Duda portón motorizado
Hola, os quería comentar una duda que me pasa con el portón motorizado.
- si está apagado el coche o encendido con el motor parado, la manera de atrás funciona para abrir y el botón rojo para cerrar. Ok.
- si el motor está en marcha, y doy a la manera de atrás para abrirlo, hace el clic de abrir y se empieza a abrir el portón (1cm, no más) y no sube. Si lo subo a mano o lo subo con el coche parado, al arrancar, el botón rojo empieza a parpadear y no hace caso, no baja el portón si lo pulso. Probando con el botón del conductor o la llave, tampoco. Tengo que bajarlo a mano o parar el motor.
¿Alguna sugerencia?
¿Alguna sugerencia?
edumm84- Forer@ nuev@
Fecha de inscripción : 23/08/2018
Re: Duda portón motorizado
Buenas.. Has aceptado todo en el menú de configuración? Hay muchos tics.. Y cada uno tiene funciones distintas..
No habrá sido casualidad que la llave del vehículo, se habrá salido del rango de acción en ese momento y hace algún extraño?
Yo no llevo mucho con el coche, y aun no me lo ha hecho
Keihin- Forer@ Habitual
- MOTOR : 1.6 165 cv gasolina EAT6
Localización : NAVARRA
Edad : 35
Hola!!
He chequeado el menú y no he visto nada raro. Me lo hace desde esta mañana y lo de la llave... yo siempre que tenía el coche en marcha y salía a coger algo del maletero, la llave se quedaba dentro y podía abrir otra persona desde fuera.
Ahora no
Ahora no
Uff.. No se.. Según el manual, si la llave esta dentro, y el coche en marcha, con el pie no se puede abrir..
No se jjjj..
No se jjjj..
Edad : 35
Si lo intento con la mano. Y abre. Pero no sube. Es como si se abriese un cm y ya. Si subo el portón (apago el motor para poder hacerlo), no baja tampoco. Parpadea La Luz del botón rojo y nada
EDITADO POR DESACUERDO CON LOS ADMINISTRADORES
Última edición por 5008 del norte el Miér 29 Ago 2018 - 9:44, editado 1 vez
- MOTOR : 2.0 150 CV
Gracias voy a probsrlo y os digo. Y gracias por avisar del grupo de WhatsApp.
@edumm84 escribió:Gracias voy a probsrlo y os digo. Y gracias por avisar del grupo de WhatsApp.
Hay una opción para garajes pequeños, para que la puerta no choque con algo atrás, se puede configurar para que se abra solo hasta una determinada altura. Me lo explicó el comercial el día que me lo entregó, pero no recuerdo como era el sistema. Seguro que te ha pasado algo asi.
De todos modos ya te digo que si la llave esta dentro del coche, no se puede abrir con el pie, la llave debe estar en el bolsillo del que abre atrás, o bien tu, desde el boton de al lado del volante darle dos veces y abrirselo a la persona que vaya atrás.
Espero que te digan que pasa en el concesionario y nos cuentes.
No a ver, pasa lo siguiente:
-con el coche apagado o encendido pero sin arrancarlo, el maletero abre. Abre del todo. Y cierra. Además, el botón rojo para cerrarlo tiene La Luz permanente.
- es cuando arrancó el motor cuando no funciona, ni con el pie, ni con la manera de atrás ni con el botón del piloto. Cuando le das a cualquiera hace “clic”, se desengancha el portón y suena un pitido Y el portón no abre. Entonces si lo abro del todo a mano, puedo ver La Luz del botón rojo para cerrar que está intermitente. Y el botón rojo, con el portón abierto porque lo he levantado yo a mano, no hace nada.
De todos modos, lo voy a llevar la semana q viene.
Gracias!
Gracias!
Entonces parece problema de la configuración.@edumm84 escribió:No a ver, pasa lo siguiente:
Gracias!
Revisa las siguientes opciones:
Menu Vehiculo/conduccion, pestaña ajustes del vehiculo, y la opción "acceso vehiculo" (la que tiene el icono de la llave), revisa la e maletero motorizado y acceso manos libres para ver como las tienes puestas.
En la pagina 61 del manual tienes mas información al respecto. Creo que el problema esta en las opciones anteriores, alguna debe estar desactivada.
A mí me parece más un fallo que un problema de configuración (que sea solucionable desde las opciones de la pantalla).
A mí una vez me hizo algo similar pero con el coche apagado y después de hacerlo N veces (estaba cargando el coche a tope para las vacaciones y probando si cerraba bien el maletero). Asumí que era un tema de batería y por tanto arranqué el coche. Después no me ocurrió más.
Ya nos contarás qué tal te va en el taller.
hecluro- Forer@ Expert@
- MOTOR : EB2DTS BVM6
