Arrancar en 2ª con EAT 8
Arrancar en 2ª con EAT 8 Empty Arrancar en 2ª con EAT 8
Mensaje  Joferdi Lun 17 Dic 2018 - 20:38
Buenas tardes:
Por si a alguien le es de utilidad voy a comentar como se puede iniciar la marcha del vehículo en 2ª velocidad con la caja de cambios EAT 8 (me imagino que con la EAT 6 será igual pero no lo se). Primero comentar que esto puede ser de utilidad cuando necesitamos iniciar la marcha sobre un suelo muy resbaladizo (hielo, barro, etc) donde las ruedas patinan y el coche no avanza. Lo primero que hay que hacer es desconectar el sistema antipatinamiento ASR y arrancar en 2ª velocidad para que llegue menos par a las ruedas; el problema viene cuando el vehículo tiene cambio automático, en el manual no hace referencia a esta posibilidad.
Bien pues el procedimiento es el siguiente: con el vehículo detenido y el freno pisado ponemos la posición "M" de la palanca selectora y con la leva "+" (lado derecho del volante) seleccionamos la 2ª velocidad a continuación soltamos el freno y aceleramos suavemente hasta que el coche empiece a desplazarse.
Resaltar dos cosas:
1- Cuando hacemos esto el coche por si solo no volverá a poner la 1ª velocidad aunque nos detengamos totalmente. Lo tendremos que hacer nosotros bien seleccionándola con la leva "-" (lado izquierdo del volante) con el vehículo detenido o bien poniendo el selector en posición "D".
2- Esto mismo se puede hacer en 3ª velocidad.
MOTOR : 2.0 BlueHDI 180 cv EAT 8
Arrancar en 2ª con EAT 8 Empty Re: Arrancar en 2ª con EAT 8
Mensaje  Jamorgo Lun 17 Dic 2018 - 22:52
Gracias por el aporte.
Mensaje  JosemyAB Mar 18 Dic 2018 - 7:40
Pensaba que para poner el modo manual tenías que ir ya en marcha. De hecho he probado a darle al botón "M" estando en parado y no se activa el modo manual.
Supongo que me ha faltado pisar el freno... lo tendré que probar.
Gracias por la info¡
JosemyAB
MOTOR : 1.2 PureTech 130 CV - EAT8
Mensaje  Joferdi Mar 18 Dic 2018 - 21:41
JosemyAB escribió:Pensaba que para poner el modo manual tenías que ir ya en marcha. De hecho he probado a darle al botón "M" estando en parado y no se activa el modo manual.
Buenas noches:
Si no recuerdo mal para poner el modo manual tienes que tener el selector en "D"; creo que desde "N" no se puede.
Mensaje  chufirulo Miér 19 Dic 2018 - 18:40
Buenas noches:
Hola, creo que si se puede poner en manual desde la posición N. Lo que hay es que dejar pulsado el boton M unos segundos para que se active.
Mensaje  Joferdi Jue 20 Dic 2018 - 0:14
Buenas noches:
Buenas noches:
Lo he comprobado en mi coche si el selector no está en posición “D” no se puede poner el cambio en manual.
