Diseño Pedal de Freno
Buenos días. Estoy esperando a que me entreguen este próximo mes mi nuevo 5008 GT. Actualmente tengo el anterior 5008.
La cuestión es que hasta hace poco no he tenido oportunidad de probarlo, y al hacerlo me he llevado una decepción con el pedal de freno (versión automática), tanto que le he dicho al vendedor que me busque una solución, como si es poner el pedal de freno de la antigua 5008.
Resulta que el soporte del pedal de freno tiene un diseño en forma de cuello de cisne, pero curvado hacia afuera, no hacia adentro como el resto de pedales de freno de todos los coches que he tenido. El caso es que yo uso un 47 de pie, y con el cambio automático estoy acostumbrado a no mover el talón del suelo al pasar del acelerador al freno,o a la viceversa. Pues resulta que la puntera del zapato me pega en la curvatura del pedal de freno y da inseguridad porque no tienes el tacto correcto al frenar.
Le pasa a alguien más?...
Jose1809- Forer@ nuev@
Fecha de inscripción : 27/05/2018
Re: Diseño Pedal de Freno
Yo también lo tengo automático.
Después de leerte he prestado atención a la posición del pie y en mi caso calzo un 41 y no noto ningún problema.
Al pasar de acelerar a frenar, sin mover el talón, la punta del pie me queda justo al borde superior del pedal, sin sobresalir.
Por lo que creo que el “problema” es la talla...
A ver si pueden ajustarlo de algún modo.
Coletty- Forer@ nuev@
Tienes razón, el problema es la talla...
La solución del concesionario es poner un acople al pedal de freno, no se de que manera.
De momento les he dicho que no, que no quiero chapuzas en un coche nuevo. Intentaré adoptar otra forma de frenar moviendo en talón, a ver si así no me molesta. Ya os comentaré. Un saludo.
Hola buenas, has escrito a Peugeot?.
En mi caso tengo una 45 y ningún problema.
No, la verdad es que no se me había ocurrido. Solo lo he tratado de momento con el concesionario.
Voy a probarlo tranquilamente cuando me la entreguen esta próxima semana y según resulte decidiré. Pero es buena idea tratarlo directamente con Peugeot.
La verdad es que como dije al principio, con la actual Peugeot 5008 que tengo, que también es automática, ningún problema. Muy cómoda la posición de los pedales, pero porque no tienen ese curvatura hacia fuera el del freno. Pero en este nuevo modelo, nada más probarlo note algo raro.
Hoy he estado observando el tema. Calzando un 45 no me llega la punta del pie al soporte del pedal del freno, pero sí que he visto que no hay mucha distancia en mi caso, por lo que con un 47 puede que haya problemas.
No te molestes ni te ofendas, que en este foro hay gente muy sensible, pero un 47 no es precisamente la talla de zapato más normal, de ahí que puede que te encuentres con problemas. Si calzas un 47 estarás en los 2 metros de altura imagino, como vas con la altura al techo? En mi caso con 1,92 no sobra mucho, de ahí que no le puse techo que quita altura.
No te preocupes, no me molesto para nada.
Ya me han entregado el coche y lo he probado con más tranquilidad. Con una conducción normal, no noto molestia o interferencia con el soporte pedal porque piso el freno en el borde del pedal. Si hay que hacer una frenada de emergencia, que es cuando echas todo el apoyo y fuerza en el pedal de freno, si que noto algo el soporte, pero también depende del tipo de calzado, porque el mi caso, con un 47, las playeras son más cortas que un zapato de vestir....
Respecto al techo que comentas, dos cosas te puedo comentar. Yo sí que lo he cogido con techo ya que lo tenía en la anterior 5008 y me gustaba ya los críos también. Mido 1,86. En la plaza de conducción o copiloto no hay problema, por lo menos para mí, porque me gusta conducir con el asiento lo más bajo posible. Pero me senté en las plazas traseras, y en las laterales pego casi con la cabeza en el techo, cosa que no ocurre en el asiento central. Resumiendo, que todo aquel que mida más de 1,85 y se siente en laguna plazas traseras de un 5008 con techo, va a pegar con la cabeza.
Otra cosa y última sobre el techo, ya que este tal vez no sea el sitio para comentarlo, pero la tela que cierra el techo no es opaca del todo, con lo cual, un día de sol va a entrar claridad aún teniendo la tela corrida. En el anterior 5008 era totalmente opaca, no entraba absolutamente nada de claridad.
Me alegro que vaya bien. Yo tengo un 45 de pie y no he notado nada de incomodidad, ni en el freno ni en el acelerador.@Jose1809 escribió:No te preocupes, no me molesto para nada.
Con respecto al techo, yo también lo llevo, y en la plaza de conducción, hay que bajar el asiento (mido 184), y es cierto que atrás, en los laterales, si das con el pelo, hay que encogerse un poco. Es lo que tiene el techo solar, pasa en todos los modelos de coches que lo llevan.
Pues, yo calzo un 48 y ningún problema con los pedales, pero si con el espacio que han diseñado para apoyar el pie izquierdo, demasiado corto, tengo que poner el pie torcido.
pues yo calzo tambien un 47 y a los 10 minutos de estrenarlo ya estaba cagandome en la madre del ingeniero que diseño semejante pedal con la curva hacia afuera y con el brazo del pedal en el lado derecho cuando el freno se pisa con el pie derecho. desastre total.
ya me estoy acostumbrando, moviendo el pie derecho para frenar mas hacia la izquierda de lo que estoy acostumbrado, pero es una cagada en toda regla.
con respecto al reposapies izquierdo digo lo mismo es muy corto pero ese detalle me molesta menos.
raposo- Forer@ nuev@
¿Ya lo tienes? : SUUU!!!!
Localización : Murcia
Hola,tengo el extra del techo y mido 1,92 y como decís en los asientos de atrás se toca techo, pero sin el techo también tocaba cuando lo probé (es un coche más bajo para ser un suv) así que atrás para peques , y la posición de los pedales es igual que la berlingo que llevo del curro, de ahí que yo no noto diferencia.(calzo un 50)Lo que si veo que el pie izquierdo para descansar torcido.....ya podían ponerle el pedal de camión es lo mejor , lo tuve en el SEAT leon que tuve anterior y es comodisimo... no se puede tener todo Jajaaaaaaaa
Bianemi- Forer@ nuev@
Fecha de inscripción : 28/08/2019
Efectivamente, a mi me ocurre lo mismo, y tengo un 45 de pie. En cuanto lo cogí la primera vez ya noté ese fallo de diseño. Hay que modificar la postura del pie para no notarlo y yo estaba acostumbrado a no mover el talón del acelerador al freno y ahora tengo que moverlo. Me da mucha rabia!!
Habéis encontrado o os han dado alguna solución?
Gracias y saludos
Gracias y saludos
Mario2000- Forer@ nuev@
Fecha de inscripción : 13/11/2019
