Duda IMPORTANTE instalación silla bebé
Buenas a todos. Por fin me han entregado el coche, aunque sólo he podido conducir un ratillo.
Mañana tengo que instalar la silla isofix del bebé, una Kipplan Kiss 2 Plus, que tiene pata de apoyo al suelo.
Tengo la duda de si alguien lleva una silla de este tipo con pata de apoyo colocada encima del cajón de la segunda fila. Es que he mirado el manual de usuario del coche y no dice nada de que no se pueda instalar ahí, sólo pone que la pata debe estar en un sitio plano y estable, y al comercial se lo he preguntado y se ha quedado con cara de qué me estás contando...Quiero saber si es algo prohibido, o si es algo que se dice por aquí y por allá...ya me entendéis.
Y luego otra cuestión. En caso de que se tuviera que abrir ese cajón, con el engorro que eso supone, y que se pierde uno de los cajones, y el tema de la alfombrilla...Se podría evitar poniendo la silla en el medio, donde no hay cajón? De esta manera se mantendría los dos cajones y no se tendría que quitar la alfombrilla. O ponerlo en el medio es un riesgo por la seguridad del bebé en caso de accidente, menos seguro que en los laterales?
A los que tengáis bebés, este es vuestro foro.
Espero vuestras aportaciones.
Saludos a todos
Saludos a todos
jordicf- Forer@ nuev@
Fecha de inscripción : 26/10/2018
Re: Duda IMPORTANTE instalación silla bebé
@jordicf escribió:Buenas a todos. Por fin me han entregado el coche, aunque sólo he podido conducir un ratillo.
A los que tengáis bebés, este es vuestro foro.Espero vuestras aportaciones.
Saludos a todos
Yo tengo instalada una cibex sirona con pata y lo que he hecho ha sido retrasar el asiento de tal forma que la pata de apoyo queda sobre la base donde esta instalado el carril del asiento. De esta forma libra el cajón y queda sujeta. Lo mejor es hacer pruebas a ver si tu silla permite hacer esto y si no es posible siempre te queda la posibilidad de montarla en el asiento central.
Si necesitas una foto me dices y te la paso.
Espero haberte ayudado.
Un saludo,
Ebruss- Forer@ nuev@
- MOTOR : 2.0 - 180cv
COLOR : Negro Perla
Localización : Pozuelo de Alarcon
Fecha de inscripción : 27/09/2018
Buenas tardes
A contra marcha (y más con pata) el asiento del medio es el más seguro, pues se evitan todos los golpes de los laterales
Yo tengo una silla para mi hija de 4 años y para el siguiente bebe que viene en camino voy a poner su silla en el medio. Cuando va vaya a favor de la marcha, la pondré en la otra puerta.
Lurbetron- Forer@ nuev@
- MOTOR : Pure Tech 130 S&S EAT8 6.2
¿Ya lo tienes? : Encargado, del 1-15 de diciembre
Localización : Valencia
Fecha de inscripción : 03/10/2018
Edad : 33
Buenas!
yo tengo 3 sillas puestas. Todas con los isofix y sin pata. Hasta hace poco tuve en los laterales 2 Cybex del grupo 2-3 con Isofix (y sin pata) y en el centro el grupo 0 de bebe confort sobre la base con pata. Opté por ponerlo en el medio para evitar las trampillas, por seguridad y por comodidad (al tener 3 niños nos resulta más práctico tener a los mayores en los laterales)
En principio coincido en que es el sitio más seguro para los pequeños siempre que vayan bien sujetos. Como te han comentado quizás se pueda jugar con los asientos para no apoyar sobre la tapa. Otra opción que me planteé si necesitaba ponerlo en un lateral era ponerlo con la tapa levantada y así que no apoyara en ella.
vfdes-5008- Forer@ nuev@
- MOTOR : 2.0 BlueHDI 150 CV
COLOR : Esmerald
Fecha de inscripción : 02/06/2017
Otra solución más.. Dada por una tienda de la Rioja que es muy grande y pilotan del tema.. O quitar la tapa y que toque suelo directamente (lo probé y en el caso de mi base no llegaba al fondo) , y sino dentro de la legalidad, si llevas el cajón lleno de cosas y en caso de accidente la pata tocaría la tapa y la tapa tocaría "relleno" y no cedería ni produciría movimientos..es buena.. Yo lo llevo así.
La solución que te dan de plaza central es buena, pero si haces muchos transbordos creo que te resultaría incomoda para subir y bajar mucho ..
Keihin- Forer@ Habitual
- MOTOR : 1.6 165 cv gasolina EAT6
Localización : NAVARRA
Edad : 36
Muchísimas gracias a todos por vuestras respuestas. Papis al poder jejeje Creo que me quedaré con la opción de ponerla en el asiento del medio, si encima decís que es la más segura ya no hay más que hablar.
Yo tb estaba en la misma situación y la solución que tomamos fue anular ese hueco, es decir, llenarlo con algo y cerrar la tapa. No creo que sea indispensable ese pequeño hueco con lo grande que es el coche.
Pero si que es verdad que, como ya han comentado, lo más seguro para el niño es ponerlo en el centro.
Jeanlu- Forer@ nuev@
- MOTOR : 1.6 THP 180 EAT8
Fecha de inscripción : 16/07/2018
En dos semanas me pondrán una a contramarcha en el lado derecho, son especialistas en contramarcha, y me dijo que siempre rellenan el hueco con corcho del duro, lo cortan a medida, me parece buena idea.
ToniRam- Forer@ Habitual
El sitio mas seguro para llevar a los críos en sillas isofix es el asiento central de la segunda fila. A mi cria de 3 años la llevamos ahí y desde entonces se marea mucho menos que antes, pues va mirando la carretera al no tener en frente asientos.
Si lleva la silla pata, entiendo que también se puede poner en el asiento central.
Mi recomendación es que si tienes un solo crio con asiento infantil lo coloques en medio. Aparte para subirse pasajeros es mas cómodo ya que tienes las plazas de al lado de las puertas libres para entrar y salir cualquiera, y la persona que acompaña al crío puede ponerse tanto en un lado como en otro sin problemas.
Yo llevo 3 sillas a contramarcha, todas con isofix y patas de apoyo. Todas llegan al fondo del cofre, excepto la Klippan Kiss que le queda 1 o 2 milímetros, aunque como va en el cajon no puede ir muy lejos. La pata no puede salir extendida si no se quita la silla.
En cualquier caso compre en Amazon unas fundas para las sillas y unas alfombrillas de goma que tienen una abertura para abrir las tapas, asi es menos engorroso tener las tapas abiertas.
gaizka100- Forer@ Habitual
- MOTOR : 165 CV EAT6
COLOR : Azul Bourrasque
Localización : Vitoria
Fecha de inscripción : 26/04/2018
Saludos a todos
Me imagino que llego tarde ya, pero llevaba mucho sin entrar en el foro.
Yo tengo la misma silla y me surgieron preguntas parecidas.
Lo del cajón, depende de dónde este colocado el asiento en su desplazamiento longitudinal. Si está colocado atrás del todo, la pata cae justo en el nervio del cajón, por lo que no habría problemas, pero si esta más adelantado, yo lo llevo así en los viajes para ganar espacio de maletero, ya cae en la tapa y eso nos es bueno, a no ser que rellenes bien el hueco, ya hay aportes bastante interesantes en las respuestas, yo personalmente llevo una pequeña caja de herramientas que deja el hueco casi macizo.
Respecto a la posición, efectivamente, el asiento central es el más seguro, yo la instalé ahí, pero para mí, tiene dos inconvenientes grandes el primero es que es muy incómodo meter al niño, y esta silla, no lo facilita especialmente, y el segundo es que no puedes ver al niño con el típico espejo que se coloca en el cabecero. yo por estas razones, terminé poniéndolo en un lateral.
Respecto a la accesibilidad al cajón, me imagino que ya lo habrás probado, no hay problema. Repliegas la pata y se abre perfectamente.
Ikiki73- Forer@ Habitual
- MOTOR : 1.6 BlueHDI 120 cv S&S
COLOR : Blanco Banquisse
¿Ya lo tienes? : Si, Mayo 2017
Sitio mas seguro central ( colisiones laterales )
Si no se desea ese sitio, el mas seguro es detrás del conductor, pues en caso de colisión por naturaleza el conductor esquivara o intentara esquivar su lado primero.
Edad : 40
