Últimos temas
por 5008gtgalicia Hoy a las 17:23
» Faros led Aliexpress para Allure
por Josasroi Hoy a las 17:11
» Asiento 3ª fila se atasco
por Javier75 Hoy a las 15:38
» Conexión Wifi
por Josasroi Hoy a las 14:42
por VENGODECITROEN Hoy a las 13:07
» pegatinas y llaveros del foro
por Oskiviri Hoy a las 11:36
» Protector defensa trasera en acero
por vila Hoy a las 11:35
» Corrección de cambio de carril
por Oskiviri Hoy a las 11:32
En total hay 9 usuarios en línea: 4 Registrados, 0 Ocultos y 5 Invitados :: 1 Motor de búsqueda
5008gtgalicia, Hachiman, JoseAn, rufino
Tenemos 881 miembros registrados.
El último usuario registrado es vila.
Nuestros miembros han publicado un total de 7660 mensajes en 910 argumentos.
Iluminación de segunda fila con techo panoramico
Mensaje  Jorgito el Miér 7 Feb 2018 - 3:03
hola gente, bueno os pongo el brico de la luz de la segunda fila para los que tengáis techo panorámico, espero que os guste Very Happy
LUZ INTERIOR SEGUNDA FILA DE ASIENTOS
Bueno como a muchos de vosotros, sobre todo los que tenemos el techo panorámico…, nos hemos encontrado con una luz más que escasa, en la segunda fila de asientos, que teniendo en cuenta que es donde van los niños y que a la hora de subir para poner los cinturones o cuando se les cae algo hace falta luz…, la verdad da mucho por saco no tener esa luz.
Así que aquí va mi aporte, material:
-luz led de aliexpres, es la pequeña de 14 cm, aunque podéis poner la de 17, yo he montado la de 14.
https://www.aliexpress.com/item/32789058142/32789058142.html
-regleta para empalmar los cables
-unos 60cm de cable rojo y negro, de 0,25 o 0,5 cualquiera de los dos os sirve, si va junto en un cable mejor si no con un poco de termo retráctil lo podéis poner también.
-soldador y estaño
-un alambre, para poder pasar el cable
-y un trozo de chapa blanda, tipo lata de refresco os puede servir.
Pasos.
Desmontar el plafón de la segunda fila, que alumbra más el maletero que la segunda fila…,  lo quitáis del coche desconectáis el cable y una vez hecho lo abrís, tenéis una pestañitas que con ayuda de un destornillador sale muy fácil, NO FORCEIS NINGUNA PESTAÑA QUE SE ROMPERAN, ya os digo que se abre muy bien sin falta de esfuerzo.
https://i62.servimg.com/u/f62/19/85/48/86/img_1110.jpg
Sé que el color de cables no es ni rojo ni negro jajaja, bien cortáis unos 15 cm de cable y donde está el cable naranja de la foto conectar el cable rojo y donde esta morado conectar el cable negro, si os dais cuenta los cables los he pasado por un orificio que ya tiene el plafón.
En la tira led también soldé un trozo de cable de unos 40 cm porque el que lleva es corto, cuando lo soldéis ponerle cinta aislante o termo retráctil para aislarlo.
Ahora recortáis un trozo de chapa, yo en mi caso corte un trozo de 14 cm de largo para la tira que yo tengo y unos 9 cm de ancho dejando una forma como la de la foto y pegáis ahí la tira led, lleva cinta de doble cara pero me da a mí que con el calor se despega así que he usado otro pegamento.
https://i62.servimg.com/u/f62/19/85/48/86/img_1111.jpg
La razón de esa forma es porque en el centro del techo donde la he puesto hay como una sujeción que no me dejaba meterlo, una vez hecho esto tenéis que doblar un poco la chapa para meterla entre el tapizado y la estructura del techo panorámico conforme la metáis tenéis que ir jugando un poco deslizando porque imagino que se enganchara un poco ya que a mí me paso.
Ahora cogéis un alambre y por la parte izquierda del techo (ósea la de detrás del conductor), la esquina, pasáis el alambre entre el tapizado y chapa que hay de la estructura del techo y desde el agujero del plafón metéis la mano para buscar el trozo de alambre, meter un trozo de cinta aislante en la punta para que no se enganche si no os costara dios y ayuda, una vez pasado el alambre engancháis con cinta aislante el cable del led y lo pasáis con cuidado de no perderlo por el camino. Una vez pasado ajustáis la chapita del led para que quede bien, ajustando inclinación y eso y escondéis bien el cable entre el tapizado y la chapa, después conectáis en la regleta del plazo y conectáis el plafón y lo ponéis en su sitio y os debería de quedar así.
https://i62.servimg.com/u/f62/19/85/48/86/img_1116.jpg
https://i62.servimg.com/u/f62/19/85/48/86/img_1115.jpg
https://i62.servimg.com/u/f62/19/85/48/86/img_1114.jpg
https://i62.servimg.com/u/f62/19/85/48/86/img_1113.jpg
https://i62.servimg.com/u/f62/19/85/48/86/img_1112.jpg
probare meter algún vídeo para que lo veáis  tongue
Jorgito
MOTOR : 1.2 puretech 130cv
VERSION : GTline
¿Ya lo tienes? : si!!!
Localización : Valencia
Fecha de inscripción : 29/10/2017
Edad : 36
Re: Iluminación de segunda fila con techo panoramico
Mensaje  Jorgito el Jue 8 Feb 2018 - 0:11
Para que apreceis la separación que hay entre la cortinilla y la tira led
https://i62.servimg.com/u/f62/19/85/48/86/8e31bd10.jpg
Jorgito
VERSION : GTline
Edad : 36
Mensaje  josemiyana el Jue 15 Feb 2018 - 7:52
Un gran aporte y bien resumido.
Gracias por el trabajo.
Me lo pensaré
COLOR : Verde esmeralda
Edad : 45
Mensaje  Jorgito el Jue 15 Feb 2018 - 8:54
@josemiyana escribió:Un gran aporte y bien resumido.
Me lo pensaré
A la mujer la tengo contenta porque ya se ve
Pero hay un fallo muy grande en la iluminación del coche y es que desde delante no puede encender La Luz de detrás ... y con niños ya se sabe
Habrá que pensar algo
Jorgito
VERSION : GTline
Edad : 36
Mensaje  Meka-meka el Mar 20 Feb 2018 - 13:57
Un gran y esclarecedor aporte.
A seguir "arreglando" nuestra máquina.
_________________
Basketball sunny Cool
Málaga, que agustito se está!!!!
Arrow  M0STURISI
Meka-meka
MOTOR : 1.6 THP 165 EAT6
VERSION : GT-Line con techo, Visopark2, A&A manos libres y recarga inalambrica
¿Ya lo tienes? : Si. Pedido 25/4, entregado 29/9. Dos meses y 23 días despues de la fecha de pedido
Localización : Málaga
Fecha de inscripción : 21/04/2017
