¿Qué tal va el 1.6 165cv TPH6 gasolina?
Página 1 de 2. 1, 2  Siguiente
Mensaje  chufirulo el Miér 31 Ene 2018 - 17:39
¿Alguien con este motor gasolina 1.6 165cv automático? ¿qué tal va? ¿en algún repecho se viene abajo cargado con toda la familia?
Contadme por favor, gracias.
Re: ¿Qué tal va el 1.6 165cv TPH6 gasolina?
Mensaje  Juan Carlos el Vie 2 Feb 2018 - 23:52
Cuando tenga el mío podré responderte con conocimiento de causa pero como faltan varios meses para ello, te responderé que dependerá de lo cargado que vayas, del repecho y de lo revirado que sea. Si vas con 7 personas a bordo o cinco con mucho equipaje y con una cuesta superior al 10% y zona de curvas es evidente que tendrás que llevar una marcha corta y una velocidad reducida. Si te refieres a autopista o autovía con repechos pero en las que se puede mantener una velocidad alta creo que aguantará en sexta o quinta. Es evidente que en alguna ocasión convendrá reducir marcha para que el motor vaya más alegre (para eso tiene las levas, no hace falta pulsar el botón manual del cambio). Tratándose de un motor de gasolina es conveniente hacerlo (subir un fuerte repecho alrededor de las 2.000 rpm no es aconsejable). En cualquier caso, 165 CV es una cifra de potencia suficiente para no pasar apuros.
Juan Carlos
MOTOR : 1.6 THP 165 CV EAT6
Mensaje  hecluro el Sáb 3 Feb 2018 - 9:20
Ese motor debe ir muy bien. Ya el 1.2 Puretech va bien, ese va aún mejor.
Eso sí, igual tiene menos par que un diésel por lo que en situaciones de carga o cuestas subirá más los RPM para ir bien.
MOTOR : EB2DTS BVM6
Mensaje  chufirulo el Sáb 3 Feb 2018 - 10:50
Lo que me decis lo se, pero quiero que alguien que lo tenga y lo conduzca me diga sus impresiones reales.
Tengo un Sportage y tiene un 1.6 130cv y no acelera muy alegre que digamos, no voy a hacer carreras, pero se que hay ocasiones que hay que pisarle para adelantar y en algun repecho de autovia no es posible, y el 5008 creo que pesa mas que el mio. Por eso quiero saber las impresiones reales, la sinceridad ante todo.
Mensaje  Xose Anton el Sáb 3 Feb 2018 - 11:36
Yo también pille ese motor, pero hasta que lo tenga no puedo opinar, mi información es que es un motor desarrollado gunto con BMW y que va muy bien ahora toca esperar y sacar nuestras conclusiones, también me comentan que este motor no lleva correa sino que lleva cadena de distribución
Xose Anton
MOTOR : 165 CV automático
Localización : Coruña
Fecha de inscripción : 31/01/2018
Mensaje  hecluro el Sáb 3 Feb 2018 - 12:30
El 1.6 GDI de Kia/Hyundai es atmosférico, y tiene fama de cepo y gastón y que hasta las 4000 RPM está muerto.
El 1.6 THP es turbo alimentado. Yo lo tengo en un 308 (aunque manual y con 205CV), no creo que pueda haber comparación, tiene mucho más par y potencia.
Y lo de si un motor tira o no es bastante subjetivo. Mi suegro tiene un Ceed 1.4 atmosférico de 100CV y está encantado con lo bien que tira, cuando a mi me parece un cepo de cuidado. Si puedes probarlo tú mismo es lo mejor (aunque sea en un 3008, que solo hay 60Kg de diferencia entre ambos)
MOTOR : EB2DTS BVM6
Mensaje  Carmelo Martínez el Dom 4 Feb 2018 - 13:05
Buenos días, yo tengo el motor que indicas en el 5008 subo GT Line y le acabo de hacer 2000km, lo primero destacar que anteriormente tenía una monovolumen Mazda 5 Sakura 2.0 gasolina 150Cv, por lo que lo tengo más que probado. En resumen... es un pepino de coche para el concepto de coche que es. Ayer fui por la autopista de Logroño, 3
Adultos y 2 niños y carga en el maletero con la silla del niño, cajas de vino, etc... te puedo decir que hay varios repechos en esa autopista que con la Mazda 5 si iba en 6 se caía tranquilamente hasta 90km/h y si cambiaba a 5 podía mantener 120 como mucho... ayer con el control de crucero adaptativo programado a 140cv si te entero el coche y subió en todo momento en 5, en otro repecho similar quería hacer la misma prueba y casualidad a mitad de repecho estaba la policia haciendo un control con un carril cortado por lo que todos redujimos la velocidad hasta 50 aproximadamente una vez superado el control quitar el Pause del control de crucero el coche cambió a 4 y el jodido de él empujaba y en un momento ya estaba otra vez a 140km. Solo le he visto una vez caerse la velocidad a 5 cuando llegaba a 135km y en cuanto mete quinta recupera los 140Km en un momento. Como detalle a 140 va a poco más de 2.500rpm. En fin, espero serviros de ayuda. Yo estoy encantadisimo con el motor y el cambio automático siendo mi primer coche con cambio automático. No le ha saco al
Coche ningún defecto, solo por comentar algo la calidad de la cámara por lo menos con el VIsio Park 2, le puse prácticamente todos los extras, cumple perfectamente con su funcion,
Pero la cámara trasera de la Mazda 5 dale una calidad genial...
Carmelo Martínez
Fecha de inscripción : 17/09/2017
Mensaje  Carmelo Martínez el Dom 4 Feb 2018 - 13:07
Perdón, leyendo lo que he escrito quería corregir que subiendo a 140 ni se entero el coche, subió en todo momento en 6...
Carmelo Martínez
Mensaje  Xose Anton el Dom 4 Feb 2018 - 15:23
Y sobre el consumo puedes dar alguna referencia, es verdad que es un motor fabricado en conjunto con BMW y que no lleva correo sino cadena de distribución
Xose Anton
Mensaje  chufirulo el Dom 4 Feb 2018 - 15:38
Muchas gracias Carmelo por tus impresiones, me son muy utiles!
Mensaje  Juan Carlos el Dom 4 Feb 2018 - 17:21
Respondiendo a lo de BMW y lo de la distribución, afirmar que en su inicio sí fue un desarrollo de BMW y que lleva cadena de distribución. Y a mala hora fue un desarrollo de BMW porque el motor tuvo problemas con un tensor de la cadena, lo que puede provocar una avería grave, así como otros que se explican aquí:
http://pepopolis.blogspot.com.es/2015/11/fiabilidad-motores-thp.html
También puede decirse que está al final de su vida útil puesto que va a ser sustituido por el 1.6 Puretech de 180 CV.
Juan Carlos
Mensaje  Xose Anton el Dom 4 Feb 2018 - 17:25
Que me dices que el 1.6 de 165 CV de peugeot lo van a dejar de fabricar?
Xose Anton
Mensaje  hecluro el Dom 4 Feb 2018 - 19:08
Lo evolucionan a 180 CV (y ahora se llamará Puretech en lugar de THP) y vendrá con la nueva caja EAT8.
MOTOR : EB2DTS BVM6
Mensaje  joshuaa el Dom 4 Feb 2018 - 20:50
@hecluro escribió:Lo evolucionan a 180 CV (y ahora se llamará Puretech en lugar de THP) y vendrá con la nueva caja EAT8.
Y se sabe para cuando gracias
joshuaa
MOTOR : THP 165 EAT6
¿Ya lo tienes? : NO ESTA PEDIDO
Localización : BARNA
Fecha de inscripción : 01/05/2017
Mensaje  hecluro el Dom 4 Feb 2018 - 22:14
Pues aún no he visto nada específico para el 5008.
Conociendo a Peugeot, los comerciales no sabrán nada o dirán que tardará todavía y después lo incluirán (en algún momento) de un día para otro y sin previo aviso.
En el fondo también lo hacen para evitar que la gente retrase la compra por el nuevo motor/cambio. Por lo pronto muy pocas personas están enteradas de esta evolución de motor/caja. Si anuncian con bombo y platillo que lo incluirán en X meses pues mucha gente preferirá esperar, lo que puede afectar sus ventas.
MOTOR : EB2DTS BVM6
Mensaje  joshuaa el Dom 4 Feb 2018 - 22:26
Gracias hecluro harán lo mismo que en otras versiones y un día para otro te lo cambian haber luego los precios
joshuaa
Mensaje  chufirulo el Lun 5 Feb 2018 - 10:03
Yo estoy por pedir mi 5008 1.6 thp eat6 165cv esta semana, pero estoy ahi pendiente de lo del paso a PureTech 180 eat8.
Si lo cambian también entiendo que cambiarán el precio y será mas caro, pero claro, no se sabe cuanto ni cuando pasará esto.
Por otra parte, como bien dices, este motor actual esta al final de su vida util y esta mas que probado y fallos subsanados, con el nuevo motor ya veremos a ver lo que sale (de fallos quiero decir).
No se que hacer, es un dilema.
Mensaje  Xose Anton el Lun 5 Feb 2018 - 12:02
Estoy como tu
Xose Anton
Mensaje  Javibene el Lun 5 Feb 2018 - 13:03
@chufirulo escribió:¿Alguien con este motor gasolina 1.6 165cv automático? ¿qué tal va? ¿en algún repecho se viene abajo cargado con toda la familia?
Hola, yo tengo el motor que dices desde el 20 de Noviembre, llevo más de 2.000 km hechos por ciudad, carretera nacionales, autovía, zonas de montaña.
Ciudad una media de 9-10 litros
Autovía respetando velocidades cargado el coche con 5 personas y algo de peso en el maletero ayer mismo ida 100 km en subida la mayor parte 7 litros, la vuelta la hice por el mismo camino y la media de 200 km se quedó en 6,5 litros, si vas por autovía que no sea de montaña con 5 personas y media carga maletero se puede quedar por unos 6,3 a 6,7 litros respetando velocidades (aquí depende del tipo de conducción de cada uno).
El motor va como un tiro, si pones el control de velocidad a 120km cuando te venga una subida no pierdes velocidad ni bajada de potencia aunque te venga una cuesta empinada.
Personalmente estoy contentísimo con el motor y todo el coche.
El modo Sport es la leche si tienes que incorporarte a una rotonda con mucha circulación o necesitas un extra.
Javibene
MOTOR : 1.6 Thp S&s Allure Eat6 165
VERSION : ALLURE AUTOMATICO
COLOR : BLANCO BANQUISE
¿Ya lo tienes? : Pedido 27 Julio, Primer plazo 15/12, segudo plazo 2/11, tercer plazo 7/11, cuarto plazo 10/11, entrega 20/11.
Localización : MURCIA
Fecha de inscripción : 28/09/2017
Mensaje  chufirulo el Lun 5 Feb 2018 - 13:07
El motor va como un tiro, si pones el control de velocidad no pierdes velocidad ni bajada de potencia aunque te venga una cuesta empinada.
Gracias por tus impresiones, son muy utiles.
Lo de modo sport, ¿tu tienes el extra ese del pack de motricidad? yo es que eso no se lo voy a poner. No lo voy a meter por el campo, ni va a pisar la nieve, etc... por eso, esa ruedecita con los modos me sobra completamente. Entiendo a que te refieres a eso ¿no?
