En total hay 6 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 6 Invitados :: 1 Motor de búsqueda
Ninguno
Tenemos 1174 miembros registrados.
El último usuario registrado es Jeanlu.
Nuestros miembros han publicado un total de 11110 mensajes en 1177 argumentos.
Duda sobre el puretech
Mensaje  pipo5008 el Dom 29 Oct 2017 - 17:43
Tengo un 1.2 , y cuando subo un bordillo y tengo que aguantar un poco el embrague huele a quemado . No sé si es por que tiene 3000 kilómetros solamente . Pero me preocupa bastante . A ver si alguien me dice si les paso
pipo5008
Fecha de inscripción : 29/10/2017
Re: Duda sobre el puretech
Mensaje  Pepeespace el Mar 31 Oct 2017 - 13:27
Hola,llevo con el 500 KM y todo perfecto , que te lo miren por si acaso.
MOTOR : 1.2 Gasolina 130 cv
Edad : 51
Mensaje  TXUS el Miér 1 Nov 2017 - 8:19
Yo tengo el mismo motor y 1.300 Km y sin olores extraños, como es de alto el bordillo? 🤔.
El coche lleva un asistente de ayuda en la subida por lo que no tienes que aguantar embrague.....
TXUS
MOTOR : 1.2 pure tech 130 S&S
VERSION : Gt Line VisionParc2
Localización : Alpicat
Fecha de inscripción : 19/09/2017
Mensaje  Pepeespace el Jue 2 Nov 2017 - 21:17
@Pepeespace escribió:Hola,llevo con el 500 KM y todo perfecto , que te lo miren por si acaso.
Me cito a mi mismo y rectifico , me ha pasado ya en 2 ocasiones, en cuanto lo sujeto con el embrague y marcha atrás , me huele también a quemado..?????
Tendrá su explicación imagino.
Edad : 51
Mensaje  pipo5008 el Jue 2 Nov 2017 - 22:21
Muchas gracias. Otra pregunta y los consumos no los veis altísimos , 8’5 no baja ni a tiros
pipo5008
Mensaje  TXUS el Jue 2 Nov 2017 - 22:27
TXUS
Mensaje  jmm el Vie 3 Nov 2017 - 9:30
Es un motor pequeño, así que si lo quieres llevar "alegre", el consumo se dispara.
En cambio, si lo llevas con dulzura y cambiando de marchas a pocas vueltas (cuando te lo sugiere el coche), entonces los consumos están muy bien para el tamaño que tiene el coche.
Desde que tengo el coche yo estoy en 6,5 (en 1500km), y a medida que pasan los km y le vas pillando el puntillo, aún baja más.
En este último depósito llevo de momento 600km con una media de 6,1 (y espero bajarlo a 6,0).
jmm
MOTOR : 1.2
Fecha de inscripción : 09/06/2017
Mensaje  pipo5008 el Vie 3 Nov 2017 - 10:50
Cuantos kilómetros tienes. Por qué yo tengo 4000 , y no hay manera de bajar el consumo. Y. Mi conducción es muy tranquila . Y a ti con esos kilómetros que yo tengo , también tenias esos consumos de 6 o 7. Gracias
pipo5008
Mensaje  Lucas el Mar 7 Nov 2017 - 18:50
De la aplicación no os fiéis mucho, podéis sumarle entre medio litro y un litro más a la media tranquilamente Rolling Eyes
_________________
- Peugeot N5008 GT line 1.2 puretech 130cv (2018- ?)
- Peugeot N5008 Allure 1.6 Bluehdi 120cv (2017-2018)
¿Ya lo tienes? : Claro que sí guapi, a falta de uno... Dos ;)
Mensaje  pipo5008 el Mar 7 Nov 2017 - 19:14
Yo lo miro en el cuadro, y es una barbaridad 8,5
pipo5008
Mensaje  Lucas el Mar 7 Nov 2017 - 19:33
La diferencia entre la media en el cuadro y la real está en torno a medio litro más en la realidad.
Lo mejor es hacer los cálculos cada vez que se echa combustible entre lo que los litros que entran y el kilometraje realizado.
_________________
Mensaje  pipo5008 el Mar 7 Nov 2017 - 21:47
Pues si encima tengo que sumarle medio litro , esto es para tirarse de los pelos, no me baja de los 8 o 9 litros, y me dicen en Peugeot que es por que solo tiene 4000 kilómetros . . Pero yo creo que hay algún problema. Así que si hay alguien que tenga esos kilómetros aproximados ,e diga como andan de consumo. Gracias
pipo5008
Mensaje  jmm el Miér 8 Nov 2017 - 8:58
Ya había leído entre las discrepancias de consumo entre la aplicación y lo que indica el tablero, pero yo no encuentro diferencias. En los dos sitios estoy en 6,1.
Y también llevo el cálculo a mano en un Excel. En cuanto vuelva a poner gasolina os digo el consumo real.
Pipo5008, no sé por que tu 5008 consume tanto. Yo sólo llevo 1700km totales y ya ves que mis consumos están muy lejos de los tuyo.
jmm
MOTOR : 1.2
Mensaje  hecluro el Miér 8 Nov 2017 - 12:13
En el consumo influyen demasiadas variables para poder ser comparables.
Por ejemplo (datos de la aplicación), en las mañanas cuando llevo a los peques al cole a 1.5KM: dentro del mismo barrio con muchas bajadas/subidas/rotondas/badenes el consumo suele estar entre 10 y 12. El coche ni siquiera llega a calentarse.
En cambio, si pillo la autovía (relativamente llana), sin atasco, a velocidad legal/estable, en 30KM puedo estar en 5,8 - 6,2 para dicho trayecto.
Ahora bien, la media la tengo entre 7 y 8, y depende mucho la cantidad de trayectos de cada tipo que realice.
Si se quiere comparar, lo mejor sería hacerlo con tu coche anterior bajo las mismas condiciones de uso, teniendo en cuenta que con los KMs el consumo tenderá a bajar. En mi caso incluso esto no es directo ya antes tenía un coche diesel (y los consumos no están tan lejos, la verdad)
MOTOR : EB2DTS BVM6
Mensaje  Lucas el Miér 8 Nov 2017 - 21:08
Es que un gasolina haciendo solamente ciudad no me extraña nada ese consumo de 10-12 litros @hecluro.
Si es mi diésel 1.6 120cv... Y acordaros que el consumo en sólo ciudad era de 9,8 litros cyclops
What a Face
_________________
Mensaje  japbcn Ayer a las 15:18
@pipo5008 escribió:Muchas gracias. Otra pregunta y los consumos no los veis altísimos , 8’5 no baja ni a tiros
Hola .
A mi me pasa  lo mismo despues  de 2000 km,  por ciudad mi consumo es de entre 8 y 9.  la única manera  de bajarlo,  es poner en modo ordenador con los consumos  reales, e ir  verificando que  a la que apretas  un poco el acelerador  como haga un poco de subida,  le da igual si vas en segunda , en 3a..  a  2000 revoluciones,  jejej  como le pises,,  se te puede ir el consumo  a 15L/100m.
Una vez dicho eso, tienes que ir  jugando,,  si aprietas,  porque  no te que mas,,  intenta  a la que puedas  levantar el pie del acelerador,  no  mantenerlo apretado,,  con eso consigues  que el consumo  te baje  muchiisimo  y  dejas  que el coche  te lleve,,  vamos,, que  tienes  que ir oscilando con el pie..  ( de  momento,  es la única menera  que  que conseguido  bajar  consumos ),  bueno,, y  unos gelocatiles,  para que  no te de un  yuyu!!
( mi esperanza, es que a los  3000 o 4000 ,  o el coche consume menos,, o yo he aprendido  sin mirar la pantalla  a  conducir,,  sin  apretar  el acelerador con fuerza,  jejjeje  ),,
un abrazo
japbcn
MOTOR : Gasolina 1.2
VERSION : Gt-Line
COLOR : Azul
Localización : Bcn
Fecha de inscripción : 02/06/2018
