Sustitución de fusibles
+6
Angel.M.
Sotogar
Juan Bonet
10 participantes
Página 1 de 2.
Página 1 de 2. • 1, 2
El fusible de la toma de mechero de mi Peugeot 5008 Active se ha fundido y el manual del vehículo no incluye el esquema que identifica cada uno de los fusibles. ¿alguien sabe donde conseguir el manual o cual es el fusible de la toma de mechero?
Juan Bonet- Forer@ nuev@
Fecha de inscripción : 08/06/2018
Re: Sustitución de fusibles
Hola, no estoy seguro pero mira F32 de 15A.
Al final el fusible del mechero de la toma central (entre los sillones delanteros y traseros) es el F7 de 10 Amperios. Gracias,
Cuesta muchísimo trabajo cambiarlo....
Hola, a mi me ocurre lo mismo pero en mi caso nunca he tenido corriente en esa toma. Lo he dicho en el concesionario para pasarlo por garantía y me dicen que casi al 99% es el fusible y eso no lo cubre. Y que cambiarlo son 36€ porque donde dice el manual que están los fusibles, bajo el volante, realmente no están, y que hay que desmontar muchas cosas para acceder a ese fusible ¿? Por favor, ¿me puede decir alguien donde está en un Allure 1.2?
Sotogar- Forer@ nuev@
- MOTOR : 1.2 Puretech Manual
Fecha de inscripción : 09/07/2019
Sotogar escribió:Hola, a mi me ocurre lo mismo pero en mi caso nunca he tenido corriente en esa toma. Lo he dicho en el concesionario para pasarlo por garantía y me dicen que casi al 99% es el fusible y eso no lo cubre. Y que cambiarlo son 36€ porque donde dice el manual que están los fusibles, bajo el volante, realmente no están, y que hay que desmontar muchas cosas para acceder a ese fusible ¿? Por favor, ¿me puede decir alguien donde está en un Allure 1.2?
QUE SINVERGUENZAS!
Si cuando te lo entregaron no funcionaba tendran que arreglartelo sin cobrarte.
El problema es que no me dio por conectar nada ahí hasta que el coche tenía 6 meses por lo menos y ya pensé esperar a la revisión del año para decirlo. Según me dicen, si eso no lo digo el primer día, dan por supuesto que he conectado algo indebidamente y el fusible no lo cubre. Pero encima me dicen que 36€ era un precio generoso porque tiene mucho trabajo... Para colmo, quito la tapa de debajo del volante y... hay como 15 o 20 fusibles.... Pero el F7 no está, no se cual será el de la toma en mi modelo. Solo hay uno de 10A, el F13 probaré a cambiarlo a ver si es ese por casualidad.
Hola buenas, puedes poner en tu ficha modelo del coche por si alguien puede ayudar. Miraré el mío si puedo el rinde por curiosidad.
Si puedes pon la foto please.
Efectivamente, parece que el allure y el Gt Line llevan los mismos fusibles bajo el volante, adjunto foto del mío. A ver si me acuerdo de coger una pinza para sacarlo y ver si es ese. El problema es que debería haber dos de 10A, uno para la toma de maletero y otro para la central, si el de la foto es del maletero, entonces el concesionario tiene razón en que está muy escondido. Uno de los de 15A que se ven es de la toma que hay donde el USB.
Hola, está claro que son unos cabroncetes por no dar un mapa de colores y nos toque hacer de detectives. Ya nos dirás.
Hola, cómo ha quedado el tema?.
Hola, aunque parezca mentira aún no he tenido tiempo de sacar el fusible para ver si era ese.
Está un poco inaccesible con las manos, me tengo que hacer con una buena pinza. Avisaré en cuanto lo quite.
Hoy por fin he quitado el fusible y, desgraciadamente, no es el F13. El fusible está bien, si es el del mechero el problema de la avería sería otro. Es lamentable que el manual no de información clara por modelo de donde está cada uno.
Hola, es que no veo bien mi foto. entonces no es ese de 10A?.
El de tu foto y el de la mía parecen el mismo, el único de 10A. Y no está fundido.
Hola, ayer volví a mirarlo y sólo pude ver al fondo los 30A, pero no quise quitar el embellecedor de tela que lleva....está escondido por alguna parte, ya dices algo.
Buscando por foros franceses he encontrado el esquema completo de la caja de debajo del volante. Resulta que hay más fusibles que no se ven en las fotos que colgamos porque los tapa la pieza de plástico blanca. Habrá que ver si se puede quitar pero, lo que está claro es que el acceso va a ser muy complicado. Supongo que habrá una forma de desenganchar la placa donde van los fusibles para manipularlos mejor pero eso da miedito.
El F7 es el de la toma que me falla según el manual. Voy a necesitar una pinza de medio metro para quitarlo.
Gracias, eso pensé pero como dices hay que desenganchar los cables primero...buen aporte.
» ACLARACIÓN FUSIBLES
» Poner bombillas led en sustitución de las halógenas
» Cambio/sustitución de bombillas de intermitentes a LED
Página 1 de 2.
