El No climatizador del peugeot 5008
+17
Coletty
armeromenor
RUGBIER
Skacha
mag1972
peterpedrulis
haak
Manu.C
Buby
fosforo
5008gtgalicia
Rono
21 participantes
Página 3 de 5.
Página 3 de 5. • 1, 2, 3, 4, 5
Re: El No climatizador del peugeot 5008
En las instrucciones hay 3 modos.
Manual,semiautomático y automático.
Pepeespace- Forer@ Habitual
- MOTOR : 1.2 Gasolina 130 cv
Edad : 55
Pepeespace escribió:En las instrucciones hay 3 modos.
Hola, estamos hablando de climatizador y al climatizador se le supone un caracter automático. ¿O es que acaso tu conoces un climatizador manual? No liemos por favor.
Rono- Forer@ nuev@
Que ganas de jaleo macho.
Ahí te quedas majo con tu problema.
Edad : 55
Pepeespace escribió:Que ganas de jaleo macho.
Nada más lejos de la realidad.
Rono- Forer@ nuev@
Creo que lo has resumido perfectamente. Indicios hay, lo que pasa es que no sabemos si es un problema de configuración, o quizás de software, puede que alguna versión tenga algún problema con el climatizador y no se sepa aun.Rono escribió:¿Por qué pienso que el 5008 no tiene un climatizador y se parece más o siemplemente es un aire acondicionado?
1. Las sensaciones: Las sensaciones del habitaculo no son las habituales a las que se experimentan en un climatizador.
2. Las mediciones: Las temperatura del habitáculo no corresponde con la solicitada en el panel digital. Es decir ponemos 19 grados y la temperatura del habitáculo medida es distinta.
3. La documentación: Un compañero del foro publicó un dato importante, la documentación del 5008 que textualmente dice:
El conductor y el acompañante pueden ajustar
la temperatura de forma independiente según
su preferencia.
El valor indicado corresponde a un nivel de
confort y no a una temperatura concreta.
4. Los propietarios: Bien es cierto que no es un caso aislado ya que sólo en este tema del foro y en menos de una semana han aparecido 4 casos que dicen percibir el tema.
Otro compañero dijo haber revisado el tema con un técnico de peugeot y no entendían exactamente que podía suceder. Este compañero del foro dice que el sensor de temperatura interior no existe y que se hacen unos "cálculos" que evidentemente no están funcionando.
Seguiremos sacando luz en este tema.
Saludos y suerte a todos!!
Los que dicen que les funciona perfectamente, y se para cuando pasa un tiempo, etc, ¿podeis indicar si tenéis instalada la última versión de software o alguna anterior?
No se trata de pelearse, se trata de llegar a conclusiones y ver porque a algunos les funciona y a otros no. Para eso están los foros, para ayudar y tratar de entre todos, solucionar problemas que quizás de otro modo no tendríamos modo de solucionar (porque a veces en los talleres nos torean).
chufirulo escribió:Creo que lo has resumido perfectamente. Indicios hay, lo que pasa es que no sabemos si es un problema de configuración, o quizás de software, puede que alguna versión tenga algún problema con el climatizador y no se sepa aun.Rono escribió:¿Por qué pienso que el 5008 no tiene un climatizador y se parece más o siemplemente es un aire acondicionado?
su preferencia.
Yo lo probé ayer con A/C y Auto activados y el propio sistema iba adaptando la velocidad del ventilador. Tengo la última versión de software, el trayecto fue de 30 minutos, la temperatura exterior era de 22º y dentro al entrar en el coche puede que hubiera 30, la temperatura deseada la dejé en 20
Skacha- Forer@ nuev@
- MOTOR : 1.2 130CV Puretech
Fecha de inscripción : 04/04/2018
Gracias, ¿puedes decirnos dentro de las opciones del climatizador, como tienes puesto lo de AUTO?Skacha escribió:chufirulo escribió:Creo que lo has resumido perfectamente. Indicios hay, lo que pasa es que no sabemos si es un problema de configuración, o quizás de software, puede que alguna versión tenga algún problema con el climatizador y no se sepa aun.Rono escribió:¿Por qué pienso que el 5008 no tiene un climatizador y se parece más o siemplemente es un aire acondicionado?
su preferencia.
chufirulo escribió:Gracias, ¿puedes decirnos dentro de las opciones del climatizador, como tienes puesto lo de AUTO?Skacha escribió:chufirulo escribió:Creo que lo has resumido perfectamente. Indicios hay, lo que pasa es que no sabemos si es un problema de configuración, o quizás de software, puede que alguna versión tenga algún problema con el climatizador y no se sepa aun.Rono escribió:¿Por qué pienso que el 5008 no tiene un climatizador y se parece más o siemplemente es un aire acondicionado?
su preferencia.
En Normal
Gracias, seguiremos probando a ver que pasa.
Lo de la temperatura, pensad en un aire acondicionado real, el de casa, tú le pones 25 grados y no significa que vayas a tener 25 grados en la estancia. De ahí que diga que la temperatura se corresponde con un nivel de confort.
Manu.C escribió:
El problema del climatizador en el 5008 es que no tiene sonda interior, dicho en el taller oficial, por lo que nunca sabrá si ha llegado a la temperatura deseada.
Su funcionamiento es a base de cálculos teniendo en cuenta temperatura exterior,tiempo de funcionamiento del vehículo, todo esto ha sido la explicación que me dieron en el concesionario
Hasta el jefe de mecánicos del concesionario se quedo extrañado con el funcionamiento y tubo que llamar a la casa para verificar todo esto.
Me parece un fraude por ahorrarse unos euros en una sonda.
Esa es la mayor tontería que he escuchado en mucho tiempo
Te recomiendo que cambies de taller urgentemente.
Aquí te dejo las referencias de los sensores del clima
18/11/16
CAJA DE REGULACION Y SONDAS
6445 KP
SONDA DE EVAPORADOR
- SALVO SIN AREA ACONDICIONADO
16 179 652 80
obturador SONDA DE TEMPERATURA
- SIN AREA ACONDICIONADO
16 097 128 80
CAPTOR SOLAR
- AREA ACONDICIONADO AUTOMATICO REGULADO
16 188 953 80
SONDA TEMPERATURA DE AIRE
- AREA ACONDICIONADO AUTOMATICO REGULADO CON AQS
16 231 554 80
obturador
- SALVO AIRE ACONDICIONADO AUTOMATICO REGULADO SIN AQS
Última edición por Lucas el Jue 31 Mayo 2018 - 12:30, editado 1 vez
Lucas- Forer@ Expert@
- MOTOR : EB2DTS CVM6 STT
CAPTOR SOLAR
Esta es la sonda llamada famosa mente como cerilla, y que se encuentra en el salpicadero junto al altavoz central, entre este y el parabrisas delantero.
Última edición por Lucas el Jue 31 Mayo 2018 - 12:31, editado 1 vez
El sensor solar es uno de los sistemas que necesita para localizar posición y fuerza del sol principalmente. El tema de temperatura interior evidentemente utiliza otros sensores dado que los ocupantes suelen estar bajo techo y no a pleno sol, o es que no te quemas si te da el sol directamente por una ventanilla. Por lo tanto hemos de suponer que aquel mecánico se refería a la ausencia de otro de los sensores y este ante su duda llamó a Peugeot como relata el compañero y tras su comunicación con estos le dijo al compañero del foro lo que había..
Otro detalle de tu foto, mira el altavoz central.. El altavoz no existe es un plástico perforado (HiFi Premium FOCAL : 4 altavoces + 4 Twitters, vía central, caja de graves y
amplificador digital de 12 canales) para los que lo metan como opción . Este es otro de los detalles cutres de Peugeot, que te mete rejillas que hacen de altavoz pero en realidad no hay nada. No digno de un coche que ronda los 30k.
Por todo esto, continuan mis dudas.
Rono- Forer@ nuev@
Lo que aporta Lucas son pruebas irrefutables de que hay sensores...o no?
Y yo sigo diciendo lo mismo, a mi me funciona BIEN.
Edad : 55
No viene a cuento de nada lo que comentas del altavoz central, pero ya puestos... No me parece mala idea que pongan un símil para hacer toda la gama homogénea. Que podrían haber puesto una tapa lisa y cerrada en ese hueco para los que no lleven Focal, me parece bien, pero tampoco es nada descabellado.
Es más triste poner unas colas de escape cromadas falsas, que no tienen función ninguna, que encima las vendan al módico precio de 160€ la pareja por unos embellecedores de plástico y encima se estén hinchando de venderlas por recambios de gente que las quiere y no las lleva su coche, en un coche de 30k cómo tú comentas
Lo que quería expresar con ese detalle es que si Peugeot resuelve de esa manera, barata, los distintos aspectos del coche hace sospechar que también pueda haber hecho lo mismo con el climatizador. Espero poder haber aclarado la puntualización anterior.
Rono- Forer@ nuev@
Si se a qué te refieres, que ya te digo que los climatizadores de Peugeot son climatizadores automáticos y no aires acondicionados encubiertos.
Pero allá cada uno que piense lo que quiera o valore si lo de la competencia es lo mismo o no.
Yo con este ya he tenido 2 Peugeot 5008 SUV y en los 2 funciona el climatizador estupendamente, sin ninguna pega.
Si alguien tiene problema de funcionamiento... Lo mismo es que la sonda está mal, tampoco sería nada raro. Puede haber salido una tirada mala o defectuosa.
Esa es la mayor tontería que he escuchado en mucho tiempo![]()
18/11/16
6445 KP
SONDA DE EVAPORADOR
16 179 652 80
16 097 128 80
CAPTOR SOLAR
16 188 953 80
16 231 554 80
obturador
Si es una tontería o no, yo no te lo puedo rebatir. Solo que es la explicación dada en el concesionario oficial de mi ciudad. Como veo que tienes conocimiento de esto, estas referencias que aquí has puesto, ¿ son de algún catalogo de recambio de piezas?.
Es por ir al taller y si me dicen lo mismo, hablarles de ello.
Disculpa mi desconocimiento sobre esto pero los números que pones al principio (18/11/16) ¿son la fecha del catalogo?. Te digo por que el coche por esas fechas no estaba en el mercado.
De todas volveré al concesionario.
Saludos y gracias.
Manu.C- Forer@ nuev@
Fecha de inscripción : 24/05/2018
Me imagino que esa información la saca de servicebox.
» Videotest - Peugeot 3008 & Peugeot 5008 - AutoWereld
» Mitsubishi Outlander Vs. Peugeot 5008 | Comparativa SUV de 7 plazas | AutoScout24. Más palos para el 5008
» PEUGEOT 5008 GT
» Interesado en Peugeot 5008
» Nuevo con un Peugeot 5008
» PEUGEOT 5008 GT
Página 3 de 5.
