Últimos temas
por T24 Hoy a las 9:08
por chufirulo Hoy a las 9:00
por Manuel Hoy a las 8:59
por chufirulo Hoy a las 8:56
» boton sport
por chufirulo Hoy a las 8:53
por Carlos Ayer a las 20:24
» Rueda de repuesto
por Metrero Ayer a las 19:47
» ¡Hola a tod@s!
por chufirulo Ayer a las 17:11
En total hay 9 usuarios en línea: 4 Registrados, 0 Ocultos y 5 Invitados :: 1 Motor de búsqueda
chufirulo, kkkkaesar, rafap, T24
Nuestros miembros han publicado un total de 7636 mensajes en 909 argumentos.
Merece la pena el sistema de arranque por boton
Mensaje  Arturomingo el Lun 1 Mayo 2017 - 13:30
Alguien tiene el arranque sin llave?
Merece la pens ponerlo ?
Arturomingo
Fecha de inscripción : 01/05/2017
Re: Merece la pena el sistema de arranque por boton
Mensaje  sandivan el Lun 1 Mayo 2017 - 18:02
Para mi es una auténtica chorrada, y puede originar que con el tiempo no reconozca la llave, ademas ese sistema no deja arrancar el coche, si detecta las dos llaves dentro.
Yo cuando viajó, siempre me llevo las dos.
El aceso manos libres, lo veo poco util, y el maletero automatico, podria ser la opcion mas aprovechable.
Yo no pago por esas cosas, si las trae, guay, si no yo solo pago extras de seguridad importantes
sandivan
MOTOR : 2.0 150cv
VERSION : gt line con techo panoramico, visionpark2,gancho de remolque, recarga de movil
COLOR : gris platinium
Localización : pontevedra
Fecha de inscripción : 15/04/2017
Edad : 38
Mensaje  sansie el Mar 2 Mayo 2017 - 9:13
En mi caso que ya lo tengo en otro coche si me compensa, es muy cómodo para mi llevar la llave en la mochila y abrir, encender y cerrar sin sacarla. Por contra la apertura del portón lo valoro menos, no voy cargado todos los días...
Fecha de inscripción : 29/04/2017
Mensaje  Oli el Mar 2 Mayo 2017 - 10:11
Yo lo tengo actualmente y en este no lo quiero. La llave de Renault es tipo tarjeta muy comodad de llevar encima sin que moleste. En Peugeot es como la normal incomoda de dejar en el bolsillo. Ademas se ha de cambiar la pila de vez en cuando pues tiene más desgaste y mejor dejar una de repuesto en el coche por si acaso.
Oli
MOTOR : 1.6L BlueHDI 120S&S
COLOR : Blanco / Techo negro
Localización : BCN
Mensaje  AllePG el Miér 3 Mayo 2017 - 16:14
Hablo desde la experiencia.
El  sistema tiene sentido siempre y cuando tambien tengas apertura manos libres.
En casa tenemos 3 coches, dos de ellos, ademas del boton, tambien tienen manos libres para acceder, y como dice el compañero, lo mejor es olvidarse de la llave, dejarla en la cazadora o en la mochila y saber que al tocar el coche, zas, abierto. No pienses que cualquiera que se acerque podra abrirlo, solo el poseedor de la llave, el radio de accion es de unos centimetros alrededor de la cerradura de las puertas.
El otro coche, un Evoque, tiene arranque por boton pero no manos libres y es algo que encuentro ilógico... de que te vale arrancar con un boton si para acceder al coche debo buscar y sacar la llave, darle al boton de abrir y luego volver a guardarla una vez dentro del coche o no saber donde dejarla porque el coche no tiene el hueco.
Por eso, las ventajas de arrancar por boton en vez de meter una llave: Realmente ninguna... si tengo un mando y entro en el coche con el en la mano, por lo menos tener un hueco donde meter la llave.
Las ventajas te las da el acceso manos libres, al menos para mi:
-El "olvidarte" de la llave y no estar con una llave colgando en la caña de direccion y que ademas tienes el peligro de poder golpear en caso de accidente.
- El que el coche no se cierre si la llave esta en el interior. Si tienes niños es importante este tema porque a veces se ponen a jugar con la llave y le dan al mando... y no es que sea un juguete, pero en algun despiste siempre acaban haciendolo.
Como principal inconveniente, el que comentaba el compi mas arriba, que si te vas de viaje debes llevar contigo las dos llaves porque sino no se cerrara el coche...Bueno hay otro que le paso a mi vecino y es que una vez el coche esta arrancado, seguira asi aunque la llave no este en su interior: Mi vecino quito el coche del garaje para que lo cogiera su mujer, lo dejo encendido, entro la mujer en el coche (mi vecino fuera con la llave en el bolsillo...) y se marcho. El coche pita adviertiendote de que no esta la llave, pero no se va a apagar. Eso si, en cuanto lo apagues, ya no enciende... asi que a la media hora, la mujer llamando que el coche no le iba...jajajaj
Piensa en una gasolinera, tu con la llave en el bolsillo, te bajas del coche para repostar y puedes estar tranquilo que nadie te va a mangar el coche porque la llave va siempre contigo.
Sobre el consumo de la pila del mando: En casa los coche se aproximan ya a los 10 años y he cambiado la pila 3 veces, asi que no considero excesivo. No se en Renault, pero en Toyota y en Nissan, sin fallos.
Tambien siempre hay la duda de si se acaba la pila...o si hay un inhibidor de señales porque estas cerca de una comisaria o sitios asi y todos los mandos llevan escondida dentro una espada para poder utilizar la llave en modo manual. Una vez dentro, con pulsar el boton de arranque con el propio mando se pone en marcha porque el boton del coche "alimenta" por inducccion al mando. Esto tambien pasa cuando te quedas sin pila.
Asi que para mi, como usuario despues de 9 años, es imprescindible, y si preguntamos a mi mujer que para encontrar en el bolso algo.... ni te cuento.
Espero haberte ayudado, todo es prescindible, pero por algo son "Extras" no?
AllePG
MOTOR : 2.0 BlueHDi 180
Localización : Pontevedra
Fecha de inscripción : 03/03/2017
Mensaje  sansie el Miér 3 Mayo 2017 - 16:26
Correcto, es lo primero que le pregunté al comercial. No es solo el arranque por botón, es la apertura y cierre con solo llevarla encima y así es.
En mi caso con una renault de hace ya 14 años no le hemos tenido que cambiar la pila y en un jeep de hace 2 y medio sin ningún problema tampo. Vamos que si es un sistema que montan coches de hace tantos años ya les habrá dado tiempo a pulirlo bien...
Mensaje  gabilovic el Miér 3 Mayo 2017 - 19:13
A mi lo que no me gusta de este sistema es que si te dejas las llaves dentro el coche se cierra y ya estás listo. Le paso a un amigo y no hay otra solución que ir a por la otra llave o forzar el coche.
MOTOR : 1.2 Puretech 130cv manual
COLOR : Blanco Banquise Techo Negro
¿Ya lo tienes? : Si!!! Una pasada
Mensaje  AllePG el Miér 3 Mayo 2017 - 23:23
@gabilovic escribió:A mi lo que no me gusta de este sistema es que si te dejas las llaves dentro el coche se cierra y ya estás listo. Le paso a un amigo y no hay otra solución que ir a por la otra llave o forzar el coche.
No entiendo muy bien a qué te refieres, si el coche detecta que hay uno de los mandos dentro, al intentar cerrar pita y no cierra.
Otra cosa es que te quedes sin pila en el mando y este dentro del coche y no te la detecte, pero en ese caso eres tú el que cierra con la otra llave el coche porque por si solo ningún coche se cierra por que si.
No se que le pasó a tu amigo pero casi todos los coches, si les das al mando para abrir y durante un minuto no abres ninguna puerta se vuelve a cerrar por seguridad porque entiende que has pulsado el mando sin querer. Como no le sucediese algo así....
AllePG
Mensaje  SERLAKI el Vie 20 Oct 2017 - 15:12
Hola!!
Perdonar mi ignorancia.... es el primer coche con este tipo de llave... aun no me lo han entregado y para no quedarme con cara de tonto cuando me lo den...
El coche se abre con la proximidad de la llave una vez dentro arrancas a través del botón.
Si por ejemplo desde lejos quiero abrir el coche porque a medio camino se a dejado algo la mujer... puedo abrir a través del mando sin necesidad de ir yo.... porque sino vaya putada...
Otra de las cosas que no entendí es... llevarse las dos llaves en caso de viaje... mas que nada por si la pila de una se acaba es?
Gracias y perdonar mi ignorancia sobre esto!!
SERLAKI
MOTOR : 1.2 Puretech 131 cv
COLOR : Azul Bourrasque
Localización : Reus
Fecha de inscripción : 03/10/2017
Edad : 33
Mensaje  Mikelruiz el Vie 20 Oct 2017 - 15:41
@SERLAKI escribió:Hola!!
Sisi tranquilo. Con el mando de toda la vida le das y abre también. Yo tengo el botón de arranque y es una gozada. 400 euros bien invertidos para mi
Mikelruiz
Fecha de inscripción : 07/10/2017
Mensaje  AllePG el Vie 20 Oct 2017 - 22:42
El mando del coche tiene los mismos botones para abrir que el normal, la única diferencia es que el espadín de la llave está oculto.
Sobre lo de las dos llaves en caso de viaje: El coche si detecta la presencia de una de las llaves dentro del habitáculo, emite una señal y no cierra el coche, para indicarte precisamente eso, que te has dejado la llave dentro. Piensa que ahora que no tienes que tenerla en la mano, estará en algún bolsillo..
Normalmente cuando nos vamos de viaje solemos llevarnos las dos llaves, por si se pierde una y estás lejos de casa. Una la llevamos en el bolsillo y la otra en la maleta....  Con la llave manos libres, en ese caso, tenemos que llevar las dos llaves encima, porque si dejamos una de ellas en una maleta, el coche reconoce que hay una llave dentro y no cierra.
AllePG
Mensaje  5008 del norte el Mar 24 Oct 2017 - 16:26
Yo jamas me he llevado de viaje las dos llaves del coche, toco madera.
5008 del norte
MOTOR : 2.0 150 CV
Mensaje  chechueot 72 el Mar 24 Oct 2017 - 16:43
@5008 del norte escribió:Yo jamas me he llevado de viaje las dos llaves del coche, toco madera.
5008 del norte, no está de más llevarte las 2... en cualquier momento se pueden extraviar, o te las pueden robar, como me pasó a mí, de una bolsa de playa mientras te estás dando un bañito... Shocked
chechueot 72
Fecha de inscripción : 19/10/2017
