Sustitución de fusibles
+6
Angel.M.
Sotogar
Juan Bonet
10 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Sustitución de fusibles
Pero que HP son. Para tener que llevarlo al taller por un fusible.
Bueno, pues parece que se me ha fundido a mí también.
No sé si habrán metido el cargador mal. Lo cierto que ayer me dijeron que no funcionaba el cargador, y hoy, acabo de comprobarlo. Intentaré mirar los fusibles a ver si doy con la solución.
FUSIBLE CAMBIADOOOOOOOOO
Efectivamente. Es el número 7 de 10 Amperios.
CONSEJITO EN MAYÚSCULAS:
LLEVAR EL COCHE AL TALLER Y QUE LO CAMBIEN. PAGAR LOS 35 EUROS.
Tengo las manos que parece que se las he dejado a un gato para que juegue con ellas.
Muy odido. Está detrás de la tapita blanca. La primera fila de arriba. Tiene la tapita unas pestañas para quitarla. Pero delante hay que quitar los tres conectores, sin soltarlos, de unas pestañas. Salen tirando hacia abajo. Fácil.
Luego hay que tirar de la tapa hacia fuera, pero no sale porque tiene otro mazacote de cables al lado. Lo he bajado un poco y con un alicate largo he conseguido sacarlo.
LLEVARLO AL TALLER.
LLEVARLO AL TALLER.
foxi_007 escribió:FUSIBLE CAMBIADOOOOOOOOO
LLEVARLO AL TALLER.
Sotogar escribió:Efectivamente, parece que el allure y el Gt Line llevan los mismos fusibles bajo el volante, adjunto foto del mío. A ver si me acuerdo de coger una pinza para sacarlo y ver si es ese. El problema es que debería haber dos de 10A, uno para la toma de maletero y otro para la central, si el de la foto es del maletero, entonces el concesionario tiene razón en que está muy escondido. Uno de los de 15A que se ven es de la toma que hay donde el USB.
Debajo de la tapa blanca y hacia arriba hay mas fusibles y esta el de la toma entre asientos trasera, complicado llegar, hay mazos de cables y muy estrecho todo, habria que qitar esa tapa blanca y lo veo complicado.
https://www.nuevopeugeot5008.com/download?id=365
No se si lo hacen a posta un coche grande y un pequeño agujero inaccesible para cambiar un fusible que se supone que tendria que estar mas facil como si pinchas y tienes que cambiar la rueda.
Imagináis si donde ubican la rueda necesitas mil maniobras para cogerla?
Sotogar escribió:Buscando por foros franceses he encontrado el esquema completo de la caja de debajo del volante. Resulta que hay más fusibles que no se ven en las fotos que colgamos porque los tapa la pieza de plástico blanca. Habrá que ver si se puede quitar pero, lo que está claro es que el acceso va a ser muy complicado. Supongo que habrá una forma de desenganchar la placa donde van los fusibles para manipularlos mejor pero eso da miedito.
El F7 es el de la toma que me falla según el manual. Voy a necesitar una pinza de medio metro para quitarlo.
Esta placa es igual que la mía pero el fuse fundido esta de la mitad para arriba que esta cubierta con una tapa blanca difícil de quitar si no se desenchufan conectores con un montan de cables. Da un poco de respeto ya que si luego falla algo mas necesario, que marrón.
A moto y a chufirulo les gusta esta publicaciòn
En el mío el fusible de la toma de mechero que hay entre los asientos no es el F7, es el F17de 10 Amperios. Hoy he desmontado la tapa blanca de la caja de fusibles y he comprobado todos los fusibles. El único fundido era el F17, lo he cambiado y funciona. La toma del maletero sigue sin funcionar, si no es el fusible no sé que podrá ser, tendré que comprobar el cableado.
Me gustaría saber quién ha sido el c.br.n que ha mandado poner la caja de fusibles ahí. Mal rayo le parta
El cualquier coche habría tardado en hacer el cambio 10 minutos y he tardado más de 2 horas.
Me da miedo quitar los cables por si le hago algo y mi mujer se entera
moto escribió:Me da miedo quitar los cables por si le hago algo y mi mujer se entera![]()
Acojona un poco. El fusible de la toma, entre los asientos, se me fundió en el mes de julio del año pasado y he tardado más de 8 meses en cambiarlo
Fusible asiento eléctrico piloto
Hola... quiero aprovechar que ustedes conversan sobre los fusibles para saber si alguno sabe donde se encuentra el fusible del asiento del piloto. Ya que de un momento a otro dejaron de funcionar todas las botoneras tanto de memoria como para moverlo (Incluido el masajeador). Los masajeadores del copiloto funcionan bien y el calentador funciona bien en ambos asientos. No quiero aún llevarlo a peugeot por miedo a que por un simple fusible me quieran cambiar algo adicional. Peugeot 5008 año 2018 GT-Line 1.6 PureTech.
Les agradezco de antemano toda la ayuda que me puedan dar.
Jbadano.- Forer@ nuev@
Fecha de inscripción : 14/04/2021
Qué tipo fusible lleba. Micro standar.o mini? Para el Peugeot 5008
Ericmartinez- Forer@ nuev@
Fecha de inscripción : 03/05/2021
lleva estándar y mini
titolito15- Forer@ nuev@
Fecha de inscripción : 28/03/2021
Jbadano. escribió:Hola... quiero aprovechar que ustedes conversan sobre los fusibles para saber si alguno sabe donde se encuentra el fusible del asiento del piloto. Ya que de un momento a otro dejaron de funcionar todas las botoneras tanto de memoria como para moverlo (Incluido el masajeador). Los masajeadores del copiloto funcionan bien y el calentador funciona bien en ambos asientos. No quiero aún llevarlo a peugeot por miedo a que por un simple fusible me quieran cambiar algo adicional. Peugeot 5008 año 2018 GT-Line 1.6 PureTech.
Pues no sabría decirte que fusible es. El mio ni lleva asientos eléctricos, ni masajes.
A mi me ha dejado de funcionar la bomba del limpiaparabrisas, no sabreis que fusible es??
Gatoalcolico- Forer@ nuev@
Fecha de inscripción : 16/06/2020
El cualquier coche habría tardado en hacer el cambio 10 minutos y he tardado más de 2 horas.[/quote]
El c.br.n que ha mandado poner la caja de fusibles ahí es el mismo que ha mandado poner los filtros del habitáculo donde están.
» ACLARACIÓN FUSIBLES
» Poner bombillas led en sustitución de las halógenas
» Cambio/sustitución de bombillas de intermitentes a LED
Página 2 de 2.
