PERDIDA DE GARANTIA?
PERDIDA DE GARANTIA? Empty PERDIDA DE GARANTIA?
Mensaje  titolito Mar 21 Ago 2018 - 20:03
Hola buenas tardes, tengo la duda es que si a posteriori quieres poner el kit del porton manos libres, en un taller no oficial se perdería la garantía del vehículo? gracias.
titolito
MOTOR : 165cv automatico
VERSION : crossway
COLOR : blanco nacarado
Localización : Lleida
Fecha de inscripción : 11/04/2018
PERDIDA DE GARANTIA? Empty Re: PERDIDA DE GARANTIA?
Mensaje  chufirulo Jue 23 Ago 2018 - 11:41
titolito escribió:Hola buenas tardes, tengo la duda es que si a posteriori quieres poner el kit del porton manos libres, en un taller no oficial se perdería la garantía del vehículo? gracias.
Cualquier modificación externa o interna en un taller no oficial conlleva a la perdida de garantia. Vamos, que tu puedes luego denunciarlos a consumo y todo eso, pero ya sabes como esta la ley en este pais. Si no quieres complicaciones no modifiques el coche, al menos hasta que se cumpla la garantia oficial, luego ya le pones lo que te de la gana. Es solo mi consejo para evitar complicaciones.
PD: ¿Por qué no le pusiste lo del portón en su dia cuando pediste el coche?
Mensaje  titolito Vie 24 Ago 2018 - 0:13
Buenas compañero primero gracias por la respuesta, y no se lo puse pues porque piensas que es un extra que no te hace falta y cuando te das cuenta, dices joder porque no se lo puse por 400 euros más, ya que tengo el extra de acceso manos libres, ahora pagaría hasta 200 euros mas por poder ponerlo, que se le va hacer.
titolito
VERSION : crossway
Mensaje  chufirulo Vie 24 Ago 2018 - 9:06
titolito escribió:Buenas  compañero primero gracias por la respuesta, y no se lo puse pues porque piensas que es un extra que no te hace falta y cuando te das cuenta, dices joder porque no se lo puse por 400 euros más, ya que tengo el extra de acceso manos libres, ahora pagaría hasta 200 euros mas por poder ponerlo,  que se le va hacer.
Yo quería lo de acceso manos libres, y no hice como tu, por 400€ mas pedí el portón, y super contento con haberlo pedido porque es muy muy útil en mi caso personal. (Nada mas que tengas críos o vayas a hacer la compra a grandes almacenes con el coche lo entenderás).
Hay cosas que sabia personalmente que no iba a usar, pero otras pijaditas como esta, me serian muy utiles y asi ha sido.
¿Has preguntado al concesionario si puedes ponerselo a posteriori? (pagando una pasta claro, porque a 400€ fijo que no te lo van a poner). Al tener el acceso a manos libres igual el kit para ponerlo es compatible y podrias ponerlo en taller oficial.
Pregunta y nos cuentas que te dicen.
Mensaje  titolito Vie 24 Ago 2018 - 10:17
Buenos dias, respondiendo a tu pregunta te diré que he preguntado como a cinco (5) concesionarios diferentes y todos me han dado largas, que si no es pedido de fábrica no se puede montar, en uno hasta la misma secretaria me dijo que no, joder que bien preparados tienen hoy en día a las secretarias que saben de mecánica y todo, pero amí que no me vengan con milongas, el porqué no lo quieren montar aposteriori no lo se pero que no digan que no se puede hacer y mas que no pongan excusas tontas, alguno por lo menos se ha dignado apreguntar al jefe de taller, otro me dijo que costaría por lo menos diez mil euros (10000) porque se tendría que cambiar todo el portón, otro que si se tendría que cambiar toda la centralita i costaría un paston,conclusión que he sacado yo es que no les da la ganas de hacerlo y que no digan que hay que cambiar tantas cosas, bien en el video del chino no cambia nada y le queda al tío de Puta madre.
titolito
VERSION : crossway
Mensaje  5008 del norte Vie 24 Ago 2018 - 10:36
titolito escribió:Buenos dias, respondiendo a tu pregunta te diré que he preguntado como a cinco (5) concesionarios diferentes y todos me han dado largas, que si no es pedido de fábrica no se puede montar, en uno hasta la misma secretaria me dijo que no, joder que bien preparados tienen hoy en día a las secretarias que saben de mecánica y todo, pero amí que no me vengan con milongas, el porqué no lo quieren montar aposteriori no lo se pero que no digan que no se puede hacer y mas que no pongan excusas tontas, alguno por lo menos se ha dignado apreguntar  al jefe de taller, otro me dijo que costaría por lo menos diez mil euros (10000) porque se tendría que cambiar todo el portón, otro que si se tendría que cambiar toda la centralita i costaría un paston,conclusión que he sacado yo es que  no les da la ganas de hacerlo y que no digan que hay que cambiar tantas cosas, bien en el video del chino no cambia nada y le queda al tío de Puta madre.
Peugeot no es el chino de la esquina, ellos lo montan de origen, si tu lo quieres montar a posteriori, en Peugeot se supone que si se pudiera montar tal como sale de fabrica ( que dudo que un concesionario se ponga a hacerlo) te lo pondrian tal cual sale de fabrica y eso incluye muchas cosas como cablear hasta el mando interior al lado del volante, poner sensor de pie, etc, costaría una pasta. Esa es una de las opciones que hay que pensarse muy bien antes de pedirlo por que luego es casi imposible ponerlo decentemente ademas que anularía la garantia.
5008 del norte
5008 del norte
MOTOR : 2.0 150 CV
Mensaje  chufirulo Vie 24 Ago 2018 - 10:39
Pues parece que el problema esta en que no venden el kit como accesorios, porque poderse se puede como bien dices, y no se si hace falta cambiar toda la puerta (desconozco los modelos que no lo llevan si tienen o no espacio para los botones). Es mas, si se averia mi sistema y tienen que cambiar las piezas ¿qué pasa? ¿no pueden ponerlo? O en el peor de los casos, un fuerte golpe por atras y me destroza todo el porton trasero ¿me jodo y me quedo sin porton? digo yo que podran sustituirlo.
Como bien dices parece ser algo relacionado a que no lo tienen disponible como "opción/extra" y por eso echan balones fuera y no se complican.
Lo siento compañero, saludos!
Mensaje  titolito Vie 24 Ago 2018 - 11:15
Evidentemente que Peugeot no es el mismo que el chino de la esquina, pero he visto cosas aquí en el foro como cableados que dejan mucho que desear, eso montado por Peugeot, el kit no te lo venderán pero seguramente que todas las piezas sueltas si que las tienen que vender, ya que si se te estropea alguna te la tienen que servir, es otra de las opciones que he contemplado, pedir todas las piezas sueltas y luego alguien que te lo quiera montar, que tampoco creo que sean las piezas muy diferentes al kit del chino.
titolito
VERSION : crossway
Mensaje  chufirulo Vie 24 Ago 2018 - 11:36
titolito escribió:Evidentemente que Peugeot no es el mismo que el chino de la esquina, pero he visto cosas aquí en el foro como cableados que dejan mucho que desear, eso montado por Peugeot, el kit no te lo venderán pero seguramente que todas las piezas sueltas si que las tienen que vender, ya que si se te estropea alguna te la tienen que servir, es otra de las opciones que he contemplado, pedir todas las piezas sueltas y luego alguien que te lo quiera montar, que tampoco creo que sean las piezas muy diferentes al kit del chino.
Mas que nada habría que ver si el portón tiene los mismos huecos para botones, que estoy seguro que si, seria muy estupido hacer dos tipos diferentes de porton, es una locura. En caso de que sean iguales (que va a ser que si), es lo que tu dices, en algun taller decente de barrio que tengan acceso a repuestos que pidan las piezas y lo monten bien. Repito, todo esto yo lo haría al menos después de los dos primeros años de garantía.
