En total hay 12 usuarios en línea: 2 Registrados, 0 Ocultos y 10 Invitados :: 1 Motor de búsqueda
Pepeespace, Roberto Gar
Tenemos 1176 miembros registrados.
El último usuario registrado es Roberto Gar.
Nuestros miembros han publicado un total de 11116 mensajes en 1179 argumentos.
El No climatizador del peugeot 5008
Página 4 de 4. Precedente  1, 2, 3, 4
Re: El No climatizador del peugeot 5008
Mensaje  Lucas el Jue 31 Mayo 2018 - 20:13
@Manu.C escribió:
Si es una tontería o no, yo no te lo puedo rebatir. Solo que es la explicación dada en el concesionario oficial de mi ciudad.
Evidentemente no me refería a tí, sino a la explicación tan absurda comentada encima por alguien que se dedica a ello, como en este caso un taller oficial de la marca
Como veo que tienes conocimiento de esto, estas referencias que aquí has puesto, ¿ son de algún catalogo de recambio de piezas?.
Son del catálogo de piezas de recambio de Peugeot, llamado Servicebox y dónde viene el despiece de todos los vehículos de la marca, y cada pieza específica de cada coche en concreto en caso de desearlo así. Yo te lo puse genérico por eso pueden salir más opciones
Es por ir al taller y si me dicen lo mismo, hablarles de ello.
Disculpa mi desconocimiento sobre esto pero los números que pones al principio (18/11/16) ¿son la fecha del catalogo?. Te digo por que el coche por esas fechas no estaba en el mercado.
Aunque el coche todavía no estaba en el mercado, los catálogos de piezas ya se iban cargando para poder tener ya disponibles las piezas que llevarían los primeros coches pre-serie que se iban fabricando antes de su lanzamiento en cadena. De todas formas, como esa parte del catálogo, y esa parte del coche es igual a la del 3008, tampoco sería raro encontrarse esa página con esa fecha, ya que el 3008 en esa fecha acababa de salir al mercado Wink
De todas volveré al concesionario.
Saludos y gracias.
_________________
- Peugeot N5008 GT line 1.2 puretech 130cv (2018- ?)
- Peugeot N5008 Allure 1.6 Bluehdi 120cv (2017-2018)
¿Ya lo tienes? : Claro que sí guapi, a falta de uno... Dos ;)
Mensaje  Lucas el Jue 31 Mayo 2018 - 20:14
@Wedge78 escribió:Me imagino que esa información la saca de servicebox.
Correcto Cool
_________________
Mensaje  chufirulo el Lun 4 Jun 2018 - 12:29
Este finde he puesto desde las opciones dentro de la pantalla del climatizador, la velocidad a "NORMAL", y ahora funciona correctamente. Según la temperatura que pongas sube o baja la intensidad del aire que echa.
Parece que ya funciona correctamente. Los que no os va comprobar esta opción. Yo la tenia puesta en FAST, y echaba mucho aire todo el rato y no se paraba, al ponerlo en "NORMAL", parece que ya funciona correctamente.
Mensaje  Pepeespace el Lun 4 Jun 2018 - 15:53
Vaya,me alegro, pensaba que sólo me funcionaba a mi.
A ver a los que no les va que lo prueben y cerramos el temita.
MOTOR : 1.2 Gasolina 130 cv
Edad : 51
Mensaje  RUGBIER el Mar 5 Jun 2018 - 22:16
Esta tarde he recogido el coche del concesionario y le he preguntado al comercial por este tema y me ha confirmado que hay que tener pulsado AC y auto para que sea clima. Si pones solo auto no deja de salir frío o calor
RUGBIER
Fecha de inscripción : 23/02/2018
Mensaje  Pepeespace el Mar 5 Jun 2018 - 22:34
Cuando le doy a auto se pone el AC siempre.
Edad : 51
Mensaje  armeromenor el Miér 6 Jun 2018 - 13:06
@Pepeespace escribió:Cuando le doy a auto se pone el AC siempre.
Correcto. Yo para que eche aire frío debe estar A/C en marcha; lo que no me he percatado es si el flujo de aire se va regulando conforme alcanza la Tª, que es el problema que veo de este hilo. Parece que hay que ponerlo en opción "Auto". Probaré a ver cómo lo tengo.
Lo que sí se es que en otro coche que tengo con clima, la opción AUTO sí controla el flujo y cuando "manipulo" para trastear con flujo o Tª ya sale siempre de esa manera..lógico, pero aire frío, claro.
armeromenor
MOTOR : 2.0 150CV
¿Ya lo tienes? : Yeah!
Mensaje  DavidMT el Jue 7 Jun 2018 - 11:29
Hola. Yo lo tengo en el modo soft y funciona correctamente, es decir, la velocidad de salida de aire se adapta según la temperatura interior del vehículo.
Si lo pongo a 20º por ejemplo, y al inicio el vehículo está a 24, pues la velocidad del ventilador se va regulando a medida que alcanza la temperatura.
MOTOR : 1.6 BlueHDI 120 Automático
Mensaje  Coletty el Miér 20 Jun 2018 - 22:59
Me quedé con la mosca detrás de la oreja con este hilo, unos que si es clima, otros que no, que si no tiene sensor interior y que realiza mediciones con la temp. exterior...
Pues bien, hoy cojo el coche y marca 38º. Decido lavarlo y le paso la lanza de agua a presión de la gasolinera.
Una vez termino, lo arranco y marca 21º.
Enciendo el clima, que había fuego dentro del coche, y lo pongo a 23º acordándome del foro, ¿sale aire caliente o frío?
Según ciertas teorías leídas en el hilo, debería haber salido aire caliente ya que la medición la realiza con el sensor exterior y al tener 21º y pedirle 23º debería salir caliente, ya que no hay sensor interior. FALSO.
Pues el aire que echaba era FRÍO y a toda leche, según fueron pasando los minutos iba bajando la intensidad.
Por cierto, el AC conectado (siempre) y la intensidad en NORMAL.
Puedo decir que funciona perfectamente.
Coletty
Mensaje  chufirulo el Jue 21 Jun 2018 - 9:21
@Coletty escribió:Buenas,
Gracias por tu aporte.
¿Tenias el AUTO también activado o no?
Gracias de nuevo, saludos!
