¿A alguno le tarda en encender la pantalla de vez en cuando?
Mensaje  Skacha el Vie 11 Mayo 2018 - 14:04
Pues eso, van tres o cuatro veces que la pantalla tarda en arrancar algo más de un minuto desde que se enciende el coche, ¿a alguno más le ocurrió alguna vez?. La primera vez fue antes de actualizar el software pero estas dos últimas fueron tras actualizar
Skacha
MOTOR : 1.2 130CV Puretech
Fecha de inscripción : 04/04/2018
Re: ¿A alguno le tarda en encender la pantalla de vez en cuando?
Mensaje  chufirulo el Vie 11 Mayo 2018 - 14:35
¿Cual de las dos pantallas tarda? ¿la del salpicadero o la del icockpit (detrás del volante)?
Mensaje  Skacha el Vie 11 Mayo 2018 - 15:01
@chufirulo escribió:¿Cual de las dos pantallas tarda? ¿la del salpicadero o la del icockpit (detrás del volante)?
Juraría que cuando me ocurre en la central no enciende nada (esto seguro) y la del cockpit no muestra más que la velocidad y las revoluciones
Skacha
Mensaje  chufirulo el Lun 14 Mayo 2018 - 9:43
Me dieron el coche el viernes y en el finde no me ha pasado nada de lo que comentas.
Llevalo al concesionario a ver si hay algo que esta mal y que te reinstalen el sistema.
Mensaje  maopey el Lun 14 Mayo 2018 - 21:21
nunca me ha pasado nada de eso
maopey
Fecha de inscripción : 24/01/2018
Mensaje  prramos el Sáb 7 Jul 2018 - 9:26
Hola a mi ha pasado varias veces (3/4), se queda en negro unos 10-15s luego sale el símbolo de Peugeot otras 10-15s y luego carga el módulo que tenías seleccionado. Por lo que he visto cuando se actualiza el coche es el mismo proceso que cuando te pide reiniciar. Algo no deberá estar bien y se reiniciar la pantalla.
prramos
MOTOR : 1.6L THP 165 EAT6
¿Ya lo tienes? : Si 05/18
Fecha de inscripción : 25/11/2017
Mensaje  Wedge78 el Sáb 7 Jul 2018 - 11:34
Es normal en los sistemas de Peugeot, pasa igual en mi 308, a veces tarda en cargar.
O en el caso del 5008 igual carga rápido pero luego sale el mensaje de “cargando módulo” o algo así.
Especialmente problemático es si arrancas y sales marcha atrás, como el módulo no está cargado no aparece pintado el coche ni puedes cambiar el modo de la cámara.
El sistema en general es muy mejorable, sobre todo estando en el siglo XXI, no sé si el problema es de que usan un hardware vetusto o de optimización de software, pero en un sistema “dedicado” debería ir todo como un tiro.
Mensaje  Carlos71 el Lun 9 Jul 2018 - 2:25
Puede que tenga que ver con algún sistema de protección de la batería (mi anterior 307, según que condiciones, entraba en modo ahorro de batería y lo desconectaba todo... en este caso tiene sistemas similares, aunque desconozco bajo que condiciones entra en este modo).
El caso es que, si entra en modo de ahorro de batería, debe apagar por completo (o casi) el sistema multimedia, por lo que debe arrancarlo desde cero. Si no es así, puede dejar el sistema multimedia en modo suspensión, con lo que el arranque es casi instantáneo (vamos, igual que un ordenador o portátil, si lo apagas del todo, luego debe arrancar de cero y tarda lo suyo, si lo dejas en suspensión, arranca casi inmediato, pero consume algo de batería...).
Es sólo una hipótesis...
Carlos71
MOTOR : 1.6 THP EAT6
Mensaje  chufirulo el Lun 9 Jul 2018 - 9:05
@Carlos71 escribió:Puede que tenga que ver con algún sistema de protección de la batería (mi anterior 307, según que condiciones, entraba en modo ahorro de batería y lo desconectaba todo... en este caso tiene sistemas similares, aunque desconozco bajo que condiciones entra en este modo).
Es una buena hipótesis, por ahi van los tiros Wink
