Duda sobre préstamo del banco y financiera del concesionario
Mensaje  jordicf el Dom 11 Nov 2018 - 0:19
Buenas a todos. Tengo una duda, que no sé si se convertirá en un problema o no. Aunque sé que quizás no es el mejor sitio, seguro que algunos de vosotros habéis pedido préstamos al banco para adquirir el coche, o directamente lo habéis financiado con el concesionario, seguro que por ahí podéis ayudarme.
Voy a por las preguntas que tengo, a ver si me podéis echar un cable.
1. Si yo he pedido una cantidad al banco para pagar el coche al contado, pero resulta que al final no gasto toda esa cantidad (2500 euros menos) qué pasa o qué puede ocurrir?
2. Pero el caso no es que me salga el coche más barato, si no que al final me he lanzado a por otro coche superior y para adquirirlo he financiado una cantidad. Resulta que esa cantidad, el mínimo para financiar, supone que esos 2500 euros me queden en la cuenta, que cuando haga la transferencia no se pague lo que había dicho. Por un lado la factura justificará que el coche vale bastante más que lo que había pedido, por ahí se ve que no es ningún timo, pero por otro lado verán que he financiado una cantidad con el concesionario. ¿Creéis que puedo llegar a algún acuerdo con el concesionario para que no tenga problemas con el banco?
A estas horas estoy espeso, hoy he trabajado hasta muy tarde y llevo todo el día dándole al coco pensando que a lo mejor no me lo aceptarán o me pondrán trabas. A ver si me podéis aportar un poco de luz, sugerirme algún plan, alguna solución...O simplemente no pasa nada y con ese dinero sobrante puedo hacer lo que me dé la gana...No sé, vosotros diréis.
jordicf
Fecha de inscripción : 26/10/2018
Re: Duda sobre préstamo del banco y financiera del concesionario
Mensaje  Keihin el Dom 11 Nov 2018 - 9:52
Hola.. La última frase que tu dices es la buena.. Puedes hacer lo que te de la gana..
El único problema que pudiera ver es que tengo pufo, y varias financiaciones y préstamos.. Y entonces la peugeot te diría que no.. Que entiendo que ya no es el caso, porque ya está en marcha.. Ale, a ahorrar jejejej, o ir amortizando ya parte del del banvo
AUPA
Keihin
MOTOR : 1.6 165 cv gasolina EAT6
Localización : NAVARRA
Edad : 34
Mensaje  jordicf el Dom 11 Nov 2018 - 10:12
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:Hola.. La última frase que tu dices es la buena.. Puedes hacer lo que te de la gana..
AUPA
Espero que tengas razón,miedo me da que me vengan con tonterías, que les he querido timar, etc
Por cierto, "tengo pufo", eso qué es? Jejejeje
jordicf
Mensaje  Keihin el Dom 11 Nov 2018 - 11:34
Quiero decir que tengas deudas, impagos o así..
Un préstamo para un coche o uno personal que es lo mismo.. No es como una hipoteca que tiene más problematica..
Por poner un ejemplo : tu puedes decir en motivo "imprevistos personales", pero utilizar la Mandanga para lo que quieras
Keihin
Edad : 34
Mensaje  jordicf el Dom 11 Nov 2018 - 13:14
Mañana hablaré con el banco, pero no sé si decirlo y hacer la transferencia sin más, y ya si eso que me digan algo. Iré contando las novedades. Entre mañana y sobretodo el martes sabré si puedo hacerlo todo.
jordicf
Mensaje  Jeanlu el Lun 12 Nov 2018 - 19:34
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:Mañana hablaré con el banco, pero no sé si decirlo y hacer la transferencia sin más, y ya si eso que me digan algo. Iré contando las novedades. Entre mañana y sobretodo el martes sabré si puedo hacerlo todo.
Yo creo que lo mejor sería decirle directamente al del banco que necesitas 2500€ menos de lo inicial. Así te ahorras gastos de apertura (si los tienes) e intereses.
Jeanlu
MOTOR : 1.6 THP 180 EAT8
Fecha de inscripción : 16/07/2018
Mensaje  jordicf el Lun 12 Nov 2018 - 22:42
Si me los quitan sólo ahorraré esa parte de la cuota que me reducirían, unos 20-30 euros al mes. El dinero ya lo tengo ingresado, el del préstamo del banco, ya he pagado los gastos de apertura y tal... Si me dan a elegir prefiero tener esos 2500 euros de colchón en la cuenta y en un año o dos amortizar.
jordicf
Mensaje  Rubenchi el Jue 15 Nov 2018 - 16:45
Si ya te lo han ingresado es porque has firmado y se ha puesto en vigor por lo que puedes quedarte tranquilo. Si intentas devolver ese importe te van a cobrar comision de cancelacion anticipada (puedes acortar plazo o cuota) pero el banco no te va a exigir la factura de la compra del coche ya que no va a bloquear la transmision en trafico, cosa que la financiera de Peugeot problablemente si hara. Date cuenta que la garantia eres tu no el coche, al contrario que en Peugeot.
Ademas seguramente es banstante mas barato el prestamo de tu banco que el de los usureros de Peugeot ya que tienen que cobrarte el descuento que te han hecho del coche por financiar y creete que lo cobran con creces y si no haz numeros, excepto como me ocurrio a mi que se equivocaron y lo cancele el primer mes y me salio superrentable pedirlo (2000€ de descuento contra 500€ de gastos)
Rubenchi
MOTOR : 1.2 Puretech
Mensaje  jordicf el Jue 15 Nov 2018 - 23:17
Al final... Fumata blanca!!! Esta mañana he firmado el coche, por fin!!!
Peugeot 5008 GT 2.0 BlueHDi 180cv blanco nacarado, con recarga inalámbrica y velocidad de crucero adaptativa con función Stop.
Me ha asegurado que la semana que viene lo tengo 100%seguro. Lo tienen en stock en el concesionario, lo he estado mirando esta mañana antes de firmar. Qué belleza...
jordicf
