abastecimiento del 5008.- Carta para marketing/ventas.... de un cliente con maximo cabreo
En cuanto tiempo se sirve el 5008
8
9
10
Ver los resultados
Re: abastecimiento del 5008.- Carta para marketing/ventas.... de un cliente con maximo cabreo
Mensaje  Jakefalcon el Jue 10 Mayo 2018 - 17:08
Normalmente si falta alguna pieza el coche se termina de montar y se deja a la espera de la pieza pero eso es un caso de muy muy muy muy rara vez. De normal nunca falta de nada pq si falta se le cobra al proveedor la perdida de tiempo.
Jakefalcon
MOTOR : PureTech 1.2 130CV manual
¿Ya lo tienes? : NO
Localización : Sueca
Fecha de inscripción : 10/05/2018
Edad : 39
Ver perfil de usuario https://Www.freakmania.es
Mensaje  Wedge78 el Jue 10 Mayo 2018 - 21:57
Confundimos conceptos.
Que se tenga el mismo tiempo para fabricar cada unidad no significa que sea igual de complejo, es evidente que es más complejo montar un coche que lleva un portón eléctrico que tienes que conectar que uno que lleva un portón normal que no hay que conectar nada ni llevar cableado a la zona.
Mayor complejidad no implica mayor tiempo en la línea, implica mayor o más complicado aprovisionamiento de piezas, por ejemplo.
Y lo que dices que si falta una pieza se deja sin montar, primero que imagino dependerá de la pieza, si lo que falta es un paragolpe me lo podría llegar a creer, pero si falta una pieza intermedia del proceso de fabricación como un salpicadero completo no creo que se monte el coche sin eso para montarlo luego que seguro que es infinitamente más difícil de hacerlo. Creo que por eso es la razón de que como bien dices sea un caso de “muy muy muy muy rara vez”. Otra cuestión es la ocupación que generaría ese vehículo parcialmente montado en la fábrica. Por eso resulta bastante más lógico no fabricar la unidad hasta que se sepa que efectivamente puede salir completamente terminada por la puerta.
Y evidentemente si el retraso es culpa del proveedor lo penalizarán económicamente, es algo que pasa en todos los negocios.
No tiene que ver con el tema, pero por favor vamos a intentar escribir correctamente, porque se puede escribir completamente no hace falta aquí escribir pq.
