ASIENTO MASAJE CONDUCTOR
Por si le pasa a mas gente. La función masaje del asiento conductor me deja de funcionar en ocasiones. Activando el botón del asiento aparece en pantalla el menú activo la intensidad y comienza a funcionar pero se apaga al momento y luego ya no hay manera de activarlo. Vuelves a dar al botón y en la pantalla aparece de nuevo el menú pero masaje en off y no puedes poner intensidad, cuando apago y enciendo el coche vuelve a funcionar un momento y de nuevo el mismo problema. El asiento del pasajero funciona perfectamente. No se si puede ser problema del botón de encendido del asiento.
muchas gracias
muchas gracias
jlsebas20- Forer@ nuev@
Fecha de inscripción : 11/09/2017
Re: ASIENTO MASAJE CONDUCTOR
@jlsebas20 escribió:Buenas,
muchas gracias
Buenas.. A mi no me ocurre eso, pero te voy a explicar como hago yo el modus operandi por si te puede ayudar....
Quiero entender que es por programación, para no tirarte horas encendido.. Al principio va haciendo tandas como de 5 min si, 5 min no.. Y luego va espaciando más las paradas.. Pero a partir de 2 h más menos deja de funcionar, porque ya el mismo coche te recomienda una parada en general.. Yo lo que hago es, que en los 2 modos de configuración del coche relax y boost, tengo activado el masaje.. Cuando noto la parada total, cambio de modo, te pregunta si quieres guardar los cambios, por que en ese momento al estar apagados te cambiaría la configuración, Le dices que no, y vuelves a tener masajes.. Espero haberme explicado bien..
Por cierto, yo con el calefactado voy al mínimo todos estos meses, y es gozar jejjej..
Aupa
Keihin- Forer@ Habitual
- MOTOR : 1.6 165 cv gasolina EAT6
Localización : NAVARRA
Edad : 36
Muchas gracias por la respuesta. Si eso de los intervalos si lo conozco porque hasta ahora funciono bien. Pero desde hace unos días le das al botón, me deja poner el nivel de masaje y al momento(5 segundos) se para y ya no hay manera de encenderlo de nuevo. Ni desde la pantalla ni desde el botón.
A mi tambien me ocurre, esta semana lo he llevado al taller y existe una incidencia al respecto. Hay que cambiar una seccion de cable debajo del asiento.
Dndwltas- Forer@ nuev@
- MOTOR : 2.0 BLUE HDI EAT6
VERSION : GT 180cv
Fecha de inscripción : 22/02/2019
Edad : 42
Hola buenas,
Pues el mío me lo entregan en un mes y seguro que ya viene mal. Ya irás diciendo.
A mi también me pasó te tienen que cambiar los cables del asiento
muchas gracias
darual- Forer@ Habitual
- MOTOR : 2.0 BlueHDI 180cv EAT6
Fecha de inscripción : 17/07/2017
Edad : 47
