problemas con start/stop
Página 1 de 2. • 1, 2
Cuando compre el coche funcionaba correctamente, en los semaforos ponia el punto muerto y al soltar el embrague se paraba el motor. Al volver a pisar el embrague se encendia el motor.
El caso que desde que actualice a la ultima version de sw no se ha vuelto a parar el motor, es como si estuviese desactivado .... puede que haya algun problema de sw? le ha pasado a alguien?
mipi- Forer@ nuev@
- MOTOR : 2.0 hdi
VERSION : gtline
COLOR : blanco nacarado
Fecha de inscripción : 10/01/2018
Re: problemas con start/stop
tienes puesto el AC? si tienes la ventilación puesta el motor no se para..... vamos por lo que he podido leer
saludos
saludos
maopey- Forer@ nuev@
Fecha de inscripción : 24/01/2018
Si tiene poca carga de batería tampoco. Si te quitas el cinturón, el A/A, etc
Mejor leer en el manual por qué motivos deja de funcionar el Start/Stop
Lavoy- Forer@ nuev@
Fecha de inscripción : 08/04/2018
Dejalo un tiempo y no le hagas caso, posiblemente no se cumplan todas las condiciones para que funcione, y echa un vistazo a la configuración por si lo has desactivado involuntariamente, casi seguro que cuando menos te lo esperes empieza a funcionar.
Mojácar- Forer@ Habitual
- MOTOR : 1.2 Pure tech
Localización : Almeria
Si no he entendido mal, aunque lo desactives, al arrancar después de aparcado (no hablo de parado con Start/Stop), vuelve a estar conectado y hay que volver a desactivarlo cada vez, si no lo quieres usar..
Lavoy- Forer@ nuev@
88888
Última edición por 5008 del norte el Miér 29 Ago 2018 - 9:34, editado 1 vez
- MOTOR : 2.0 150 CV
@Lavoy escribió:Si no he entendido mal, aunque lo desactives, al arrancar después de aparcado (no hablo de parado con Start/Stop), vuelve a estar conectado y hay que volver a desactivarlo cada vez, si no lo quieres usar..
Ah¡, no lo sabia, pensaba que si se desconecta quedaba desconectado siempre aunque pares y vuelvas a arrancar...
88888
Última edición por 5008 del norte el Miér 29 Ago 2018 - 9:37, editado 1 vez
Efectivamente, era el AC!! Entonces, en verano no funciona lo del start/stop?@maopey escribió:tienes puesto el AC? si tienes la ventilación puesta el motor no se para..... vamos por lo que he podido leer
saludos
Muchas gracias a todos!!
mipi- Forer@ nuev@
- MOTOR : 2.0 hdi
VERSION : gtline
88888
Última edición por 5008 del norte el Miér 29 Ago 2018 - 9:33, editado 1 vez
En el caso de mi ciudad (cordoba con una media de mas de 40º de dia) no va a funcionar el star&stop ni cogiendo el coche por las noches jajaja.
Mi mujer tiene un bmw con star&stop y al final acababa desactivandolo siempre, no le eches mucha cuenta, ya que el ahorro de gasolina tampoco es una barbaridad, y terminará por joderse con el tiempo, y las baterias no son baratas precisamente.
El stop&start no se activa con más de 36°C para garantizar el confort dentro del habitáculo.
Lucas- Forer@ Expert@
- MOTOR : EB2DTS CVM6 STT
Y por lo k veo el k lo desactives tu, y despues de pararlo y volver a cogerlo y k este otra vez encendido, es de ellos por que yo tengo el coche nuevo de hace unos dias y si fuese un fallo lo habrian actualizado ya. Eso es para k se nos joda antes las baterias y tengamos k palmar el pastizal k valen, yo estoy po ir y k m lo kiten porke es a veces bastante desesperante
Javier82- Forer@ nuev@
Fecha de inscripción : 23/02/2018
888888
@5008 del norte escribió:Y digo yo......para que compráis coches con tanta tecnología si luego tenéis miedo que se estropee?. Yo llevo usando el start and stop desde el principio y ni me es intrusivo ni me da miedo que se joda la batería. Viene preparado para que la batería no se fastidie y trae un motor de arranque más potente de lo normal. También podríamos decir para que trae retrovisores plegables si se van a romper o techo panorámico que va a acabar entrando agua o sensores de aparcamiento que se estropean
Un detalle, el sistema de PSA es uno de los ms rápidos del mercado, no arranca con el motor de arranque, sino con el alternador, este es el que hace de motor de arranque en los arranques con funcion stop & start, cuando se acciona la llave o el boton de arranque si funciona con un motor de arranque convencional. La bateria es algo mas potente por la electrónica del coche y consumidores, y que acciona el motor de arranque convencional, para el arranque del motor con alternador utiliza una bateria de alta capacidad aparte que lleva, es mas pequeña y solo se usa en esa función...
88888
Como bien te han explicado los compañeros, y ademas con todo lujo de detalles, el Start&Stop es un sistema el cual pasa desapercibido para el usuario, no es nada intrusivo.@Javier82 escribió:Y por lo k veo el k lo desactives tu, y despues de pararlo y volver a cogerlo y k este otra vez encendido, es de ellos por que yo tengo el coche nuevo de hace unos dias y si fuese un fallo lo habrian actualizado ya. Eso es para k se nos joda antes las baterias y tengamos k palmar el pastizal k valen, yo estoy po ir y k m lo kiten porke es a veces bastante desesperante
Mi mujer tiene un bmw de hace 9 años que lo lleva, y a ella le molestaba y lo desactivaba, yo nunca entenderé el porque, un dia se le jodió, y ya no volvió a funcionar, y no le ha pasado nada al coche, ni ha tenido que cambiar la bateria, ni nada de nada.
Si lleva este sistema no es para que se rompa y te lo quieran cobrar luego, sino por ahorro. Yo ya lo tengo hablado con mi mujer, que ni se le ocurra desactivarlo en este coche, y lo que dure duró.
Hola, lo único que se debe tener en cuenta es al realizar la recarga de la batería o ayudar a alguien, el otro día leí en una revista el procedimiento correcto.
Buenas.
Lo que sí sufre con el Star&Stop son los tensores y la correa del alternador y su piñón.
En mi caso en un 308 con este sistema tuve dos roturas de la correa en dos meses. A principios de año llamaron a revisión los 308 para cambiar dichos tensores por unos más reforzados. Esperemos sea la solución definitiva y hayan aprendido y aplicado a todos los modelos...
@Wedge78 escribió:Buenas.
Supongo que será un 308 de los nuevos, estan afectados efectivamente por una campaña donde cambiaban el tensor y correa. En los modelos de los antiguos 308, y otros modelos anteriores a los actuales que montaban el sistema de stop & start, van de maravilla, sin apenas casos con fallos...Lo de la campaña tambien afecta a otros modelos que montan los tensores defectuosos, todos son avisados para cambiarlos en campaña. Esperemos que nuestros coches ya monten los tensores correctos... me imagino que si
Página 1 de 2.
