco de madera o cualquier otra cosa dura rellenandolo no debería de dar problemas.
» Propuesta un solo foro 3008 / 5008
» Sillas a contramarcha para los niños
» Duda IMPORTANTE instalación silla bebé
