compatibilidad luces remolque
NuevoPeugeot5008.com :: Foros 5008 GENERACIÓN 1 / 2 / 3 / 4 :: General :: General :: Accesorios y recambios
Hola, quisiera hacer una pregunta un tanto dudosa, de la cual estoy esperando respuesta de parte de peugeot.
Cuando compre mi nuevo peugeot 5008, lo decidi comprar con bola de remolque para poder comprarme una caravana nueva, bien pues resulta que las luces de esta bola no es compatible con las luces led de la caravana. Alguien sabe si existe un adaptador o como solucionar este problema, esto no me lo indicaron cuando compre el coche, siendo este de finales de 2018, no se como esto puede ocurrir (ni que el coche tuviera 10 años y no existieran los led)
Wawa- Forer@ nuev@
- MOTOR : 165 THP
Fecha de inscripción : 17/05/2018
Re: compatibilidad luces remolque
Buenas. pero el problema lo tienes con los leds o con el conector? El 5008 trae conector de 13 pines y los conectores antiguos son de 7, si es ese tu problema hay adaptadores para conectar, yo se lo tengo para cuando pongo mi remolque.
- MOTOR : BlueHdi 130cv
Edad : 31
Efectivamente, los conectores de ahora son de 13 pines y hay adaptadores para remolques antiguos, nosotros en mi empresa tenemos uno.Jorge Pereira escribió:Buenas. pero el problema lo tienes con los leds o con el conector? El 5008 trae conector de 13 pines y los conectores antiguos son de 7, si es ese tu problema hay adaptadores para conectar, yo se lo tengo para cuando pongo mi remolque.
Yo creo que o tu no has entendido bien lo que te ha dicho el del concesionario, o el del concesionario se ha inventado la primera chorrada que se le ha pasado por la cabeza para justificar que no puedes conectar tu remolque.
Las luces led no tienen nada que ver con lo que puedas enganchar en el remolque.
Yo si fuese tu iría a un taller de estos de repuestos que venden radios, conectores, etc... y seguro que te ayudan mas que el inútil de tu concesionario. No se, es una sugerencia.
Eso es lo que yo pensaba y pienso, que tiene que ver los led, pero bueno ya está solucionado, la cosa es que me compre una caravana con led y eso de que no fuera compatible no me cuadraba, el concesionario me indicó que no me iba a funcionar y que llamara a peugeot Madrid.
Hoy me llaman desde Madrid y me indica que no me van a funcionar, y les digo que eso como puede ser que no me lo indiquen al comprar el coche, la pobre mujer no sabía que responder, pero seguía diciéndome que no funcionaria y que tenía que ir a mi concesionario para decirlo y a ver que solución me iban a hacer.
Mi respuesta fue:
Pues señora no se que tipo de personas trabajan en peugeot( sin animo, de ofender,y todo mi respeto) , pero el miércoles me hice un pequeño viaje de 200km de ida y otro 200km de vuelta para comprobar que no funcionaban, y mi sorpresa es que si funcionan perfectamente así que ya me imagino la formación que Le dan a sus trabajadores para que no sepan ni eso.
Mi respuesta fue:
Wawa- Forer@ nuev@
- MOTOR : 165 THP
