Separadores para 5008 allure
NuevoPeugeot5008.com :: Foros 5008 GENERACIÓN 1 / 2 / 3 / 4 :: General :: General :: Peugeot 5008 modelo 2017 :: Exterior
Hola familia, mi pregunta es que tengo un 5008 allure, y estoy pensando en montar unos separadores para que se vea más ancho, me gustaría si alguno los ha puesto y si van bien , que medida es lo suyo y si rozaría en el pasado rueda. Muchas gracias
pipo5008- Forer@ nuev@
Fecha de inscripción : 29/10/2017
Re: Separadores para 5008 allure
Yo creo que no te merece la pena, los incovenientes son varios; si aumentas el ancho de vias con separadores vas a forzar mas los rodamientos de las ruedas y estas expuesto a romperlos a medio / largo plazo, aparte si se dan cuenta en la itv cuando le toque te lo rechazaran pues es reforma de importancia. Tambien tienes el inconveniente de la garantia, si tienes algun problema relacionado con transmisión, aunque no sea esa la culpa... ya sabes lo que te va a pasar. Y si tienes algún accidente grave y llevas los separadores sin legalizar el seguro puede echar el culo fuera si tu eres el culpable.
Aparte de todo esto yo creo que no tienes apenas margen para aumentar el ancho, te rozarian las ruedas en los pasos de plastico al coger baches o al girar la dirección. Si aún así te atreves dinos que tal te va...
Mojácar- Forer@ Habitual
- MOTOR : 1.2 Pure tech
Localización : Almeria
Ok, gracias . Optaré por llanta con más garganta. Gracias
Negativo,no es una reforma de importancia puedes aumentar hasta en 60mm el ancho de vía en cada eje sin tener que homologar, ahí dejo la imagen de la publicación oficial del ministerio.
PD: hay que lleerse la normativa antes de hablar de oídas.
Eliseovd- Forer@ nuev@
Fecha de inscripción : 08/10/2017
Eliseovd escribió:Negativo,no es una reforma de importancia puedes aumentar hasta en 60mm el ancho de vía en cada eje sin tener que homologar, ahí dejo la imagen de la publicación oficial del ministerio.
Te equivocas totalmente.
Como norma general, montar separadores es reforma siempre porque implica una modificación del ancho de vías. Otra cosa es que alguna CCAA permita cierto margen, ya que las competencias de ITV son suyas y pueden hacer matizaciones a la norma general.
Pero la reforma 4.4 del Manual de Reformas es clara. Y lo de los 60mm, que es bastante, es para eximirle de proyecto técnico.
royo2003- Forer@ nuev@
Fecha de inscripción : 19/03/2019
Os aporto mi experiencia por si os sirve de algo. En su día en mi peugeot 306 tenía montados unos separadores de 10mm a cada lado porque me rozaban las ruedas por dentro. En ITV me teñían dicho que aunque es reforma de importancia al ser un separador de tamaño escaso pues lo pasaban por alto pero que realmente no eran legales. Una opción que se puede hacer es soldarle los separadores a las ruedas para que parezca que son así de fábrica, pero eso xya te supone pintarlas de nuevo
- MOTOR : BlueHdi 130cv
Edad : 32
» Pido consejo para 5008 Allure 120cv stock
» Presupuesto 5008 Allure + visiopark 1 para la version 1.2 130cv
» Faros led Aliexpress para Allure
» Buen precio para Allure???? please
» Mitsubishi Outlander Vs. Peugeot 5008 | Comparativa SUV de 7 plazas | AutoScout24. Más palos para el 5008
