Fallo en ventilación para los pies en plazas delanteras.
Risco68
Monfrague
Hay un fallo en algunas unidades en las que no sale aire a los pies en las plazas delanteras, cuando se selecciona esta posición en modo manual.
Hay una tapa que se cuela en el alojamiento donde debería detenerse para distribuir el aire en los aireadores inferiores.
A mi unidad le pasaba esto y se soluciona poniendo una junta de fieltro en el perimetro del tubo para que la tapa no se cuele.
Falo gordo por parte de Peugeot.
Monfrague- Forer@ nuev@
- MOTOR : 1.5 Blue HDI
Localización : Getafe
Fecha de inscripción : 21/02/2019
Re: Fallo en ventilación para los pies en plazas delanteras.
Yo estaba a punto de realizar una pregunta sobre esto, ya que he notado que cuando pongo el aire para los pies en manual no se nota ningún cambio.
A ver si puedes poner una foto indicando como lo has hecho y si se nota el cambio despues de hacerlo.
Saludos y gracias.
Saludos y gracias.
Risco68- Forer@ nuev@
- MOTOR : Blue HDI 180 CV
Localización : Fuenlabrada
Fecha de inscripción : 30/08/2018
No lo arreglé yo, fue en el taller y metiendo presión a los de Peugeot...con decirte que eso es así creen que ya lo solucionan todo. Puedo ser ignorante en algunos temas,pero que me tomen por tonto, no lo llevo bien
Tuve que enseñarles el manual donde se ven las flechas indicando las salidas de aire de la climatizacion. Seria el primer coche medio/alto de gama desde los años 60 que no lleve calefaccion en los pies, hay que jo...robarse.
Una pena de Marca y Taller.
Ahora estoy luchando con la iluminación ambiental a los lados del túnel central, En el GTLine de la exposición en Gemovil tenia iluminación a los lados, el mio no la lleva, según ellos la han retirado de los GTLine, según yo quiero que la pongan pues así estaba en el coche que vi de muestra y me vendieron.
Aporto foto.
Aporto foto.
Hola Risco68...si se nota, si.
No es el flujo de los aireadores superiores, pero si se nota.
Entiendo en parte que el flujo de abajo se debe de repartir entre las plazas delanteras y traseras...que tengo mis dudas que difiera tanto, pero bueno, es lo que hay.
Un abrazo.
Un abrazo.
@Monfrague te he editado el mensaje para que se vea la foto directamente (hay que darle al icono de "alojar imagen", el que tiene un diskette a la izquierda del que tu le has dado.
Mi GT Line, que me entregaron en mayo del año pasado, no se si tiene esa iluminación del tunel central, tendré que comprobarlo, creo que no.
Gtline entregado en agosto'18, confirmo que si tiene la luz central
Keihin- Forer@ Habitual
- MOTOR : 1.6 165 cv gasolina EAT6
Localización : NAVARRA
Edad : 37
Pues el mio es un GT de Octubre del 2018 y no trae esa luz.
Mi comercial me confirmó que la marca ha dejado de implementarlo. Según me dijo, todos los modelos (sea el acabado que sea) fabricados a partir de Octubre de 2018 ya no lo llevan.
El mio es un Allure que llegó a España el 2 de Diciembre y ya no las tiene.
JosemyAB- Forer@ Habitual
Sera eso , el mio de agosto del 17 si tiene luz en el tunel
Pedrolc- Forer@ Habitual
- MOTOR : 1.6 thp
Localización : bizkaia
El mio de mayo de 2018 también tiene esa luz.
Es raro que la hayan quitado.
Hablado con Peugeot no la ponen ya, se ha retirado del montaje, sin explicación por parte de la ingeniero con la que he hablado.
Técnicamente pueden hacerlo y la ley les ampara y no veas que genio calzaba esta mujer.
Y aviso o amenaza de perder garantía si intento colocarla, siempre con la ley en la boca, era como hablar con una maquina, ya hemos perdido el trato o calor humano.
En fin
En fin
Monfrague escribió:Hablado con Peugeot no la ponen ya, se ha retirado del montaje, sin explicación por parte de la ingeniero con la que he hablado.
En fin
En cuanto pagas o firmas pasas a ser un cero a la izquierda, un pesao, un incordio etc etc. Panda cabro. ..s
En mi opinión la culpa es del comercial, cuando te vendió el coche te enseñó uno con la luz, si hay algun cambio ellos deben de estar informados. En mi caso no tuve problema de cambios, pero por ejemplo, cuando mi tia se compró su 2008 en el mismo sitio que yo el 5008, el comercial que nos atendió nos informó acerca de algunos cambios, y nos avisó que no sabría si tendría X o Y opción, y nosotros decidimos.
Esto es claramente una falta de información del comercial. Lo que debería de hacer es "compensar" de algun modo al comprador, bien ofreciendo algún descuento o ampliación de garantía, algun extra (como las gomas, o protector de maletero), etc...
Estoy contigo.
» Mitsubishi Outlander Vs. Peugeot 5008 | Comparativa SUV de 7 plazas | AutoScout24. Más palos para el 5008
» Problemas Aire pies
» DEFLECTORES DE AIRE DE PUERTAS DELANTERAS
» Estropeado mecanismo asiento acceso a plazas traseras
» Se vende juego de faldillas delanteras y traseras originales (guardabarros)
