El No climatizador del peugeot 5008
Página 2 de 5. • 1, 2, 3, 4, 5
Re: El No climatizador del peugeot 5008
@chufirulo escribió:La diferencia entre un aire acondicionado simple y un climatizador, solo es una: ç@Rono escribió:Evidentemente aquí hay mucha gente fan de sus 5008 y es entendible. Pero a mi entender el climatizador no es tal. Es un simple ac camuflado con un display digital. Sí, enfría pero como lo hace un simple ac y no climatiza a temp deseada os pongáis como os pongáis. Saludos y por favor un poco de respeto.
- el aire acondicionado echa aire frio hasta el infinito y mas allá.
- el climatizador cuando se alcanza una temperatura se para, y luego va echando aire poco a poco para mantener la temperatura, y parandose regulando la temperatura del habitaculo en función de las necesidades.
Tu dices que el 5008 no tiene climatizador, que es un aire que enfría eternamente, y los compañeros te han comentado que ellos notan como el climatizador se para o se pone en modo suave cuando alcanza la temperatura que ponen.
Una de dos, o ellos mienten, o tu climatizador esta roto y en el taller te ponen excusas para arreglarlo.
En cualquier caso no he leído ninguna falta de respeto por parte de nadie hasta el momento, y espero y deseo que siga asi. Opinemos y debatamos de forma tranquila y sosegada. Gracias
Discrepo con tu opinión. Es más que evidente que no es un climatizador al uso y que no hace su función. Descarto que sea un problema concreto porque parece ser que hay más personas que tienen la misma percepción. No voy a perder más tiempo en el foro con este tema. Saludos y suerte a todos !!
Rono- Forer@ nuev@
Mi Sportage tiene climatizador bizona, y ese comportamiento que describes es totalmente normal y común. Si pones la temperatura a 22 y fuera hay 20, se pone a echar aire caliente, eso es así siempre. Que toma la temperatura del exterior en vez de la interna, pues vale, pero que funcionar funciona. A mi hay mañanas que enciendo el clima, y tengo 25º por haber soltado el coche la tarde de antes que el exterior esta a 30º, y se pone a echarme aire caliente porque en la calle hay 18 o 15º (al ser la mañana mas fresca). Y tengo que bajarlo por debajo de esa temperatura si quiero que eche aire frio. Es totalmente normal en TODOS los climatizadores que conozco, y nadie nunca ha notado algo raro en este comportamiento.@Manu.C escribió:@chufirulo escribió:La diferencia entre un aire acondicionado simple y un climatizador, solo es una: ç@Rono escribió:Evidentemente aquí hay mucha gente fan de sus 5008 y es entendible. Pero a mi entender el climatizador no es tal. Es un simple ac camuflado con un display digital. Sí, enfría pero como lo hace un simple ac y no climatiza a temp deseada os pongáis como os pongáis. Saludos y por favor un poco de respeto.
Buenos días, yo creo que todos entendemos la diferencia entre un climatizador y simple aire acondicionado.
Pero como tu bien dices en la explicación "cuando se alcanza la temperatura que ponen", dime como sabe que ha llegado a ella ? si como me han dicho en el taller del concesionario no dispone de sonda de temperatura interior.
Todo lo hace a base de cálculos, para ejemplo hoy mismo. El clima puesto a 22 grados fuera esta a 20 , pues se pone a expulsar aire caliente por las toberas delanteras como si no hubiera un mañana. Entonces tiene que ir a manipular , todo esto conduciendo con lo que eso conlleva, y dos opciones bajar la temperatura o poner en manual las toberas que dan al parabrisas.
Tengo ya unos años y conducido todo tipo de coches y esto no es el funcionamiento normal de un climatizador automático.
Dices que discrepas, y te limitas a decir que hay mas personas con la misma percepción (que cada una exponga su opinión y en base a que hechos se da esa opinión).@Rono escribió:@chufirulo escribió:La diferencia entre un aire acondicionado simple y un climatizador, solo es una: ç@Rono escribió:Evidentemente aquí hay mucha gente fan de sus 5008 y es entendible. Pero a mi entender el climatizador no es tal. Es un simple ac camuflado con un display digital. Sí, enfría pero como lo hace un simple ac y no climatiza a temp deseada os pongáis como os pongáis. Saludos y por favor un poco de respeto.
No creo que estemos perdiendo el tiempo por hablar y comentar las cosas.
Simplemente son distintas percepciones, mientras cumpla con las espectativas que cada cual tenga.... Para gustos colores, como ya digo, para mi parecer, funciona correctamente al menos por ahora. Y como bien han comentado antes... pasando pagina a otros temas. Saludos.
fosforo- Forer@ Habitual
- MOTOR : 1.5BlueHDi S&S GT-Line EAT8 130
Localización : Jaen
Edad : 39
Bueno, dicen que rectificar es de sabios, y yo no soy sabio pero no soy un radical, y cuando hay algo en lo que me equivoco soy el primero en rectificar.
Después de un viaje largo este fin de semana, he podido comprobar que es cierto lo que dicen, esto parece mas un aire acondicionado que un climatizador. Estuve todo el viaje con el aire puesto echando frio, la temperatura exterior era mas o menos de 21º y yo puse la temperatura del clima a 19,5 o 20 (dependiendo del momento), y en ningun momento llego a pararse o a echar menos caudal de aire, por lo que una de dos:
- o el sistema esta mal configurado, y no lo digo por mi, sino por el software que no esta configurado bien y deben de sacar una actualización de software que corrija esto. (Si no tienen constancia del problema dudo que lo solucionen)
- o esto no es un climatizador y es un aire acondicionado camuflado.
Repito, lo mismo que discrepo de algunas cosas, si me equivoco lo digo, y tras haberlo comprobado y bien, puedo decir que no se para el aire ni varia el caudal en función de la temperatura alcanzada.
Yo en mi Golf del 2003 tengo climatizador y baja el caudal cuando el interior ha llegado a la temperatura marcada desde el display y si el 5008, un coche del 2018, que anuncia que tiene Climatizador no realiza esta función, me parece un poco estafa.
Soy de los que si le gusta que el caudal suba y baje dependiendo de la temperatura interior y a mi que traiga un simple A/C me parece de risa por el precio que pagamos y más aún cuando en su ficha técnica descargada de la página oficial de Peugeot, aparece el Climatizador Bizona de serie en los todos los acabados excepto en el 1.2 130cv EAT6 del GT LINE (https://ofertas.peugeot.es/ficha-tecnica/turismos/ficha_tecnica_Peugeot_nuevo_5008.pdf?lcdv16=1PP7CMPLHKB0A0C0&_ga=2.16210806.1978197066.1527501343-809199904.1526985869)
Última edición por haak el Lun 28 Mayo 2018 - 20:35, editado 1 vez
haak- Forer@ Habitual
- MOTOR : 1.6 THP 165 S&S EAT6
Fecha de inscripción : 15/04/2018
Entonces teneis algo mal configurado o no funciona.
Que os lo arreglen.
Por última vez YO TENGO CLIMA.
BAJA Y SUBE EL FLUJO DE AIRE FRÍO O CALIENTE SEGÚN NECESITE PARA ALCANZAR LA TEMPERA TURA SELECCIONADA.
Como veis lo puedo decir más alto pero no más claro.
No voy a opinar más sobre el tema sino tengo algo que aportar porque el mio VA PERFECTO
Que os lo arreglen.
Pepeespace- Forer@ Habitual
- MOTOR : 1.2 Gasolina 130 cv
@Pepeespace escribió:Entonces teneis algo mal configurado o no funciona.
Que os lo arreglen.
Yo aún no tengo el coche y espero que así sea. ¿Puede ser que los compis a los que no les funciona en teoría no hayan pulsado el botón correspondiente? ¿Hay que hacer algo en concreto para que el climatizador funcione?
Con lo que estás comentando, yo me quedo más tranquilo
El tuyo ira perfecto, si puedes aportar mas como tienes la configuración hecha, que opciones tienes activadas, te lo agradeceriamos. Mas que nada para hacer pruebas y ver que puede ser lo que falla.@Pepeespace escribió:Entonces teneis algo mal configurado o no funciona.
Que os lo arreglen.
Si quieres que te funcione el climatizador la tecla a/c debe de estar siempre activada, incluso en invierno para que no se empañen los cristales. La opción de desactivarla es para consumir menos combustible. Si la desactivas no funciona el climatizador aportando aire frío o secando el aire caliente en invierno. Por lo menos así funciona mi 407sw.
peterpedrulis- Forer@ nuev@
- MOTOR : 1.6 THP
Fecha de inscripción : 08/03/2018
Edad : 52
@Manu.C escribió:@Rono escribió:Hola
Me da la sensación que el supuesto climatizador no es mas que un botón de sube y baja. Porque en mi otro coche, un audi, cuando llega a la temperatura marcada el clima afloja casi hasta el punto de desconectar del todo.. sin embargo en el suv 5008 el auto es un falso auto ya que a pesar de llegar a la temp. sigue y sigue. Si alguien me confirma o desmiente mis impresiones..
En primer lugar saludar a todo el mundo ya que soy nuevo en este foro.
El problema del climatizador en el 5008 es que no tiene sonda interior, dicho en el taller oficial, por lo que nunca sabrá si ha llegado a la temperatura deseada.
Su funcionamiento es a base de cálculos teniendo en cuenta temperatura exterior,tiempo de funcionamiento del vehículo, todo esto ha sido la explicación que me dieron en el concesionario. Al cual fui bastante disgustado ya que en los viajes que realizo con el coche tienes que ir constantemente cambiando la temperatura deseada. En los coches que he tenido con climatizador nunca ha pasado algo así, y con algunos mas baratos que este. Hasta el jefe de mecánicos del concesionario se quedo extrañado con el funcionamiento y tubo que llamar a la casa para verificar todo esto.
Me parece un fraude por ahorrarse unos euros en una sonda.
Entras en el coche que le ha estado dando el sol , lo tienes programado a 21,5 grados y si fuera hay 19 grados se pone a expulsar aire caliente como un loco por la toberas delanteras , con lo cual tienes que manualmente bajar la temperatura deseada, apara a continuación el coche se pone a expulsar frió que te congelas y vuelta a subir al temperatura.
Lo dicho un fraude de sistema.
Efectivamente, por aquí van los tiros.
Investiguemos todos juntos!! Yo ya lo estoy haciendo.
Si tenéis acceso a otros foros internacionales, por favor, preguntad.
Suerte a todos!!
Rono- Forer@ nuev@
[quote="Rono"]
Ya me estraña que no lleve sensor de temperatura y humedad, si fuese asi, pon el modo de recirculación de aire interior y comprueba si te funciona. Leen la temperatura de recirculación
- MOTOR : 1.6 THP
Edad : 52
@peterpedrulis escribió:Si quieres que te funcione el climatizador la tecla a/c debe de estar siempre activada, incluso en invierno para que no se empañen los cristales. La opción de desactivarla es para consumir menos combustible. Si la desactivas no funciona el climatizador aportando aire frío o secando el aire caliente en invierno. Por lo menos así funciona mi 407sw.
Muy bien explicado.
Se pueden decir muchas cosas, pero si no lleváis el botón de a/c conectado y el auto también... No deje de ser un ventilador normal.
Lucas- Forer@ Expert@
- MOTOR : EB2DTS CVM6 STT
Si te molestas en leer, todos hemos activado el AC y el AUTO, y aun asi no se llega a parar nunca el flujo de aire, ni a disminuir en ningún momento.@Lucas escribió:@peterpedrulis escribió:Si quieres que te funcione el climatizador la tecla a/c debe de estar siempre activada, incluso en invierno para que no se empañen los cristales. La opción de desactivarla es para consumir menos combustible. Si la desactivas no funciona el climatizador aportando aire frío o secando el aire caliente en invierno. Por lo menos así funciona mi 407sw.
Muy bien explicado.
Para no aportar nada mejor no escribir nada.
Ayer hable con mi comercial y no supo responderme, por lo que me temo lo peor, el climatizador de este modelo es un full de mucho cuidado. Si alguien quiere pasarse por el foro del 3008 y plantear la cuestión a ver que dice la gente...
Mira @chufirulo a mí me hablas con respeto, que por lo menos lo que contesto, lo hago porque me leo el post.
Aquí nadie ha confirmado lo del botón a/c y sí mucho del auto
También te puedo decir que he aportado al foro mucho más de lo que tú nunca lo harás, por no decir que para tener 500 mensajes en decir hola a la gente y poco más... Ya me dices tú la aportación de cada uno
Por cierto, si tanto os quejáis del nuevo 5008... Estáis a tiempo de venderlo, porque para estar a disgusto con él... Yo no lo estaría
Relajaos un poco... yo sigo diciendo que a mi, me funciona correctamente, conforme pasa el tiempo varia el flujo de aire e incluso de llega a casi detener. Y que yo sepa lo tengo en A/C y Auto.... nada más.
Localización : Jaen
Edad : 39
A mi también me funciona correctamente, es decir me subo al coche que ha estado al sol todo el día y por tanto marca 27-28 grados exterior, el climatizador lo tengo a 21 y empieza a echar aire frío como loco, cuando baja la temperatura interior baja la velocidad del ventilador y se queda funcionando a baja velocidad y así, en mi caso nunca está funcionando a tope.
Hay que como dicen tener puesto el A/C, el modo auto y luego en opciones poned el perfil normal de climatización, quizá es que tenéis el perfil máximo? O el suave?
Pues a mí también me funciona bien, en función auto en relación a la temperatura exterior tira más o menos flujo de aire frío o caliente, cuando lo enciendo si ha estado al sol empieza fuerte y va regulando, a mi en un mismo trayecto me ha tirado aire frío y caliente, en días de mucha calor si paro en un semáforo entra el star stop parando el motor si en un par de minutos más menos no me muevo pone el motor en marca, si desactiva el a/c te quedas con el ventilador de toda la vida, en mi passat eso era modo eco. No obstante seguiré prestando atención a ver si se me pasa algo.
mag1972- Forer@ nuev@
- MOTOR : 1.6 THP 165 eat6
COLOR : blanco nacarado
Localización : Murcia
Fecha de inscripción : 17/02/2018
Edad : 48
¿Por qué pienso que el 5008 no tiene un climatizador y se parece más o siemplemente es un aire acondicionado?
1. Las sensaciones: Las sensaciones del habitaculo no son las habituales a las que se experimentan en un climatizador.
2. Las mediciones: Las temperatura del habitáculo no corresponde con la solicitada en el panel digital. Es decir ponemos 19 grados y la temperatura del habitáculo medida es distinta.
3. La documentación: Un compañero del foro publicó un dato importante, la documentación del 5008 que textualmente dice:
El conductor y el acompañante pueden ajustar
la temperatura de forma independiente según
su preferencia.
El valor indicado corresponde a un nivel de
confort y no a una temperatura concreta.
4. Los propietarios: Bien es cierto que no es un caso aislado ya que sólo en este tema del foro y en menos de una semana han aparecido 4 casos que dicen percibir el tema.
Otro compañero dijo haber revisado el tema con un técnico de peugeot y no entendían exactamente que podía suceder. Este compañero del foro dice que el sensor de temperatura interior no existe y que se hacen unos "cálculos" que evidentemente no están funcionando.
Seguiremos sacando luz en este tema.
Saludos y suerte a todos!!
su preferencia.
Rono- Forer@ nuev@
Página 2 de 5.
