Indicador temperatura aceite motor y reseteo del sistema
Buenos días compañeros,
He puesto este mismo tema en el foro del 3008 pues poseo un 3008 (GT Line 1.5 BlueHDI EAT8) pero parece que nadie usa esta función o no han tenido este problema, y leyendo me encontré alguien aquí que sí lo usaba, aunque no encuentro el post...
Como digo, recientemente hemos adquirido en casa un 3008 y, probando configuraciones del cuadro a mi gusto, he visto que en el modo Personal hay posibilidad de poner un indicador de temperatura del aceite. Sin embargo, lo configuro, pongo el modo personal, y lo único que me aparece es el símbolo del aceite, un círculo debajo gris y rojo, y nada más! Es este el comportamiento normal de esta función? Esperaba un número indicando la temperatura, o al menos una línea con escalas, pero el otro dato me dice entre poco y nada... a simple vista.
La función se llama 'Temperaturas'.
Otra cosa, hay alguna manera, atajo, o combinación de teclas, para resetear TODO el sistema? Que quede como venía de fábrica, vamos.
Reconozco que esto es algo más de pequeño TOC mio (me pasa con móviles, ordenadores, TVs...todo lo que lleve un maldito sistema operativo), que odio que me lo dejen pre-configurado, y peor aún si luego no hay manera de volver a dejarlo tal cual.
He leído que dejando pulsado la tecla del piano Teléfono X segundos se reinicia la pantalla, que con la del Navegador X segundos se activan otras funciones como localización de satélites y modo DEMO, y que con la de SOS + Atención de Peugeot se reinicia el módulo SIM, pero cómo puedo reiniciar y dejar TODOS los valores de fábrica? Con las ruedecitas del menú de opciones no funciona, ya que resetea el idioma, radios, etc, pero deja cosas como lo tenía antes (p.ej las funciones del modo Personal del i-Cockpit, temperatura de clima...vamos, no es una vuelta real a los valores de fábrica).
Conocéis alguna manera, y otras combinaciones de teclas últiles? Muchas gracias!
Muchas gracias! Very Happy
zhok- Forer@ nuev@
Fecha de inscripción : 15/07/2018
Re: Indicador temperatura aceite motor y reseteo del sistema
Trasteando el primer dia en el menu, se quedo el equipo en modo de fabrica, en francés, y hubo que reconfigurar todo. Pero no se donde es, pero existir existe. Creo que es en la configuración del perfil si mal no recuerdo, pero no tengo el coche delante ahora.@zhok escribió:Buenos días compañeros,
A mí se me reseteó todo al hacer la última actualización... desde luego no es forma adecuada de resetear el sistema, pero si realmente lo necesitas, y no encuentras otra manera, igual puedes forzar que vuelva a actualizarse.
Por cierto, espero que en las próximas actualizaciones esto no ocurra, a estas alturas, tener que reconfigurar todo el sistema con cada actualización...
Carlos71- Forer@ Habitual
- MOTOR : 1.6 THP EAT6
Sobre lo de la temperatura del aceite, siento decirte que yo también estuve mirando como ponerlo y me llevé la misma sorpresa que tu viendo la poca información que aparecía...
Creo que en general se podía aprovechar de mejor manera la parte de personalización del cuadro, porque la idea de poder personalizarlo es buena, pero apenas deja poner cuatro cosas cuando se podía personalizar más a fondo.
odelot- Forer@ nuev@
Algunas funciones recuerdo que solo van en modo SPORT. Te las deja seleccionar pero quedan fijas si no se activa este modo.
Oli- Forer@ Habitual
- MOTOR : 1.6L BlueHDI 120S&S
COLOR : Blanco / Techo negro
Localización : BCN
¿Donde se ve los kms aproximados que le quedan al coche con el deposito que lleva?
Pulsando el botón que lleva en la punta del mando de los limpia lunas,una pulsación te sale consumo instantáneo,kilometros que puedes hacer con el combustible que llevas en ese momento y alguna información mas.
jorgefani- Forer@ nuev@
- MOTOR : Blue HDI 2.0 180 CV
VERSION : 5008 GT
Muchas gracias.@jorgefani escribió:Pulsando el botón que lleva en la punta del mando de los limpia lunas,una pulsación te sale consumo instantáneo,kilometros que puedes hacer con el combustible que llevas en ese momento y alguna información mas.
Indicador temperatura del motor
No se si estareis de acuerdo conmigo, pero hay mil formas de hacer que el indicador de temperatura del aceite motor sea más intuitivo, no? Se supone que a mayor temperatura se hace mas ancha la banda blanca y se acerca a la zona roja??
ramonsg- Forer@ nuev@
- MOTOR : 1.5 bluehdi 130 cv
COLOR : Gris amazonite
Fecha de inscripción : 25/09/2018
