Silbido al acelerar
Silbido al acelerar
Buenas tengo un allure 1.5 130cv bluhdi . Y me hace un silbido al acelerar . Que puede ser?
Ramon Perez- Forer@ nuev@
Fecha de inscripción : 11/11/2018
Re: Silbido al acelerar
Hola, te animo que te presentes en el hilo correspondiente.@Ramon Perez escribió:Buenas tengo un allure 1.5 130cv bluhdi . Y me hace un silbido al acelerar . Que puede ser?
No te podemos decir, puede ser alguna correa que patina, pero es raro. Lo mejor es que lo lleves al taller y que te informen.
Mañana tengo cita ,ya contaré que es por si le pasa alguien más que sepa de donde viene
Bueno ,ya me an dicho lo que es tienen que cambiar toda la linea de tubo de escape me a. Dicho que desde la central dicen que se an encontrado varios con este silbido. El martes cambió y haber ....
Hola ese silvido era al ir entre 50 y 60 km/h?
Sergi40- Forer@ nuev@
Fecha de inscripción : 24/11/2018
Buenas ,me sonaba a 2000 rpm y solo unos segundos ,hasta en parado
Haré pruebas antes de llevarlo al taller pero es posible q se asemeje a mi ruido
Yo solo lo he notado a la velocidad q comente antes a tus revoluciones y llaneando.....
Lo mejor es llevarlo y tirar de garantía .cuando me cambien el tubo comentaré si se sulociono el silbido
Hola buenas soy nuevo x aquí , tengo el mismo problema del silbido tanto en movimiento como parado cuando acelero , ya está en el taller y según me dicen viene del tubo de escape
Luperas- Forer@ nuev@
Fecha de inscripción : 04/04/2019
Buenas pues an acertado ,a mí me cambiaron toda la linea del tubo de escape y se ah solucionado .
Pues me dejas más tranquilo el martes se supone q me lo dan ya diré q tal todo
Buenas, con silbido a que os referís exactamente??? El mío mete un ruido al acelerar o incluso sin acelerar pero me imaginaba que era algo normal del motor. Me imaginaba que sería el turbo o algo así. Yo tengo el 1.2 pure tech.
Albertosax- Forer@ nuev@
Fecha de inscripción : 17/01/2019
Pues es un silbido muy flojo q al principio pensaba q lo producía el aire con alguna pieza o algo pero al hacerlo en parado ya me mosqueo y luego en el taller le pisaron bien al acelerador y sonaba bastante en el taller fue con el coche en parado
Si sí eso mismo me pasaba a mí .
Hola Ramón lo tuyo en q concesionario te lo solucionaron, yo soy de Alicante y aquí después de cambiar una pieza del escape todavía sigue haciendo el ruido y me dicen q la central les tiene q decir cómo seguir actuando , también les comenté q en un foro ponen el mismo problema y la solución pensado q los concesionarios o la central tendrán todos los fallos q van saliendo centralizados pero según me dicen aquí q a ellos no les sale nada de otros fallos así
Buenas de Balaguer (Lérida) me cambiaron toda. La línea del tubo .todo el tubo entero .
Hola, yo soy mecánico y pongo la mano en el fuego que es del sistema de admisión, desde el turbo pasando por manguitos de intercooler, abrazaderas flojas o rotas, radiador intercooler roto, colector roto, etc, pero seguro que viene de ahí, porque al acelerar es cuando coge presión la admisión y se escucha el silbido, a ver si te dicen exactamente que es, saludos
Rafaporty- Forer@ nuev@
Fecha de inscripción : 24/10/2019
