Aireador puerta copiloto sin movimiento vertical
Cuando fui a recoger mi 5008 me di cuenta que el aireador de al lado de la puerta del copiloto apenas tenía movimiento para orientarlo verticalmente. En general, los aireadores de este modelo tienen escaso movimiento vertical para orientarlos como queramos, pero el del lado de la puerta del copiloto directamente se movía apenas un par de milímetros, parecía encallado con algo... lo comenté con el comercial y me dio la razón, pero me dijo que no me preocupara, que cuando volviera a recoger los papeles me pasara por el taller y ya me lo arreglarían.
Pues hoy paso por el taller, lo comento con el jefe de taller y, para mi sorpresa, me dice que el aireador está bien, que es así, que ya se le han quejado alguna otra vez, que al principio incluso le cambiaron la pieza un par de veces y que nada, que así y no hay solución. Y como me quejo, me enseña otro 5008 que andaba por allí, e incluso un 3008 y, efectivamente, a todos les pasa lo mismo. Y cuando le insisto en que eso no tiene sentido, que para que iban a hacer un aireador que no se pueda orientar, pues me da la razón, y que el tampoco sabe el por qué.
El problema viene de que la pieza que mantiene unidas las hojas de salida es muy larga y hace de tope. Y le comento que que pasa si directamente la recorto, y me contesta que probablemente nada, que se solucionaria el problema (siempre que no me pase ya que podría soltarse alguna hoja), pero que lógicamente eso anularía la garantía de la pieza. Incluso me comenta que el aireador sale por presión, metiendo un destornillador con cuidado por debajo del marco, o que podría intentarlo introduciendo directamente un cutter...
De momento, dado que mi copiloto habitual suele llevar los aireadores cerrados, no voy a hacer nada, pero vaya, me extraña y me fastidia que tengan un fallo de diseño de este tipo, es que no le encuentro lógica ninguna....
Carlos71- Forer@ Habitual
- MOTOR : 1.6 THP EAT6
Re: Aireador puerta copiloto sin movimiento vertical
Mojácar- Forer@ Habitual
- MOTOR : 1.2 Pure tech
Localización : Almeria
Gracias por toda está información, me di cuenta también de ese detalle pero todavía no he podido pasarme por el concesionario para comentarlo. Estoy con carlos71, no entiendo que un coche tan nuevo en el mercado tenga este tipo de fallos, espero que saquen algún tipo de solución. Gracias chicos.
r2p212- Forer@ nuev@
- MOTOR : 2.0 HDI 150Cv
Fecha de inscripción : 20/01/2018
Mojácar escribió:![]()
Macho, estais algunos que tendriais que estar trabajando en control de calidad de Peugeot o de cualquier otra marca... no se os escapa detalle¡¡
, pero vamos¡¡... sin acritud, que lo veo estupendo que lo reviseis todo con lupa, yo sin embargo paso mas de esos detalles y le doy menos impotancia, no me llama la atención si vibra el asiento trasero, o si la guantera central abre antes una hoja que la otra, o si se ve fea la caña de la dirección... o alguna chuminá mas, yo me subo al coche, pongo la música y a disfrutar, no me amargo la vida con el puto coche, intento que el coche me dé un poquito mas de felicidad y no que me la quite...Espero que no os lo tomeis a mal, no es mi intención y veo muy respetable que vayais con los cinco sentidos puestos en el funcionamiento del coche, de verdad, pero vamos, que si hay que hacer una queja conjunta de algun "problemón" de esos y os puedo ayudar firmando algo, contad conmigo.
¿¡¿¡QUE SE VE LA CAÑA DE LA DIRECCION?!?!
jajajaja! Me ha hecho mucha gracia, el otro dia estaba enseñando el coche a unos amigos y me dice uno: ¿ese hierro que se ve ahi abajo que es? me da por asomarme y efectivamente, la caña de la dirección
Yo opino igual que tu, todos los coches tienen tonterías (y algunos tonterías gordas), y que quieres que te diga, yo me siento en el 5008, me relajo, y disfruto de la conducción mucho mucho mucho.
De todos modos esta bastante bien saber este tipo de detallitos, que hay gente a la que le molesta, eso esta claro.
Ahora en serio, cada uno tiene sus manías y sus costumbres. Y yo suelo jugar con la orientación del aire para graduar mi sensación de frío/calor, y acostumbrado a la flexibilidad que tenía en mi antiguo 307 pues estos se quedan muy cortitos. Que no es algo que me quite el sueño, ni que me hubiera decantado por otro modelo de haberlo sabido antes... y mira que analicé y revisé el coche veces, y en distintos concesionarios antes de decidirme por él, y en ningún caso me dio por probar los aireadores, obviamente miraba otras cosas para mí esenciales.
Fue cuando me lo entregaban, que el comercial me hizo sentar en el sitio del copiloto a explicarme el funcionamiento, y como me aburría porque ya me sabía el cuadro de mandos de memoría, y soy de naturaleza 'tocón', pues me dio por jugar con los aireadores y entonces pensé, joer, que poco se mueven... y luego toqué el de la puerta y me dio la sensación de estaba atascado con algo, y el comercial me dio la razón.
Y yo creo que está bien sacar a la luz estos temas, entre otras cosas, para eso están los foros ¿no? Y aunque no lo parezca, las marcas están cada vez más pendientes de lo que se cuece en las redes, y si algún tema llega a generar algo de ruido, ya lo tendrán en cuenta en futuras versiones. Aunque en este caso yo creo que simplemente han aprovechado la pieza de algún otro modelo, aún a sabiendas de que en este reestyling no encaja bien, y hasta que no agoten los n-miles que tengan en stock o encargados, pues no cambiarán la pieza.
Jajaja! que bueno!Carlos71 escribió:![]()
@Mojacar, @Chufirulo, no os lo toméis a mal, pero sinceramente creo que tenéis algún tipo de problema psicológico... de todos es sabido que, especialmente los hombres, debemos superar una fase de paranoia extrema en cuanto estrenamos un coche, antes de disfrutar plenamente de él (yo se de gente que incluso lava su coche a mano durante una temporada en vez de dejar dicha tarea a la naturaleza, o sea, a la lluvia ... ). La cosa es grave pero tiene cura, ahora os paso el teléfono de mi psiquiatra, que me ha ayudado en temas similares, y espero veros quejándoos del tamaño del condensador de fluzos en breve (que salta a la vista que se han quedado cortos en este modelo...)
Pues si, la verdad es que a mi me pasa igual, me gusta revisarlo todo minuciosamente, pero ¿sabes que pasa? que el 5008 es el coche de mi mujer, y como me lo deja solo los fines de semana, pues no me pongo tiquismiquis a buscarle los fallos, no vaya a ser que no me lo preste ni esos dias jajajaja.
Pero ya en serio, entiendo perfectamente lo que dices, y tienes razón, se mueven menos los aireadores que los ojos de espinete.
Aparte que he notado y no he visto en ningun coche, es que se ponen como con vaho del frio, el cromado ese que traen o no se, pero los tocas y estan como humedos, muy raro.
Saludos!!!
Vamos a ver, Carlos, si yo tambien soy un tocón, muy tocón dice mi mujer
Esa es exactamente a la conclusión que llegué, mientras la jefa no se queje (que no se va a quejar porque lo primero que hace cuando sube es cerrar el aireador y enchufarme el central a mí), mejor dejo el cutter guardado en el cajón.
» Ventanilla copiloto
» Junta en zona del copiloto.
» Temblor en el suelo del copiloto
» Luz de aviso puerta abierta
» ASIENTO COPILOTO PLEGABLE
